Traxxas Summit 5610
slime
Мыж русские мануалы не читаем… 😃 Блин на втором колесе я это понял… 😃
Вадим_080
ну а как отклеить тут было, либо кипятить 20-30 минут(но диски побелеют), либо димексидом отливать.Удачи.
maikl_33
димексидом и только!!!варить не рекомендую!!! )))))хром слезет!!!а димексидом полей на шов и подожди часик .а потом пробуй отдирать!!!А КАКИМ КЛЕЕМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ?
slime
Да как отклеить я в курсе… Этиж отклеил…
Клеил pro-line tire glue medium (кстати это тотже самый космофен!) И кстати после варки хром можно восстановить если он помутнел! Проверено! Растворителем только очень аккуратно!
rein-deer.com/article/a-167.html (тут опт а розница по дороже)
maikl_33
ребята подскажите какие болты закручиваются в арки кузова??м2 или м3 ??
очень нужно честно !!!потерял пару штук )))))))но не знаю как определить их диаметр…
max160878
maikl_33:
ребята подскажите какие болты закручиваются в арки кузова??м2 или м3 ?? очень нужно честно !!!потерял пару штук )))))))но не знаю как определить их диаметр…
блин ну ты конечно извени открути с крыла с другой стороны и померей штангилем ведь ты всех просишь о том же самом
maikl_33:
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: JJLeft.jpg‎ Просмотров: 0 Размер: 56.2 Кб ID: 709255
а рычаги тоже доробатывал под самит или оставил как есть
ведь это рычаги от ревы?
maikl_33
как бы это не звучало у меня не штангиля)))))))всё как то руки не доходили купить его!)))
скажу честно если бы был то не просил бы !!
max160878
но есть другой вариант но тоже прийдется откручивать с другого крыла для образца ведь ты их покупать в магазин пойдешь
у нас такой магазин называется мир крепежа есть все
Oliv
maikl_33:
max160878
как говорится любишь катать люби и ремонтировать
ну а чтоб ремонтировать нужен весь инструмент
у меня в инструментах даже иголка циганская имеется для вскрывания подшей
baalbes
нет штангеля - есть тырнет и схемы на сайте вендора
maikl_33
иголка у меня тоже есть)))и не одна !!я думал заказать комплект с х.к. там комплект состоит из 20 шт!!
Sreg
Прикольно, но было бы круче, если бы переднее колецо поворачивалость, и мне кажется база немного длинновата для 3х колесного агрегата…
Grizar
baalbes:
пердних булхед отвалился
Так передний целый, он задний сломал и поменял передок с задом.))) Прикольный аппарат! Если из деталей собирать, то это бюджетный вариант! Саммит лайт!)))
Я бы сделал наоборот, два передних ведущих оставил бы, и динамика разгона круче и тянуть в горку передком - легче.
Tan
baalbes:
во у людей “мысли” приходят…
www.youtube.com/watch?v=kkin_g9AONo&feature=player…
Чувак се по ходу тупо шась сломал, пердних булхед отвалился - ну он и решил не пропадать добру 😄
было багги стало трайк-трагги (типа было Коля стало Оля)
чел наверно к байкам тяготеет и зделал трицикл себе
EvgenUA
ну вот. а говорят только русские руками делать что-то умеют, а буржуи только покупают и ставят.
единственно, они меня раздражают тем что колеса постоянно неправильно одевают.
хотя они там почти все левши 😃
Levelap
Приветствую модельное сообщество!
И начну сразу с вопроса, вчера катал первый раз Саммита по улице, без особой жестокости (в основном по асфальту и по ступенькам немного)
Придя домой заметил изменения в поведении, при движении вперед-назад появился как бы легкий коккинг. Т.е. моторчик прокручивает как бы свободный ход, а потом жестко идет начало движения. Такое ощущение, что слипер проскальзывает, а потом жестко блокируется. Или мож с коробкой чего не так. Появились даже клевки (сильный дифферент) подвески при разгоне-торможении.
Подскажите, что может быть?
p/s/ Написал, конечно, не очень понятно, вечером постараюсь видео снять.
И машинка в полном стоке пока, даж аккумы не менял.
Oliv
Levelap:
Дифференциалы не заблокированы?
Levelap
Oliv:
Не, блокировка-разблокировка работает вроде как обычно и посторонних звуков нет.
FaustV
Levelap:
Все нормально,непереживайте.Так устроина коробка,когда разбирете,поймете.Просто вы наверное по началу этого не заметили.
EvgenUA
причем на одной передаче это более явно выражено чем на другой.
Zlobik
народ подскажите! а в коробке передачь на самите должно быть масло??? Полетели подшипники, разобрал а там сухо!
Можно ли туда тупо литолу залить???
