Traxxas Summit 5610
с этим мотором?
Мотор багийного размера - 68 мм. Самиту до 82 мм спокойно ставить можно. Не вижу смысла на данной модели - экономить на весе мотора.
82mm влез только с напильником - пришлось стойку задних аммо подрезать.
Neu-Castle - 75,5мм
T8 - 76мм
думаю что и этот кетайский 68мм можно смело попробовать - мощи по цифрам вполне должно хватать.
в любом случае для ползанья лучше взять такой сенсорник и пин 11Т, чем зудья на валу мотора нарезать.
Ну это спорный вопрос… А вдруг этот китайский сенсорник сгорит, ведь он же утянет за собой и мотор, а помимо этого, полыхающий регулятор может сжечь всю тачку… Поэтому я уже передумал такой вариант. Возьму только тот регуль, что выкладывал раньше.
чето все в одну кучу - разговор шел за мотор.
китайцы сделали первый бюджетный вариант сенсорника под саммит. я думаю свои деньги он будет отрабатывать на 120%
сгореть вместе с тачкой может даже текин за 300$
rcopen.com/forum/f27/topic117684/6513
Ну вообще, я спрашивал в этом посте про то, каков этот регуль с этим мотором, т.е. кто, что скажет по регулятору. Про мотор я уже читал ранее, что его уже заказал EvgenUA и т.д. Никто не ответил на мой вопрос. А поводу мотора я сам прекрасно знаю, что он более, чем на 100% будет себя оправдывать.
Я к тому посту отношения не имею. Мой ответ на пост #6401.
Это которые 112мм? Если они, то я ставил. Машинка реально стала выше, но появился недоворот колес. Кулаки закусывать стало. Особенно заметно на rpm. Вернул стоковые. На зиму поставлю обратно. И заметил, что подвеска стала жесче.
Как понять с закусыванием кулаков? и смягчить подвеску нелья ослаблением пружины?
заказал EvgenUA
но ставить вместо T8 его не собираюсь. на по-меньше машинку возможно пойдет.
зацените лучше эти комбо от Integy:
SPEC 4074 Brushless 2200Kv Sensored, 2S-4S ESC 135A for E-Maxx, E-Revo & 1/8 E2080
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=14177&p_catid…
и более интересный:
SPEC 4074 Brushless 1500Kv Sensored, 2S-6S ESC 165A for E-Maxx, E-Revo & 1/8 E2079
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=14104&p_catid…
с 1500kv и 11t пинионом будет мне кажется более чем достаточно медленно и тяговито.
вопрос лишь с waterproof’ом
на сайте интежи как обычно инфы ноль.
больше нигде этой новинки пока не видать.
на ревку чтоли? 😁
и более интересный:
дороже херуна и почти по цене текина? им там в феты не напекло?
регуль по компановке ХКшные очень напоминает
на нее самую.
клева, на ней потом можно будет спутники на геостационарную орбиту выводить 😃
если там загермечено все как надо
было бы любопытно, но верится слабо 😃
герметить то надо не только регуль, но и сенсор. выносной выключатель по крайней мере точно не герметичный.
да нет же, там какраз хочется по-меньше kv, меньше скорости.
pro4 3300kv есть, но может получится еще медленней и мощней… но это уже в другую тему
У меня похоже мамбовский регуль накрылся… Вроде работает, но в тоже время не всегда включается и как бы не подает ток мотору. Началось все после того, как помыл в душе и по моему был конденсат, но регуль то у меня залит силиконовым герметиком с запахом уксуса в несколько слоев. В общем вариантов что произошло много, планирую отнести мастерам, но уже ищу замену. Присматриваю такие варианты мотора и регулятора. С брендами скорее всего связываться не буду, потому что вероятность смерти регуляторов мамбы, текина или еще чего-нибудь очень велика, поэтому не вижу смысла переплачивать за то, что все равно когда-нибудь сгорит, по крайней мере в тех условиях, что присутствуют в средней полосе… Я понимаю, надо всякие саркофаги использовать или же умело герметизировать, но если я того не умею, то соответственно это не вариант. А во избежании серьезных потерь лучше купить дешевый китай.
Все выше сказанное - ИМХО.
ОМГ. Благо что отчищается на раз. Чисть, мой спиртом, суши.
100500 лет уже в бекордере
в домашних условиях мамбу можно загерметить очень надежно. возможно по этому она еще востребована на фоне обилия сенсорников.
Кетай дохнет чаще, даже по суху. Вообще если с герметизацией дружба не ладится, то на счет сенсора лучше еще раз подумать.
При таком раскладе тренироваться конечно лучше на кошках.
но если там загермечено все как надо
уже и ответ есть от integy
They are not waterproof
А есть ли смысл? Может рег уже помер?
В смысле смотреть в сторону только безсенсорников? Или наоборот обратить внимание на сенсорники?
Судя по симптомам:
и способу герметизация, я думаю что рег еще жив, но из-за коррозии и окислений глючит. может даже не рег а только кнопка.
у сенсорных систем надо герметить не только регуль, но и сенсор мотора, так же особое внимание надо уделять проводу сенсора.
кроме того сенсорные регули обычно состоят из двух влат - силовой и управленния. разъемы между плат требуют внимания.
в основном сенсорники, в отличие от мамбы мало пригодны для залики в кирпич. Что то гарантировать может только саркофаг - остальное лотерея. Вот только саркофаг никак не защищает сенсор в моторе 😉
с мамбой все много проще - делаем перевертыш на гильзах, кнопку заменяем перемычкой на плате, провода управления и кулера выводим штырьками под разъем и заливаем. Все, больше ничего не надо.
www.rcmonsters.ru/…/page__view__findpost__p__454
А вот для сравнения мои издевательства над текином:
rcopen.com/forum/f27/topic120367/3042
взвесился с акками и без
img-fotki.yandex.ru/…/0_bd6ad_bbcab584_XL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_bd6af_66a57b0c_XL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_bd6a4_2069337f_XL.jpg без кузова
колеса рева 3.3
шась саммит
кузов и его крепления е-рево
мамба монстер
акки с хк 7600
кстати задние рычаги от е-рево прекрасно заменили сток саммита, так же передний правый кардан встал от е-рево как родной.
да, и вот еще в ту же тему:
rcopen.com/forum/f27/topic120367/3146
rcopen.com/forum/f27/topic120367/3120
Парни от саммита остались колеса опупенные на таких дисках www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… с такой резиной, если нужны кому стучитесь в личку!
Огромный плюс колес это вес! С этими колесами саммита перевернуть на сухом осфальте очень очень сложно! А как гребут это сказка, сцепление с поверхностью великолепное! И зимой не дубеют!
С какой резиной то?
С какой резиной то?
😃 сорри торопился
Резина вот tcscrawlers.com/RC4WD-Monster-Size-40-Series-Mud-S… не реклама, резину тащил с рс4вд а диски с двух башен
А помогите разобраться, какой из этих размеров www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPHB2&P… соответствует действительности?
А где вы увидели разницу? Вроде одно и тоже пишут…
На Амоксе пишут, что внешний диаметр диска=97мм, а на Башне-81мм. Какой информации верить?
