Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
МОТОРИСТ
lis20097:
Кто нить пробовал???
ссылку можно. ? всегда мечтал о косозубых шестернях на саваж.
miwa
приветствую 😃
требуется помощь. Из-за неудобности таскать с собой бандурину, под названием РОТО, поставил пулл. Оченть удобно, пол года на нем отъездил. Но вот, видимо, и его конец пришел. В общем проблема такая : когда дергаю за пулл - два-три раза проккручивает, а дальше свободно идет…вот думаю что сломалось :шпонка, пулл или муфта? надеюсь кончено на шпонку…но когда все разобрал - все норм вроде, без нареканий…муфта в порядке, шпонка тож…да и пулл норм. у кого такое было? спаситепомогите!
Kalash
Cпасибо МУЖИКИ=)))завтра попробую завести как посоветовали=)))
Kazik
miwa:
приветствую 😃
У меня такое было, разобрал пулл и прочистил муфту, просто через чур маслом от топлива был испачкан, дальше работал норм…
Тимур13:
О, пока не забыл, у меня ещё один вопрос 😃
Есть ли на форуме такие же не нормальные как и я, которых ротостарт подбешивает?
Просто я подумываю поменять его на шнурок.
Ну просто дико не удобно при заглохнутом двигателе, бежать туда с ротостартом вставлять накал, вставлять вал ротостартера и т.д.
Слишком много танцев получается. Я прекрасно понимаю, что двигло у меня глохнет по большей части от неопытности вождения и кривоватых рук, но это исправит только время.
Да и таскать с собой приходится достаточно, а так можно было бы немного разгрузиться.
Просто двигатель у меня заводится с пол оборота, да и погоды сейчас стоят уже не минусовые.
И ещё маленькое дополнение, на долго ли хватает дёргалки если не нарушать правил эксплуатации (на долго ли самого шнурка хватает)?
Всем ответившим заранее огромное спасибо!
На твоем месте я бы тоже поменял бы на пулл, удобная штука, чем тоскать ротостарт + аккомулятор заряжать и т.п
UnShady
Ребята, сегодня погонял, стал убирать, а на правом переднем колесе верхний рычаг болтается на поворотном кулаке =(. Удивился, что произошло это только в конце. При детальном изучении выяснилось, что вылетел пин, который этот рычаг держал. А вылетел он потому, что на бампере есть ухо, которое этот пин от вылета предохраняет, и вот оно немного в сторон сдвинулось (пластмасса ведь). Пин тут же нашёлся, ухо вернул на место и всё собрал, как было. Но ведь может и в пути повториться. А когда это происходит, то и кость вылетает.
Может кто с таким встречался? Посоветуйте.
UnShady
МОТОРИСТ:
жгутиком стяни эти стойки и будет тебе счастье.
Green21r:
хомутами стяни. уши)
Честно говоря, это первое, что пришло в голову =) Ну подумал, что может более технологическое решение есть, или, может это у меня шляпа такая … =)
Спасибо, пошёл стягивать…
majorcity
По поводу вылетающего вала. Купи стабилизаторы поперечной устойчивости. Там в комлекте с ним идут заглушки под эти штифты. От рото отквзался еще года три назад. за это время поменял 1 раз шнурок и сдел из алюминия защиту бака, так как почти протер его пулом. У меня проблема приключилась. При торможении со скорости около 70 км/ч Саваж сделал сальто и приземлился на мотор. лрп32. лопнул картер. Нашел в продаже в германии. Слава богу скоро приезжает однокласник от туда в гости и привезет)
Narkoff
а в чем прелесть косозубых шестерен?
Green21r
люфты меньше , точнее почти нет. за счет косозубости - они как бы притягиваются друг у другу
roma10m
Вот и до меня беда добралась, решил настроить третью скорость если я правельно понял вторая настраивается через окошко в коробке не разбирая ее, третью что б настроить нужно пол коробки разобрать. Вторую настроил еще давно так катал сегндня черт меня дернул занятся третьей разобрал открутил винт на пол оборота собрал прокатился третья не включилась и так несколько раз разобрал собрал и тут по ощущениям пропала вторая четкого переключения небыло думаю еще разок прокачу и что то захрустело и машина встала вкрытие показало что две шестерни разорвало одну на самом нижнем валу а вторую на среднем валу которая крутит эту шестерню
Может что не правильно собрал может не правильно настраивал так и ине понял от чего их разорвало.
Кто как правильно настраивать?Если у кого мануал что б заказать эти шестерни да и посмотреть правильно ли собрал коробку?
Malekula
ссылку на xl недавно выкладывали
Кто чем очищает Саважик от масляной грязи? У меня со стороны выхлопухи все засралось в слое пыли и масла. ВДшка пойдет или купить очиститель карбюратора или двигателя для авто!?
UnShady
Malekula:
Использую очиститель двигателя вот такой (не реклама).
Правда воняет нещадно керосином, так что дома не вариант. И после него рекомендуют водой промыть. Ну а потом ВДшкой, если есть опасение, что ржаветь будет.
Green21r
roma10m:
ваще через отверстие настраивается третья передача. а чтоб вторую настроить - надо разобрать.
ээ, в обычной инструкции по XL на русском языке - детально показано как настраивать (ну не детально, но достаточно подробно). инструкцию тяни с магаза rcmotors
Malekula:
я тупо тряпкой чищу))) снял движок и часть корбки со спуром - и тряпкой…5 минут и все чистенько)
Тимур13
majorcity:
Артём, а защиты у вас не стояло?
Просто вчера в аналогичной ситуации, после того как слегка перетянул тормоза, тоже на максималке машина от юзила на песке и вылетела на асфальт там колёса встали колом , затем переворот и несколько метров на защите двигателя и пипульках на которых корпус крепится, прошкрябал (просто корпус не одевал, так как регулировкой занимался).
Пипульки слизало мгновенно 😃
Но до дырок под шпильки пока не добралось.
majorcity
Тимур, защиты не было, настраивал модель. Да она все равно не помогла бы. 32 мотор повыше чем стоковый. Надо делать металический.
Косозубые шестерни лучше тем что больше зубьев находиться в зацеплении, а значит могут выдерживать больше нагрузки чем обычные.
виталини
ПРЮВЕТ!!! Держите пополнения в своих рядах!! Я стал обладателем XL где-то 3 месяца назад а на форуме сижу давненько вот и решил зарегится Можете меня проздравить!!!😃
Malekula
Как думаете реально ли смыть всю краску изнутри кузова каким нибудь растворителем. Покупать новый не хочу (жаба душит), а родная раскраска прям бесит немогу! Хочу однотонное что-то ну максимум полосы пущу. Напррмер белый с черными или черный с желтыми.
И при этом наклейки ненадо переклеивать. Тк они на внешней стороне.
Green21r
смывают тормозухой в основном. но кузов мутный будет
поищи тут на форуме, несколько раз поднимали тему смывания краски с кузова
