Traxxas Summit 5610
Да там и схема то не нужна. Покупаете “у” кабель, вставяте в приемник фишку предварительно вынув красный плюсовой провод(центральный), к концам цепляете серву и ВЕС.
Приемыш останется на питании от рега, серва будет жрать токи от ВЕСа.При желании можете убрать сигнальный провод из колодки ВЕСа, но не принципиально.
сюда бы вторую серву добавить а то не понятно они же с разных каналов управляются(рулевые)
holmeshobbies.com/media/…/p_20160715_173356.jpg Такой наверное надо
Так второй вариант был мной описан и нарисован в модернизации.
чего то не нашел.
У меня питание борта не от рега. А от бека 10А. Свет мигает, как и в штатном режиме. Можно чисто свет от рега записать, и будет нормально. А кто нибудь уже пробовал бадлансы МХ на саммите? Как они? Сейчас стоят рок рэйдж, но хочу что то новое. Вот и думаю, как они бадлансы. Есть еще вариант взять от х маска от 6s. Но это на зиму.
Так поидее если питание борта от бека то свет не должен моргать ?
а , еще, свет может моргать даже с BEC . если где то соединение провода слабое. или окислено.
у меня стоит регуль Hobbiwing XR8plus. его бека хватает , чтобы свет не моргал.
Это приёмник запитовать, а надо только сервы рулевые от ВЕС на 7.4 в отдельно . Как одну тоже понятно,но у нас их две и они в двух каналах. Вот в этом вопрос как их вместе связать, что бы они от одного ВЕС питались.Вот я и спрашиваю пойдёт bypass adapter который на картинке, но он не такой как на видео. Может кто волокёт в этом и нарисует схему как спаять.Я не шарю.Полюбому кто то делал уже.Заранее спасибо.
А что мешает соединить их у-кабелем в районе коробки, там соединение с беком, а оттуда идет сигнальный в приемыш.
У меня такой же рег, отдельный бек но свет отлично моргает с 2-мя сервами, на слингерах и алюм дисках, может из-за веса, но и моргал когда были на пластике.
Да на свет вообще по… надо на сервы 7.4 в чтоб работали отдельно, как запитать обе от ВЕС. Для света в регуле ВЕС 8А за глаза вывозит. Нужна скорость и сила по МАХ. Вот и выкладываю картинки ,что бы совет получить.А Y куда его засунуть, два гнеза, в какой ,вообще не пойму.
Купите 2 Y, для каждой сервы, соберите как на картинке и спаяйте проводдки идущие к ВЕС от обоих серв. Красный с красным черный с черным…можно сколько угодно так цеплять, лишь бы ВЕС выдержал)))
,Можно и такой, только не стоит обрезать черный провод от второй фишки в приемник. Просто если придется что то делать, настраивать или ремонтировать, выдернув и приемыша фишку с черным проводом, обесточим и вторую серву.
Как вариант, черный завести в приемник отдельной фишкой если каналов достаточно…
Всем доброго времени суток.
Прошу принять новичка в свои ряды да и камнями не бросаться 😁
Начнемс… Недавно стал счастливом обладателем Traxxa summitom,
но не все так просто купил я его с рук, предыдущий владелец его собирал сам с нуля объяснил что хотел собрать сам и все по уму.
Собрал он его почти до конца, кое что не хватает, всех сервоприводов, мотора, регулятора и аккумуляторов. А теперь вопрос к вам знатоки… Первом делом какие сервоприводы посоветуете ? Слышал что оригинальные сервы не очень, да кстати чуть не забыл на руль нужна одна серва он что то перемудрил я так понял.😒
Ну и конечно же фото.😃
Всем заранее спасибо!!!
Пришли остатки тюнинга, в итоге унылого стока больше нет, все что смог заменил, осталась корка апк с аэрографией, титан крепеж и полный набор гибридных подшей, а ну и еще аппу на заказ с нужным количеством каналов под все желаемые нужды, благо есть кому сделать.
Катался сегодня по погоде +3 все пучком, народу саммит стал собирать еще больше, накачивал колеса воздухом через иглу медицинскую огромную ртом, пока накачивал чуть глаза не вылезли.
Спасибо,услышал что хотел,буду пробовать.
А какой вообще лучше бек ставить? Сколько ампер?
какие сервы на руль стоят при таких колёсах ?
Вот такие 2 штуки, на 6в по 21кг усилие.
BG-0927WP (не реклама).
как рулят в колее и так ?
Ну все другие колеса мад слингеры и прочие крутят на место на ура, хоть на ковре, лишь бы пружина сервосервира была мощная, стоковую они проворачивают, эти тоже крутят, но на ковре не очень, надо или пружину еще сильнее или под эту шайбы подкладывать в рулевой, но мне вполне хватает.
Саня а какая у тебя пружина стоит? У меня как раз стоковая и слабовата она.
Там есть усиленная от траксаса TRA5344X вроде она, но могу ошибаться.
Ну почему же. Будет. Я как бы и не заморачивался.
Всем привет. Сделал байпаст на сервы как Юрий посоветовал на картинке только провод добавил чёрный, доволен.Спасибо за содействие.
чем больше тем лучше
Александр надо раму такую ещё content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-4283.jpg и будет всё. А так круто конечно респект.
Давно уже есть, снял для дальнейшей доработки и прочего, что бы новую выпилить под сервы блокировок большего размера.
