Traxxas Summit 5610
baalbes
Oliv:
Какой информации верить?
этой - maximizerproducts.com/…/1-2-offset-Green-Beadlock-…
Product Sku: 1738
1/2 offset Beadlock wheels with 17mm hex drive for 3.2” monster truck tires also know as Maxx size or MT. Offset wheels required for Jammin CRT and Cen Matrix.
Features: Composite Beadlock wheel system: Inner rings lock in the bead of the tire without glue.
Ring Shims are included for use with thin bead tires such as:
HPI: Dirt Bonz, Dirt Claw
Losi: King Pin
Imex: Swamp Dawg, Claw Dawg, Dirt Dawg, Rib Dawg, Baja, Road Dawg,
Pin Dawg & Trail Dawg
ProLine: Maxx Bow Tie, Maxx Road Rage, Maxx Paddle, Maxx Mulcher, Badlands,
Crimefighter MT, Holeshot MT
Includes: 2 Beadlock wheels which consist of 2 Tubes, 4 inner rings, 4 ring shims, 2 faceplates, 16 screws and instructions.
Requires: Metric screws require a 2mm hex wrench
Specs: Total width: 2.2” (56mm)
Inner width: 2” (51mm)
Diameter: 3.2” (81mm)
YakuT
Диаметр: внутр. 3.04" (77mm) внешн. 3.82" (97mm) - разница в 20мм - это слишком круто. Думается что на башне описанее вернее.
baalbes
Башня знает лучше, чем производитель? 😉
Ды башня главный любитель косячить в спеках!
Еще бы они писали где они его меряют, а на самом деле этот параметр не особо важен.
baalbes
Здесь лучше верить RC4WD. Только не ясно, как резина 96.5мм встает на диск 81мм
Oliv
baalbes:
Вот к этому я и подводил: как же эта резина держится на таких дисках? 😃
baalbes
на самом деле не так уж и много - 4мм, это щель по краям в 2мм.
думаю вполне возможно запихать, хотя могут быть и перекосы с биениями
Oliv
Зачётно всё таки смотрятся
Oliv
Butchsr:
Первый вариант у меня походу
Совсем запутался.😵
Butchsr
Oliv:
Совсем запутался.😵
Втарая ссыль это диски размера 3.2 а первая ссыль 3.8
YakuT
Если верить сайту производителя, то они диски размером 3.8 не выпускают в принципи.
Butchsr
YakuT:
У меня колеса с этими дисками лежат в клодовке , с линейкой по быстрому прикинул диск по ободу с наружи и снутри 90мм это и есть примерно 3.8 , и по ссыле первой вашей тоже 3.8 пишут внешний диаметр диска. Или мы о разном говорим??? И резина слингеры 40 серия нормуль зажимается кольцами бедлоков. я очень долго подбирал диски на эту резину так как размер у нее и сам внутрений корт только под диски с бедлоками в общем тоже дымился 😃
YakuT
Ну тогда незнаю как так получается. Артикулы одни и теже. На сайте производителя только 3.2… Мистика!
The_STIg
Ребят, Саммитоводы, как-то давно натыкался на фото. Стоит желтый Саммит, рядом Саваж хс и кажется еще какие-то модели были, фото вроде на автомобильной парковки сделано. Может кто поможет найти?
SergeyKK
The_STIg:
Пост 5958 от 08.06.2012 г. Это?
The_STIg
SergeyKK:
Не совсем)
вот нашел, если надо кому
Defers
Созрел я на покупку текина для саммита. Мотор буду брать скорее всего 1350кв, либо 2000кв. А вот регуль пока не решил какой лучше. Рассматриваю RX-8 или Mamba Max pro, хотелось бы тот, который проще герметить. И никто не знает, сколько ампер у мамба макс про?
EvgenUA
даже 2250kv на пониженной с 11/68 шестернями на 4s вполне даже медленно двигается. есть ли смысл в еще меньшем kv, теряя макс скорость - погонять все равно же захочется иногда.
сколько ампер есть только такая табличка - castlespecialprojects.com/csp_reversing_controller…
макс про одноплатную конечно значительно проще загерметить будет, но хватит ли ее? разве что и правда с 1350кв мотором
baalbes
EvgenUA:
при условии что система будет сенсорная 😉
Кстати по поводу передатки. У меня такой же мотор и на пинах 11 и 12 мотор работал с каким то противоестественным звуком. Мне показалось, что это из-за повышенных оборотов. Вощем вернул в зад 14/68 - стало нормально. У меня тоже 4S и чтобы медленно проползти не нужно даже пониженную врубать. Текиновская система крутит очень плавно.
EvgenUA
само собой. за t8 же речь идет.
звук - это скорей всего из-за того что пинион и спур чуток отличаются.
пинион например 32p, а спур стоковый - mod 0.8
у меня еще и со стальным спуром - вообще гудит чуть ли не как двс’ка 😃
но жить можно
baalbes:
и вдобавок на повышенной очень тихо едет.
но надо осознавать что в таком режиме тока больше тянет она чем когда легко крутится мотор на пониженной
baalbes
EvgenUA:
точно-точно. особенно когда кто то рядом на ДВС гоняет, кажется как будто НЛО носится - абсолютно беззвучно.
а по скорость - 2250KV, 4S, 14/68, плюс джои меньшего диаметра, чем сток и в итоге скорость получается как раз то, что нужно для саммитовой подвески. Ревке, конечно, надо пин побольше ставить.
Я бы вот только следующий раз мотор брал с D-намоткой, чтоб меньше регуль грузить. У меня сейчас мотор греется очень умеренно, а вот регуль - ощутимо.
Kудесник
Привет всем саммитоводам!) Стал обладателем машинки цвета Black сразу решил ее обкатать по всем правилам бездорожья (блокировки “газ в пол” на горку с горки пару раз перевернулся) и вот каке дело господа сразу раскусило правый передний привод 😦. Точнее сказать просто срезало его у корпуса машины. Ладно хоть мафинка на гарантии и мне все поменяют но осадок остался 😃
Однако это все мелочи по сравнению с тем что ТРАКС вытворяет!!! Это просто бомба. Я еще денек на 3-х приводах погонял-влюбился в машинку по уши. утопил его в грязи по самое не хочу. Вопрос мойки кстати отпал сам собой-после грязевых ванн на автомойке рядом с домом за 50 рублей керхером с разным уровнем давления и сушкой досуха за 50р. Скоро бу вкладывать фотки видео и т.д. Ну пока как-то так сумбурно (под впечатлением 😍 😛)
baalbes
Kудесник:
по тому и поломался
Kудесник
baalbes:
Вы Алексей не поняли), газ в пол с выключенными блокировками. Мне все объясняли, а я педантично отношусь ко всему ))) и поэтому действовал неукоснительно: пониженную сначала, потом на горку потом потом смотрю не идет включаю полный привод (не в движении) еду забираюсь на горку и вуаля (правое колесо переднее больше не крутит, просто катится.
