Traxxas Summit 5610
Grinmodels
Бокового приземления на колесо не было? У меня сломалась при выходе из бокового заноса в камень. Удар получился по оси кардана на сжатие.
Rijiy
Выдержали больше года, вот только заменил. Отработали и на Титане, и на Б/К (Тракстар 6 полисный) - износ практически 50% от общей толщины оси - а не сломалась… Может Вы по асфальту на заблокированных мостах юзаете?
Grinmodels
Мне кажется впорос был про самую большую детальку на фото, ака чашка. У меня ее разнесло на мелкие кусочки. Пару раз откручивались и терялись вышеуказанные шпильки.
Rijiy:
Я как то попробовал подрифтить на заблокированных… Через 5 секунд треснул кардан в месте крепления шпильки.
Graterby
towa:
Я уже 2 сломал не могу понять в чём дело (((
У меня трескаются. В первый раз вместе с карданом - нагрузка большая была. Во второй раз обнаружил при разборке. Оба раза на передней оси. Мне кажется, что второй раз из-за грязи приключился.
baalbes:
Кстати, неспецам тоже полезно почитывать, чтоб не вводить спецов в заблуждение - с гидридами отсечка так же отлично работает(стр 5).
Когда по больше покатаешь - тогда поймешь, что там работает, а что - нет.
towa
Graterby:
во во именно так на передке и у меня
max160878
катался во дворе скользко решил сделать тюнинг
теперь думаю ехать будет лучше
towa
max160878:
Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCN0784.jpg Просмотров: 2 Размер: 72.7 Кб ID: 597249Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCN0785.jpg Просмотров: 5 Размер: 73.7 Кб ID: 597250катался во дворе скользко решил сделать тюнинг теперь думаю ехать будет лучше
Я думаю на 100% лучше будет мчать. ))
Grizar
Всем привет!
Продолжаю апгрейдить по малешку) Поставил стальные центральные карданы, сделал защитный отбойник спереди и вот как сделал накачку:
вот кой чего из доработки, не всё окончательно но в процессе проверок кой чего пока не плохо работает.😃
Defers
Grizar:
Раз уж зашла тема про это, так я спасаюсь от снега и грязи чехлом, а отбойник для лета 😃
Чехол один на две модели, поэтому катать приходится по очереди.
Grizar
Сначала тоже хотел сделать от снега и грязи (из подкладок под ламинат и т.п. здесь выкладывали) но когда врубился в кусты и чудом не порвал тяги р.м и провода решил поставить в таких местах что покрепче + летом от камней и тп пригодится не хуже.
Проверил на пробиваемость, сходу ветка теперь только бодику угрожать может,но это не так серьёзно.😃
VMV
четко встают одноразовые шапочки для душа из полиэтилена, а многоразовых хватит надолго
Grizar
VMV:
А шапочки из полиэтилена не по плавятся на движке или регуле + как с перегревом (летом)?
5213
поламал зубья сервы 2065, просто вкручивая винт в основную шестерню.((( впервые вижу такие нежные сервы!
попробовал Hitec HS-65MG с металлическими шестеренками, но она через раз дергается, жужит и греется …
взял с верта EFlite eflrds75h и подошли идеально, хотя эта серва и послабее, но отрабатывает отлично.
единственное она вроде на напряжение 4.8в? но не греется как хитек? но все же почему такое происходит с хитек.
на форуме траксаса пишут, что Hitec HS-65MG вроде подходит…
VMV
Grizar:
если до такого дойдет, то такая покатушка потянет за собой и пластик и электронику и регуля и мотора, ну а на этот случай есть защита от перегрева, но лучше не доводить до такого
обычно любой чехол (в т.ч. шапочка) не соприкасаются ни с регулем, ни с мотором - провода, антенна мешают
PAVLiN=
VMV:
А через многоразовую, еще и, кое какая вентиляция будет… А песка в разы меньше… Короче дешево и сердито… 😃
TOXA_CDC
max160878:
А вот мои. Едет действительно лучше, но динамика малек упала(мотор стоковый)
Grizar
baalbes:
Все эти шапки-шляпки и отбойники летом будут здорово мешать охлаждению. А зимой от снега и так проблем минимум - растаял да в ванну утёк.
Снег внутри создаёт как минимум одну проблему это вес, с полным корытом мокрого снега мне покатушки ващее не понравились, думаю с песком также будет, а вытряхивать в процессе катания не удобно.
Касаемо охлаждения… думаю отбойник не сильно ухудшит вентиляцию, но возможно и поставлю принудиловку какую нибудь.
baalbes
Grizar:
Както сложно такое представить - у меня обычно ну чутка поболее чем на фотке. А чтоб это прям на динамике как то сказалось… мож если тока в стоке. Мои три коняги легко снегокат с ребенком тащат со скоростью, как быстрым шагом идти.
Летом сильно, а песоку и пыли абсолютно не помеха - ставил такое на миниреву. Если будите месить грязь - кулера менять устаните.
EvgenUA
baalbes:
тоже чтоль не встают?
да, сам посмотри. с одной стороны (где t-lock) дифф выступает на 1см примерно больше, чем с другой.
из-за этого левый и правый карданы разной длинны (сзади тоже самое)
а TRA5451R одинаковой длинны все 4. есть небольшая надежда на удлинненные чашки 5153R
и подбор длины тяг и рокеров. но не факт что выйдет что-то.
в любом случае с LT рокерами чувствую ничего не получится, а саммит без них не саммит 😉
поэтому видимо придется пока сидеть на стоке, пока кто-то что-то новое не сделает.
тот же RPM свои рычаги рано или поздно должен же и под саммита подправить надеюсь.
baalbes:
они там вроде такое ставят
MIP Spline CVD Kit, Traxxas Summit
ставят. но они же вроде без пыльников.
VMV
Grinmodels:
Вот
как часто меняешь короткие колесные приводы
Grinmodels
VMV:
2 раза менял. Один раз из-за дрифта на заблокированных (выломал), второй раз был порван пыльник и была сильная проточка от рычага 😃 (была комплексная замена всех
карданов).
Grizar
Grinmodels:
Вот еще немного видео с Лебедянских. Огромный респект паре, гулявших с камерой Full HD по парку…
Квадрокоптер X650 & TRX Summit completion of racing on Lebedyansky pond
Классно! И с защитой зачётная идея!
baalbes:
Если месить грязь, то не думаю, что отбойник будет помехой охлаждению т.к. грязь облепившая систему - отличный тепло изолятор и отбойник или брызговики не окажут на отсутствие обдува влияния почти никакого.
max160878
я конечно понимаю все но купить самита который ездит везде под водой по грязи и шить на него защиту от песка
ссылаясь на то что с горой снега под кузовом он тяжелый ,а когда защита намокнет и на нее налипнет снег ?она ,что легче станет?
