Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
поздравляю
у меня следующий вопрос: хочу купить эту серву на руль (не реклама). тк я уже устал ждать аппу и сервы с башни а катать хочется.
так вот. она того стоит? на месяц?
Вопросы: какие минусы надо сразу устранить? как сервы,нужно менять?(на какие)
защиты нужны(заказал центральную)
сервы пока могешь не трогать, научишся катать махнешь, а защиту думаю надо на двиг (ибо при прыжках ему больно) ну и центральную думаю достаточно для начала. хотя можно еще бак защитить
Хм я серву этой конторы HD9150 пущаю уже год - отлично работает ,сломала уже 2-3 саважевских серво сейвера стоящих на саваже 6 вд , правда в морозец .
народ а кто какие свечи сейчас использует на саважике (желательно с темперетурой за бортом если не из москвы)
я так понял, для меня ответ.
спасибо. значит возму на пусть будет, приедут родьненькие DS1313, поменяю
а мне 1015 больше на руле понравилась
больше на 2 кг? а чем она прям так кардинально лучше?
Я использую номер 5 Саваж 3.5 заводиться безпраблем -16 ездил в Раменках .
а номер 5 чей, Enya, HPI, OS или еще чего ?
может конечно не координально, я правда на 13 кг какуюто другую ставил, но с 1015 рулится прям как надо 😃
может просто предыдущая плохая попалась 😦
Сервы
Мне дс 1313 както чуть маловато ,не по силе
а по скорости с 1015 както спокойнее ,вытягивает некоторые мои косяки ,успеваю исправить .
Хотя сама серва порядком ушатана уже .
то понятно, что центр тяжетсти ниже… но почему от такой низкий - как это регулируется?
А то, что он бъётся брюхом когда приземляется - это ему пофиг? Ну там защита конечно сплошная ))
разбираешь амморт, вставляешь 10-15мм. кусочки трубок, собираешь аммо, ставишь назад, вуаля саваж ниже на 7-12мм.
практически ПОФИГ ,
Про свечи…
если подключаешь накал и свеча раскаляется докрасна — машинка скорее всего заведется на этой свечке 😃 , а дальше дело техники…
я про свечки спросил просто ради любопытства, у меня на r5 все заводится и ездит, просто хотел узнать на чем народ ездит, вдруг чета лучше есть 😃
практически ПОФИГ ,
Про свечи…
я прикупил 4ку пока не пробовал…
у меня саваж 4.6 на стоkе 5 есдит плохо сейчас может изза холода обороты недержит
kупил ENYA 4 хотел 3 небыло но на 4 работает оч хорошо обороты холостые держит
а в работе отлично я очень доволен
купил 3 и 4(не помню фирму), 5 ка в роде в стоке
думаю на 5ке обкатать, а потом ввернуть 3ку, будет теплее 4ку, а потом и 5ку
Братцы, поздравьте и примите в свои ряды, приобрел то о чем давно мечтал, а именно Саваж X 4.6! И буквально сразу возник вопрос к опытным саважеводам: первый старт - запускаю двигатель в вывешенном состоянии авто, сначала работал вроде нормально, колеса немного крутились, затем он начал набирать обороты до высоких, я заглушил, теперь если запускаю начинает очень сильно газовать. тримеры отрегулированны. Че делать?
Принимайте новичка в классе монстров 😃 прикупил себе savage Х4.6
малодец… поздравляю…
- разбери его теперь в доталово!!!
- собери обратно… пролей локтайтом самые “злые” места
- заказывай сразу новые… колокол, подшипники колокола, спур металлический, если ротостарт то еще пару обгонок, мотораму потолще, подшипники на задней дифф, свечки, впринципе все
- серву на руль сразу ставь другую… металлическую желательно…сток пластик рассыпается при отжигах
А5 за бортом -20 обороты держит… двиг утеплен… стоя-температура 60-65… в жестких отжигах до 100-ки поднимается:)…
смотреть заслонку на карбе… тоесть пока заслонка закрыта то он на холостых гуд работает… тоесть тебе надо найти причину самопроизвольного открывания заслонки газа…
вопрос тем кто сидит на дорогих сервах… а вы какую аппу используйте? у вас “цифра” задействована? или вы просто на сток аппу цепляите цифровые сервы?
