Traxxas Summit 5610
baalbes
Hannibal_Lecter, половина из этого нафиг не надо(все Lunsford, Golden Horizont, алюминиевые тяги, вилли бар и тд), а кое что тупо не подойдет(RPM A-Arms). Кроме того, часть запов вообще ни о чем - MIP дорогие и так же ломаются и плюсов по настройке подвески пока не выявлено(про что Самарский пишет), хабы +12 - под штатные колеса это дохрена, под аксиалы +6 хватит, сервы на ХК по 20-30$ хорошие есть, TONY’S SCREWS - нафиг брать комплект обычных черных винтов, если можно взять из нержвейки RC Screwz.
На аксиалы можно напялить например - родные каньены, тренчеры, бигджои, и всякую подобную широкую резину
Чтоб не тратить лишнего возьми пока тачку и БК систему по вкусу. Пока будешь ковырять, катать и читать - все в голове устаканится.
Самарский:
при полностью сжатой подвеске кардан изгибается даже больше, чем когда колесо вывешивается!!! Подвеска стоковая, пушроды во внутренних дырках.
не успел вчера у себя позырить… а в средних дырках как с этим?
надо в средние возвращать
Самарский
baalbes:
В средних точно также. Таким образом при приземлениях ломается когда подвеска не в верхней точке, а когда она полностью сжата.
Ну ладно, привода в сборе всё равно едут. Я катаю на титане и на трейнинг моде (Саммит чисто для бездорожья и краулинга) Авось поживут…
Serz39
Самарский:
Значит выход один: Если едешь краулить–стоковые пружины, если прыгать–“жигулевские”!!! С ними подвеску полностью не сжать!!!
baalbes
Serz39:
это будет тогда даже не рева, это будет саваШ - главное в трамплин попасть ! 😃
VMV
Самарский:
полностью сжать подвеску получится приземлившись на одно колесо, иначе ход подвески ограничит брюхо
baalbes:
у меня проблема эта и с саважем
Grizar
Товаисчи! Чего обсуждать возможную поломку кардана (или нескольких)? При покатушках может накерниться всё! И карданы не самое дорогое из зап. частей!😁
Вот у меня на ГИДРИДАХ сгорел Титан как свечка, после десятка заездов!😵😁
Одни пыльники летят как…
При эксплуатации подобной техники на зап части надо просто выкладывать бабло и продолжать гонять!😁
P.S. Сегодня проверку прошла самодельная защита подвески! Клёво перелетела угол бетонной плиты торчащей из земли. Царапина по металлу хорошая, думаю, что по пластиковой подвеске, ударило бы с большей потерей!
Serz39
Grizar:
Вот это правда!!! Попрощался бы с рычагом…
Щас и я вступлю в тесты(Спасибо Лехе baalbes за присланые кулаки)!!!
Только у меня мысль еще все брюхо защитить, больно уж сильно царапается))))так можно и нижнюю защиту пополам разрезать…
baalbes
Чето все притихли… на покатухах чтоли? 😃
Один я весь разобранный по шкафам валяюсь… 😦
А давайте заведем пятничную рубрику - “ЧоткоСаммит”?? 😉
Grinmodels
Синий на базе аксиала тоже ничего смотрится… Как будто так и нннадо…
Gringo
Народ привет!
Есть вопрос по подключения родного регуля: у меня есть акки, но с другими коннекторами, мож но ли на регуле пары “+” и “-” объеденить в одно целое, ну чтобы не 2 коннектора на выходе было, а один?
Grinmodels
Нет. Регуль пыхнет. На одной батарее висит двигатель а на другой остальная электроника+ двигатель. Нужно перепаивать коннекторы.
Gringo
ОК, спасиб… , тогда будет гора проводов…
Самарский
Помогите! Пытался перепрограммить на 70/30. Ничё не понял! То и дело переключается режим отсечки липо. Но вроде настроил!
Теперь если тачка включена, выключаю пульт и она на всех порах уезжает!!! Как будто файл сейф отрубился, но написано он автоматический!
Через 20 минут:
Всё разобрался. Даже модель заново перебиндил. Заново откалибровал. Всё равно уезжает с выключенным пультом!
У меня новый саммит. EVX-2 c LVD.
Grizar
Самарский:
Через 20 минут:
Думаю, что дело не в новом пульте! У меня было подобное на старом… Возможно есть не точность в срабатывании кнопки программирования или передержал чуток! Вывешивай машину и пробуй заново, я раза с третьего смог прогу на регуле вбить.
Не забудь перед настройками скинуть всё на заводские! Пульт и регуль ( не помню, но регуль вроде тоже надо, короче, все настройки на заводские и далее выставляешь свои)
P.S. А зачем тебе 70/30 вот у меня щас стоит, думаю вернуть 50/50, не очень для покатух ( если только не с мамбой)ИМХО.
Самарский
В том то и дело - калибрую 50/50 и всё отлично. Ну ладно, пока 50/50.
Да просто хотел попробовать. Использую Саммит чисто как трофи/триал…
Kowex
Дело было вечером (ну или утром 😃)
Делать было нечего…
Пока правда видео ещё обрабатывается на ютубе, не все разрешения достуны.
baalbes
Kowex:
Делать было нечего…
немного не в цвет, но смысл передает верно 😃
силовая сток или что?
Tybik899
Люди подскажете…
разбирал переднюю часть снимал дифф, выпало от ку да то вот это колечко (метал.) от куда не могу сообразить
Kowex
baalbes:
Не, силовая
Traxxas Summit 1/10
Velineon 3500 motor
Velineon VXL-3S
Spur stock 68, Pinion 13
Servo DS1015
LiPo Team Orion 3S 4700 45C x2
Tybik899:
выпало из булки или из редуктора?
Tybik899
Kowex:
о поточнее
Kowex
Tybik899:
о поточнее
Вообще это был вопрос…
Tybik899
Kowex:
аааа блин))))))
не заметил… нет я дифф сам не разбирал, я менял булки (лопнула одна)
Serz39
Tybik899:
аааа блин))))))
Покажи, как лопнула? Из-за чего?
Tybik899
на фотке плохо видно я пометил красным
а сломал потому что прыгал с оврага в низ, а там молодые ёлки и бывало врезался… фидюху не могу выложить…
