Traxxas Summit 5610
Вот и ко мне чудным образом 1 апреля в один день прибыли Summit с аппой 2,4 (из Америки экспорт 03.03 ЕМС) и зарядка HobbyKing Quattro 4x6S (из Гонконга экспорт 09.03 Air Parcel). На выходных прошли первые покатушки в семейном кругу. Удовольствия море. Дочь благополучно врезалась в столб, жена в дерево, благо я им переключил передатчик в Low Gear и обошлось без последствий. Фото С покатушек:
Нечего поломок ждать
катай и тащись ,тачка для этого и создана !
Видимо хорошая трава 😃. Зачем машинку брали? Делать то что на фото? Судя по фото не катали на улице ниразу. Скучно. Надо так как предыдущий оратор. В воду с трамплина. 😃
спасибо за “бесценные советы”. я то думал, чего мне не хватает? оказывается с трамплина в воду, грязищу и об дерево, а потом второй двигатель менять и полмашины заодно. вот это веселье. лет 10 назад и я таким был, а сейчас сход/развал делаю длинными вечерами 😉 я сыну купил игрушку, и прививаю бережное и аккуратное обращение.
PS а сход/развал пришлось делать, потому что с завода пришел саммит, ну совсем ненастроенным. и после долгого изучения вопроса пришел вот к такой конструкции, за неимением стенда. надеюсь, кому-то это будет полезным.
Извиняюсь за глупый вопрос но каким образом вообще настраивается сход-развал?
на 15-й странице обсуждали
А про кастер можно поподробней? Тоже извиняюсь. 😃
А для дома есть mini-z moster с х-спид моторчиком и микрокраулер от losi. Интерес на мой взгляд в том и состоит , чтобы максимально выжать из модельки все, на что она способна.
а что по кастеру? я его не регулировал, оставил как есть. у монстров, тем более с такой резиной, как у саммита, регулировка кастера почти не меняет поведения. это для шоссейных сильно сказывается на управляемости.
PS и у меня для дома kyosho mini-z monster есть, правда с Atomic AR030 движком. не выдержала электроника нагрузки, спалил ее сынуля. да так ловко, что восстановить не получается. заказал новую, но не родную, а от RV project, сразу модифицированную.
а я все со своим сход/развалом лезу. думал думал и придумал из ламината вырезать квадраты со стороной около 170мм. вот что получилось.
Я себе сделал аналогичный инструмент для настройки развала. Потому как саммита своего полностью перебирал.
Фотка правда сделана при настройки шоссейки. Саммит пока не собранный стоит. Саттелитов в дифф жду.
А вот так выглядит начинка моего монстра.
Из поломок на данный момент.
- Сначала сломался задний рокер подвески. На станке из люминя выточил самостоятельно.
- Неудачно въехал в столб. Сломался амортизатор переднего бампера. Вылечил куском тестолита и 3 шурупами
- Сломались саттелиты в переднем дифе. Заказал новые.
- 4 пыльника шарнирных соединений. Заказаны новые.
- Срезал шестерню в мелкой серве при закручивании болта. Ищу ремкомплект шестеренок.
- В местах крепления каркаса к корпусу лексан растрескался. Вылечил металлической шайбой и эбоксидкой. Корпус буду перекрашивать поверх лексана.
Ребят кто нибудь резину заклееивал на нем (финансовые проблемы купить новую не могу) подскажите как это можно сделать??
На слиппер, вместо выпиливания поставил вот это: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSP66
Примерно 3 мм, текстолит, и по отверстиям почти подходит.
Ребят кто нибудь резину заклееивал…как это можно сделать??
Простым моментом для резины, тонкой отверточкой протолкнуть в порез, придавить не получится 😃 Подсохнет, можно гонять. Я так делал, пока не просверлил отверстия в резине, даже герметичности добивался (внутренние отверстия подклеивал скотчем).
В общем проабгрейдил слегка. Поставил мамаба монстер от кастл креатион. Проехал пол круга. Вылетел пин из кардана. Встал.Заказал, прождал неделю , пришло, поставил Обидно блин. А саваж флюкс ездит. . Вот она суббота… Сцуко рулевые сервы отказали. Причем две сразу. Даже курок нажать не успел. А дома работало все. Вдвойне обидно. А флюкс все ездит. Пришло время менять паки. Взяли с с саммита (он же все равно стоит) вот тут и флюкс сдох после круга в 300м. Пыхнул красиво так. Думал пак оказалось регуль. Вроде посуху катали. До этоко один комплект отъездили. Из=за чего может подскажите?
