Traxxas Summit 5610
( 2 последовательных акка по 8.4 вольт каждый)
Так это опять вазелин у тебя не проживёт долго, 16.8В. Крутовато для вазелина будет.
А что, соратники, может на праздниках соберемся погонять где-нибудь на севере?😈
это по ощющениям в реале километров 40 не более. поставишь липо вот тогда попрет прикольно.
позже попробую тебя переубедить с помощью видео но пока снимать некому (
нас 2 человека всего в городе у кого есть саммит катаемся в 2ем всеремя но ни 1 снимать не хочет ))
появилась проблемка с переводом инструкции - перевести кое что смог но тут более заумные и редко используемые в англиском слова вклинились может кто сможет на понятном обьяснить что это для чего это initial brake force ? timing? заранее очень благодарен
Так видео не решит проблему в убеждении 😃 Привязывай навигатор и замеряй скорость.
Я на вазелине с родным спуром и 13 пиньёном разгонял до 52 км/ч на 3S
хах надо будет попробовать но навигатор еще достать надо - он гдето
Я хочу купить CC BEC Pro и подсоединить его к двум батареям. Я нарисовал схему подключения. Она правильная?
Не совсем корректно.
желательно питать СС ВЕС от двух акб (параллель).
на ВЕС распараллель разъём и подключай хвосты к аккам.
Я что-то не въехал, что значит распареллелить разъем и подключить к аккам…
Но на сколько я понимаю если я запарелелю батарейки, то ESC будет получать всего лишь 8.4В…
По твоей схеме он и так получает 8,4 в., при услови что в реге нет перемычки на входе от АКБ. В чём я и сомневаюсь.
Да и кстати, а сколько хочет потреблять то ВЕС?! спецификацию на ВЕС можно в студию? плз.
З.Ы. посмотри ссылку. как раз про питание и т.д.
Как устроен регуль внутри я не знаю. Но всем известно, что в саммите батарейки подключены последовательно, а раз нету снаружи подключения батарей значит это происходит в регуле… Я замерял, вот как раз на этих двух проводах и получаем 16.8 В… Я только не очень уверен, что такое подключение не спалит/помешает чему нибудь внутри регуля…
CC BEC Pro: входное напряжение 5-25 В, выходное напряжение 4.8-12.5 В, номинальная выходная сила тока 5+5 А, максимальная выходная сила тока 10+10 А.
Это не совсем так.
Если после покатушек вы посмотрите ёмкости батареек, то заметите, что одна посажена почти в ноль, другая ещё нет, в последовательном варианте они садились бы одинаково.
Вообще тут проскакивала схема EVX2.
Это не совсем так.
Я не видел схему не вообще не в теме, но соединение точно последовательное, только я думаю, что оно не физическое, а через электронику…
А разница в просадке из-за того, что встроенный BEC использует только одну батарейку (т.е. работает на 7.2-8.4В)…
Вот вот, по этому последовательности быть не может, там минус общий.
А если нет последовательности, то откуда там 16.8В образуется?
Без схемы точно не узнать, или разобрать.
Ну значит если ближайщие пару недель ни кто не ответит, то будем эксперементировать! Во всяком случае на тех двух проводах есть 16.8В…
Был у меня один знакомый любитель поэкспериментировать…
Первым делом как откроет коробку доставал инструкцию и придавал ей ускорение в направлении мусорного ведра.
Вот только после своих экспериментов был завсегдатаем сервисных центров.
Это так лирика, ищите схему коллега!!!
ну вот и приехали мои акки !!
терь не пойму как их заряжать ? на какую отсечк рег поставить ? как балансировать ? напишите или отправте в соответствующий раздел плз
зарядкой 😃 зарядкой с балансиром
3,2в ставь, липольки ниже 3,0в на банку нельзя разряжать
как балансировать ?
зарядка должна иметь балансир, не каждая зарядка с балансиром
понял спс
поиск твой раздел 😃
Напиши что пришло, какая зарядка, только полную инфу.
eco six balance changer от hobby king 2 штуки и блок питания turnigy tgy 20pro акки zippo 5000 25c 3s
Для начала изготовить кабель для подключения к одному блоку питания двух зарядок. Простое параллельное подключение. Не перепутать полярность.
Если фото с паркфлаера натуральное, то проще всего обрезать бананы от штатных кабелей зарядок и зажать концы на выходном разъеме бп (на фото он откручивающийся).
А по поводу зарядки - она наверно копия imax. Но проще перевести прилагаемую инструкцию, т.к. возможны варианты. Там ничего сложного быть не должно.
Аккумуляторы соединены последовательно. Внутри простая перемычка. Просто штатный бек и внутреннее питание регулятора запитывается только от одного, а мотор от двух. Поэтому и разный разряд.
Ну так и предпологалось… Но народ почему-то не верит…
Почему не верит, я просто высказал своё логическое предположение, я же не претендую на истину, тем более не зная схематичного устройства регуля…
Если речь обо мне конечно же.
