Traxxas Summit 5610
не в тот канал вставил?
пульт перенастроил
Если такой человек в Москве или Подмосковье найдется буду очень рад
в барахолке новый саммит на разборе
помогите пожалуйста … baby-саммит
вы удивляете
rcopen.com/forum/f76
rcopen.com/forum/f76/topic207644
rcopen.com/forum/f76/topic206309
А можно с ссылкой, а то не могу найти! Заранее спасибо!
Звонил туда, там уже тоже их нет! Но еще раз спасибо!
продолжаем герметить RX8 … кто интересуется 😉
Кто искал передние булки, замечены тут.
Кстати, поясните по поводу колесных карданов.
Сегодня смяло внутреннюю чашку привода. Пин выскочил и потерялся, труба кардана жива. Внешняя чашка-ступица жива, но люфт 1-2 мм.
За неимением оригинальных запчастей был прикручен кардан от е-ревы. Он работает 😃 В чем прикол? Подвеска у меня задрана по самые помидоры без фанатизма. 😃
В чем различие по крепости между родным карданом и ревовским?
Да, что нашел на ебее: www.ebay.com/itm/…/200644616912.
Выглядит мощно, телескопические, но ценник кусачий. Кто что думает?
Возможно нужно будет укорачивать под кардан со стороны блокировки…
PS. Везде не реклам.
Да, что нашел на ебее www.ebay.com/itm/4x-F-R-U-Joi...item2eb759e2d0
Занятные, укорачивать вроде не придётся, они короткие и там хороший ход (это естественно только догадка), но ценник в 120 баксов, по мне проще родных пачку купить и не жжуать…
Ага 😃 В свое время с китая утянул этих карданов (трубки) на 4 шаськи, теперь металл умер. В Москве если брать, то ценник за чашки (8 штук - 4 внутренних и 4 внешних-ступичных) получится в районе 3550 деревянных ❗ 😵😃😵 Если брать с китая то 2500 😃 Хотя 1000 рублей выльется в доставку и время ожидания… Нужно нашу барахолку прошерстить 😃
Одно радует, я победил (отсрочил надолго) смерть карданов от вечно вылетающих пинов шарниров… 😃
Странно. Саммиту по тому карданы другие сделали, что ревские на такой угол “типа” не гнутся.
А тяги в каких дырках стоят?
Ценник и правда конский. И еще не известно насколько они хороши. Вон ломанными MIPами все форумы завалены.
Кто ваще производитель то этого чуда - чет не вижу?
чето не понял откуда столько нулей - ты про это?
термоусадкой?
Распаял вчера регуль с мотором, проверил - уххх мошщь! 😃
Звукан конечно у него - если полный газ, то громче пылесоса, если с полного газа резкий тормоз, то звон аж прям металлический. Кетаец по звуковым эффектам был много скромнее 😆
Осталось все собрать и настроить - скоро поедем 😃
Кста, снова с такой фигней столкнулся - у меня две сервы стоят дурные(смысле дури изрядно 😃 ), дык вот при рулежке свет просаживается, установка кондера немного помогает, но все равно заметно. Спасает только если борт и свет запитать от разных источников(борт - БЕК, свет - регуль). Электрики ничего не присоветуют? Регуль хотелось бы максимально разгрузить, да и на борту такие просадки как то не очень…
В крайних к к колесу. + у меня стоят пушроды 112мм.
Ага их же 4 штуки нужно. + еще 4 ступичные
термоусадкой?
Да. Только пришлось немного подточить (сделать выемку под кардан) верхний левый рычаг. А то термоусадку разрывает.
боюсь даже спросить - сразу все поломались или про запас ? 😃
Здравствуйте. Хочу купить Traxxas Summit, но есть некоторые вопросы:
- Что сразу докупать ?
- Что чаще всего ломается ?
- Надёжна ли пониженная передача и блокировка дифференциалов ?
- Можно ли поворачивать когда включена блокировка дифференциалов ?
- Надёжны ли коробка и дифференциалы ?
- Как обслуживать ?
За ответы огромное спасибо.
лиоли, кулаки RPM, рычаги, осевые карданы, булки
Чем долбакнешься, то и сломается.
если на ходу не переключать, то нормально
можно, а жестко гонять не стоит
нормальные
- Как обслуживать ?
в мануале
внешний ВЕС на сервы
наверное даже на все сервы, т.к. на моем попал камень в привод блокировки, серва долго давила и сгорела, а ведь могла утянуть за собой и ВЕС регуля
Дык у меня весь борт с БЕКа питается.
Фары пришлось повесить на регуль. А хотелось бы все с регуля убрать. Кроме того свет сам по себе стремно с регуля питать - куча проводки по всей тачке - где то перебьет, замкнет и не успеешь регулю даже “пока” сказать.
Пробовал фары на БЕК с кондером вешать - получше, но все равно заметно. Может кондер с большим напряжением или емкостью попробовать?.
Чем долбакнешься, то и сломается.Надёжна ли пониженная передача и блокировка дифференциалов ?
если на ходу не переключать, то нормальноМожно ли поворачивать когда включена блокировка дифференциалов ?
можно, а жестко гонять не стоитНадёжны ли коробка и дифференциалы ?
нормальныеКак обслуживать ?
в мануале
Спасибо. Хотел бы узнать ещё мнения других. И в мануале про обслуживание написана одна хрень.
Красивое начало 😃
Никто не заворачивается защитой амортизаторов? Напальчниками, спец. штуками. Или и так нормально живут? У кого Саммит давно, амортизаторы как после грязи?
Кстати, бесит рычажок включения блокировок. При переноске пульта в сумках и т.д. постоянно переключается. Думаю купить в радиодеталях колпачок - типа как на самолётах:) ОСталось найти по размерам.
Кось------я его (ползуна) мыл два месяца назад, сейчас похож на бешенный кусок г…на с колёсиками. Амморты живые после всяких кувырков, грязей, пылей и песков. Не парься… Надоело гонять на ползуне— РОЖДЁННЫЙ ПОЛЗАТЬ—ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ! Мучаю флукс и шорткорс.
У меня отверстие в чашке (как бы это выразить) раздуло чтоли… Тоесть цилиндрик для крепления пина свободно люфтит в шаровой конструкции чашки привода.
У меня все живет. Масло только меняй… иногда 😃 Про защиту от грязи (воздушный шарик натянутый на пружину) слышал, что под шарик набивается грязь, спресовывается и начинает работать как наждак с крупным зарном, а без защиты на шток оседает только пыль. Получается всеравно шкурка, но нулевка… 😃
может еще один бек установить, самый дешевый, и по размерам меньше конденсатора выйдет
а кто какой силикон в аморты льет?
По фирме или вязкости?
Поставил на саммита мамбу 2650кв. Пиньен 14, а спур стоковый на 68 зубов. На оффроуде неплох, на пониженной в плане коггинга разницы после стока пока не замечаю. В общем пока что доволен. Смотрел видео на ютюбе и почти у каждого мамба именно 2200кв. Стало смущать)) Так вот если катать на 4S 2650 и 2200, разница в тяге будет или на одинаковых акках мощность и крутящий момент будет равна у обоих моторов?