В общем за день:
- Мини фунтанаХ ( в штопор)
- Саммит (рул. сервы без признаков жизни)
- Флюкс (- регуль , так обидно совсем новый)
В общем между нами говоря траксас саммит говнецо преизряднейшее. На покатухах ездит максимум минут 10-15. Знал бы второго флюкса взял. Минимум проблем и затрат и максимум удовольствия. Никому не нужен кстати?
А про регуль думаю отсечку по температуре надо было настроить правильно.
Сугубо субъективное мнение. На вкус и цвет…
Мне например саммит доставляет только удовольствие. Ездит около часа на одних акках.
Да наболело просто. Кстати сервы живее всех живых. Похоже в передатчике дело а может с приемником что то. В общем вроде питание на сервах есть , стоят в ноле и не повернуть рукой колесики. Все остальное прекрасно работает . Подскжите где баг подкрался? Или настало время менять аппу? Кто что посоветует?.
Выше где-то не далеко было. Возможно баг потенциометра передатчика.
У меня такое было, только зимой, и на родной аппе на 27. На 2.4 не было, правда и не переохлаждал.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/458
Вот тут, и ниже советы.
Спасибо. Только у нас не холодно 😃 поэтому на мороз грешить не приходится. Значит все же потенциометр сдулся. Жаль.
Кто нибудь пробовал на саммите без бед-блоков кататся??? Расскажите плиз как он себя ведет (лучше или хуже) и рвет ли резину в поворотах???(Спрашиваю т.к. решил проклеить трещинки в резине а оказалось что она вообще не проклеена)
Честно говоря не понял, в чём вина бедлоков?
У меня два пореза от бедлоков, снимал, на точиле “скруглил”.
может просто стоит аккуратнее использовать!?
мне вот только удовольствие доставляет - поползать по ямам, лужам, камням… сломал пока только передние фары (хром), а то только потому что дал другу порулить, а он решил проверить дальность действия и в далеке впилился в скамейку. отремонтировал старой микросхемой памяти для компа и 2 болтиками.
так что я пока рад покупкой.
правда на следующих выходных предстоит разборка и чистка, а то в эти выхи оч хорошо поползал по песку, в колсах хруст песка появился…
Не надо гробить хорошую машину всякими БК.
Бля БК есть тот же Флюкс, котрый под это заточен, ну а если очень хочется то наверно надо изначально вместе с БК упаковывать модель в усиленый тюнинг.
Спорно. Если подбирать нормальный БК то ничего усиливать не надо. Я на своем поставил только меньше пиньон и больше спур. Всё. А передние сателлиты в дифе сломал по своей глупости. Поездил на лоченом переднем дифе по асфальту.
К тому же весь мир переходит на липолько. А для них нужна отсечка, которой в стоковом регуле нету.
😃 Нужно в траксас написать чтобы не производили больше вот это: (не реклама)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_50&…
Шасси то у них одинаковые и я сомневаюсь что у рево усиленый апгрейд стоит. Я вот на свой поставил мамбу , доволен как слон. Проблему с приемником решил .
Здрастьте.)
приветствуйте меня, нового обладателя сего чуда.
Даже не знаю с чего начать:( начну наверно с того, что был крайне удивлен качеством сборки summit, оно реально говененькое…Такое ощущение, собирали китайцы, причем не просто собирали, а собирали через Ж
в общем, зарядил родные 7баночные NiMh на 3А и покатил. Приехал через 20 минут весьма активного катания. Впечатления суперские, машина монстр, даже не хочу думать, как она ездит с Мамбой…
Очень не удобно, мне во всяком случае(3 года катал MTA 4), что задний ход, включается как тормоз. То есть надо один раз нажать-затормозить, а потом еще раз, чтобы поехать…
Как и говорили, рулевые сервы ненастроены, настраивать перед поездкой обязательно!!!
У кого есть опыт общения с траксасовской 2.4 гигагерцовой аппой, подскажите, на сколько берет?