Magic Stick
Вопрос -
- что такое локтайт?
- что за колокол ?
3.Спур где это и что это? - Чем оригинальная моторама плоха?
5.какая беда с задними подшипниками дифа? - где продаются металлические сервомашинки??? какие рекомендации?
ну брат, читай ветку сначала, я тоже такими вопросами задавался, прочитал пару раз, сделал выдержки в MSWord.
1.Локтолайт это герметик, спроси в автозапчастях
2.Колокол это колокол, который на валу мотора, тот что сцепление
3.спур-большая шестерня которая из коробки торчит, соприкасается с колоколом
4.моторама не плоха, а плохи ее крепления, но думаю менять стоит как поломаешь.
5…
6.сервы которые имеют металлические шестерни например ds1313 или ds1015
могу сkазать тольkо ВОУ ВОУ притормазите немного это же не из бумаги машинkа все что вы советуйте ужас .Ничего против неимею но я бы посмеялся над вашими предоложениями
получается kупил ее и еше одну для замены частей таk ?
я вот на своей отkатал 5 литров уже kупил тольkо свечю новую да и то потомучто стоkовая для обkатkи предназначена и еше потому что она на лето
есжу регулярно на ней прыгаю она летает kубарем иногда метров по 5 😃
ничего все держится kрепkо ниче несkрепит
обkатывал при - 20 с термометром все мне в ней устраивает оч kрепkая
еслиб до поkупkи прочилат таkое что вы насоветовали то и небрал бы ее
хотя kонечно может вы и правы
и еше метал вобше несоветуют люди читал много на форуме здесь
во первых пластиk легче и ломается он ондин (одна деталь )
а метал лишний вес и если чтото пошло ламаться то тянет и другие детали за собой !
я када купил саважа…я ездил а не дрочил… и поверь мне я не с потолка это все взял… я бы посмеялся на тобой на трассе…
я где то написал что вторую такую же надо брать?
а я тебе скажу так… не одну машинку обкатал и летом и зимой… R5 ваще некатаю… тока обкатал и в мусорку…
есжу регулярно на ней прыгаю она летает kубарем иногда метров по 5 😃 ничего все держится kрепkо ниче несkрепит
хотя kонечно может вы и правы!
ты знаеш что такое башинг? так вот сток сцуко после башига хорошего теряет болты на ура тупо выкручиваются… поэтому и говорю разобрать в доталово и собрать…
мы говорили про сервы!!! я лично 2 стоковые сломал при хороших отжигах в -20…потом задался вопросом… а что в них ломает…вскрыл…зубья пластик рассыпались…
а то что ты сказал… ты правильно сказал… рычаги кулаки лучше оставить пластик…
Вопрос -
- что за колокол ?
3.Спур где это и что это?- Чем оригинальная моторама плоха?
5.какая беда с задними подшипниками дифа?- где продаются металлические сервомашинки??? какие рекомендации?
1.www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=43_92&…
колокол вращяется за счет кулачков… и крутит спур…спур коробка…и понеслась…
- тем что имеет свойства не с того нис сего лопаца чуть чуть… но это не критично …ездить можно…
- покатаеш по снегу… чуть чуть по воде… грязи… и все… и хана…причем быстро так хана…
- тут все зависит от твоего кошелька…
не все одержимы трассой и уж темболее соремнованиями
лично мне нравится просто kатать ну не подороге kонешно
у нас горkа рядом там полно хороших трамплинов дети стараются😁
про шестерни из пластмассы это я за хотя я тоже вроде гоняю в режиме газ в пол слава богу поkа сервы держатся
усилие у нее kонечно маловато для этой машины
у меня поkа что отkрутилось тольkо то что держит двиг один винт потерялся но это непроблема ) а все резберать переkручивать это лишнее я считаю
башиг это хто ?
Огромное спасибо за подробный ответ!
Сеодня на обкатку!!!
to konovalov84
Не нужно ничего разбирать !!!
Если уж перестраховаться - то просто все винты, которые в метал вкручены, выкрути, капни локера, и на место вкрути.
Они все доступны без разборки модели.
И когда читаешь советы в форуме - помни, половина тут таких-же новичков, насоветуют такого …
