А ты своего разбирай-собирай, как автомат в армии)))))
Както уже поднадоело зазор выставлять постоянно))
RuslanG у тебя еще есть возможность сделать XL раму? Хотел бы на свой X поставить.
Руслану конечно виднее может или нет, но зачем? Купить, не? Она золотая получится…
Застрял поршень в верхней точке. Пролежал так две недели. Вчера шуруповертом провернул, но при медленном прокруте шуруповертом в верхней точке скрежет и напряжение возрастает. Рукой за маховик не провернуть вообще, клинит. Опять блин двигатель разбирать и чет у меня очучение что ему ппц. Притом застрял он сразу при заводе (первом прокруте) и все.
Разобрал я его. После спидшторма нагара ппц скока, все отмыл. Стало все как новое. Но поршень реально застрявает в гильзе, такого раньше не было. Такое ощущение что компрессия повысилась просто ппц как. Не знаю даже как и быть то!
на самом деле могло случиться так, что гильза стала яйцом. если двигатель чпокает-значит есть компрессия. трудность прохода поршня не показатель
Сейчас соберу и на чпоканье проверью. Но вроде нормально.
Крепления глушителя ни у кого не завалялось?
Подскажите пожалуйста подойдет ли такая серва на руль Power HD-1201MG(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама) и как она по надежности? Если это не очень выбор, то подскажите аналоговую серву на руль.
Еще хотел узнать сколько в среднем живет мотор F 4.6 при должном обращении?
Я думаю, что просто у человека появилась возможность взять эту аппаратуру по сниженной цене и он задумался.
Добрый всем день. Решил установить на savage свет, если не трудно дайте ссылку на блок управления светом который можно подключить к ДВС интересует дальний ближний свет, габариты стоп сигнал и задний ход. Присмотрел вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWHY8&P…
Будет ли он работать на savage?
1)ссылка битая
2)на кой ляд? притяни к бамперам ленту светодиодную и привяжи маленький аккумулятор ей и все.
Ссылку поправил, просто захотелось поставить нормальный свет
banned link вот намного дешевле)) проста в подключении… через серву руля и газа )) на саваже это ненужно… были две фарки у меня… как не крепил постоянно отлетали на трассе)) и не только фарки…
Перебрал я двигатель. Так все и осталось. Первый бак едет нормуль, второй ваще не едет. Газ в пол и еле ползет, беднишь на пол оборота - ехать начинает но перегревается. Богатишь - едет, но тока около 140 градусов, ниже не едет. Опять заправляешь и чтоб ехал опять беднить надо чуть ли не на больше чем пол оборота, а потом богатить чтоб не расплавился нах. Сегодня переберу карбюратор, мож там хня какая…
подбирай свечу , а может карбюратор мозги парит нагревается и клинет у меня на TT 18 pro такое было !
Может правда карб засорился?
Карб говоришь не пластик? Значит в нем трещина врядли будет… Я думаю что где-то сосет… Налицо изменение поведения в работе при изменении температуры… Также как вариант - паре пипец…)))
Добрый день!
Вылезла следующая проблема: имеем новый Х 4,6, на 4-м баке по какой-то причине разболтался маховик(упустил), как следствие - “просела” втулка латунная (теперь при затяжке маховик упирается в двиг.) и сточило внутренние усики пружинок сцепления.
Возникает вопрос, это следствие брака/недозатяжки маховика или из-за неправильной эксплуатации?? и как избежать такого в будущем?
Это не брак, а как Вы сказали “упустил”. На новой модели необходимо проверить каждый болтик, дабы избежать проблем в будущем. Соединения метал-метал сажать на синий локтайт. Латунную втулку заменить на новую, пружинки - по необходимости.
Я когда первый раз двиг разбирал еле снял его. И колотил и грел и покоцал весь…
да вы зверь ))) протяжка всех винтов это перед каждыми покатушками… да и в процессе тоже. обязательно на фикс резьбы сажать!!
Это что? Проверять гайку маховика перед каждой покатушкой?? 😮
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fe1f5343df9550077795687":{"_id":"3fe1f5343df9550077795687","hid":2610,"name":"Александр_Владимирович","nick":"Александр_Владимирович","avatar_id":null,"css":""},"48458aa23df955007777a463":{"_id":"48458aa23df955007777a463","hid":35164,"name":"tu694c","nick":"tu694c","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cfe41163df9550077759087":{"_id":"4cfe41163df9550077759087","hid":76098,"name":"alex300","nick":"alex300","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4d5aefa93df9550077756004":{"_id":"4d5aefa93df9550077756004","hid":81066,"name":"YakuT","nick":"YakuT","avatar_id":null,"css":""},"4e89595e3df955007774daf5":{"_id":"4e89595e3df955007774daf5","hid":101227,"name":"AndyE","nick":"AndyE","avatar_id":null,"css":""},"4f6716f83df95500777469e6":{"_id":"4f6716f83df95500777469e6","hid":116343,"name":"roma10m","nick":"roma10m","avatar_id":null,"css":""},"4fb8d0ac3df95500777442d6":{"_id":"4fb8d0ac3df95500777442d6","hid":119657,"name":"IAS","nick":"IAS","avatar_id":null,"css":""},"5059c8da3df955007773fabb":{"_id":"5059c8da3df955007773fabb","hid":125879,"name":"CaHeK_74_rus","nick":"CaHeK_74_rus","avatar_id":null,"css":""},"507f94bb3df955007773ea4b":{"_id":"507f94bb3df955007773ea4b","hid":127447,"name":"Широкий","nick":"Широкий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1430437,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":20500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
