Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Gigabyte
xDVx:
колокол сцепления крутится по часовой стрелке
xDVx:
шестеренка которая соединяется с колоколом сцепления
Спур не может не крутится, если крутится колокол. Если он крутится, но не крутится трансмиссия-то либо он раскрутился, либо полетела обгонка первой передачи
cheeeter
Можно не выводить топливо.саваж пол года стоял с топливом в баке.недавно завели его без особых проблем на морозе)
Encino
Ребят в общем такой вопрос колокол прикручен болтом по максимуму, но наблюдается ход примерно на 1 металлическую шайбочку которая есть на фото с комментарием, это нормально?
Gigabyte
Encino:
это нормально
Нет. Если разбирал, проверь не осталось ли еще шайбы-там под колоколом должна еще одна быть
Encino
Gigabyte:
Снял колокол, там еще 1 шайба, сколько всего шайб должно быть, и в каком порядке они ставятся? Я что-то в инструкции не могу найти этот момент.
Благодарю за помощь, нашел в инструкции.
cheeeter
у меня две шайбы. одна внутри вторая снаружи… люфт пол мм…
Gigabyte
cheeeter:
люфт пол мм…
У тебя пол мм, а там на фотке явно больше, хотя может и нет… Но в идеале люфтов больших быть не должно, надо инструкцию глядеть, там вроде есть значения допустимого люфта
xDVx
Возможно ли в savage xl установить более прочную и надежную шестерню вместо шестерни КПП 44 зуб (HPI-77054)?
Gigabyte
xDVx:
Прочнее той, что в комплекте шла, некуда
cheeeter
Ну если уж совсем замарочится… то можно покрыть износостойким покрытием)))
xDVx
Еще такой вопрос, сломалась пополам шестерня КПП 30 зубов (HPI-86366), подскажите из-за чего разлетелась?
cheeeter
Вариантов много… может мороз? и при очередном прыжке раскололась…
xDVx
cheeeter:
Сегодня буду менять, если все оке будет, то завтра на испытания на трассу))
xDVx
Подскажите где купить шестерню HPI-86366?? везде где смотрел нет в наличии(((
cheeeter
Везде это где?? рц драйв смотрел?? форсаж рц есть еще магазин на югозападной… не верь инфе на сайте) )звони и уточняй))
Gigabyte
cheeeter:
форсаж рц
Форсаж РЦ левый какой то, имхо.
Я на рцмоторс раньше брал, да и сейчас там беру по мелочи, или рцдрайв. Микормашина вроде тоже ничего… (рекламы нет)
AndyE
Gigabyte:
микромашина работает теперь только с юрлицами.
xDVx
Подскажите как поменять шестерню HPI-86366?? не могу понять как вытащить((
МОТОРИСТ
вытаскиваешь (отверткой , семником ) е-клипсу и снимаеш шестершю
Artg
Подскажите кто знает. Уже второй раз плавится штатная пластиковая шестерня спура. Плавится и слетает со своего места, втулка остается. А первый раз расплавилась под фрикционной накладкой. Она просто спаялась в шестерню. Может проблема в затяжке гайки спура.
AndyE
А стальной спур поставить религия не позволяет?
Artg
AndyE:
Да я заказал. Ещё не приехал. В магазинах нет ни где стальных на 47Т.
Gigabyte
AndyE:
Колокол спортивный обязон ставь! Иначе стоковый сожрет весь
Artg:
Именно в ней, затяни как по инструкции
Artg
Gigabyte:
По инструкции. Максимально затянуть и ослабить пол оборота назад. Как то так. А как затягивать не понять там же пружина.
