Traxxas Summit 5610
VSHEL
Ставь мамбу, она держит 6S, вот только зачем? Саммит будет больше ездить на крыше, чем на колесах. 😃
Defers
VSHEL:
Ну при прямых руках на крыше будет редко 😉 А вообще 6S для Саммита не нужно, обслуживать приходится часто… Крестовины карданов стоковых изнашиваются сильнее. Более 60 км/ч лучше не разгоняться, тогда будет все нормально, а более - это уже надо приложить руку для повышения ресурса.
kompegs
Весна, снег только растаял, лужи лужи ^_^
Выхожу с саммитом покоряя грязевые ванны и тут из него прет дым, ну подумал мб на движок немного попала вода и от этого дымится…
Поездив по лужам еше минут 15-20 дым идти не прекратился а запах больше напоминал горелую пластмассу, датчик же показывал что температура движка растет(142 С) но находится еше в норме.
Придя уже домой увидел что у движка расплавились лопасти вентилятора, ну подумав что ему уже пора, чуть больше года на одном ездит, поставил другой движок… Хочу заметить что движок еше в рабочем состоянии был просто он уже не мог сам себя охлаждать =)
После смены движка выйдя на следуюший день, заметил что скорость машинки сильно упала, взглянув на датчики и правда… было около 36-39 а стало не выше 29 по прямой при этом новый движок как то выше обычно грелся.
Минут 10 думал в чем проблема, оказалось что передний диф заблокировался и не хотел разблокироваться…
Попробывав добратся до дифа понял что большинство болтов заржавело до такой степени что есть шанс что после выкрутки их закрутить вновь не получится.
Отложив машинку в долгий ящик заказал комплектов нержавейки.
Когда комплект все же пришел разобрал диф оказалось что две шестеренки потеряли около 5 зубов!
Поменяв диф на новый заметил что передние булхеды уже на последнем вздохе, заказал… жду жду =(
Решив не терять времени начал разбирать монстрика дальше дабы прочистить и залить масло в трансмисию :p
maikl_33
Дмитрий Иванов - молодец!!!так и нало отписываться + 10000000 за фото и всему тому подобное !!
ребята !!!берите пример!!!
ко всем обращаюсь!!!- ваш монатонный текст (без картинок и пояснения)не кому в ж**пу не срался!!!)))
Grinmodels
VSHEL:
ДО 6S. На 6S оочень быстро превратится в угли… 4S выше крыши. Дальше саммит становится неуправляемым снарядом…
Ты куда пропал?
VSHEL
Grinmodels:
Ты куда пропал?
Привет. Все майские провел на даче, огурцы, помидоры и т.д. 😃 В промежутках убил в очередной раз задний диф. Раскрошились зубья на главной передаче. Поставил новую резину тренчеры. Саммит готов на 100% к очередным покатушкам. 😃
Samorezzz
И как вы их ломаете то, может я чет не то делаю… Два мотора в хлам убил за два месяца, так все остальное цело, даже люфты не критичные и пыльники на месте…
VSHEL
Samorezzz:
Поставь Мамбу монстер. 😃
Grinmodels
Или другую БК 😃 Главная пера летит из-за разрушения подшипника. Шарики перемалывают все… Подш может развалится и на стоке. Сателлиты обычно от БК срезать начинает…
Alex-Motors
подскажите пожалуйста… на саммите стоят такие же рычаги как на е-рево?
VSHEL
Alex-Motors:
Передние одинаковые, задние отличаются. У саммита удлиненная база за счет задних рычагов. Можно на саммит конечно поставить и рычаги от ревы, но он будет короче на пару см.
Fantasy
Наконец пришёл мой кузов. Красил в первый раз… Но получилось вроде не плохо =)
Как Вам?)
Это ещё не завершённый вариант… снаружи хочу сварить каркас как у Саммитовского кузова… из дюрали… Трубка ооочень лёгкая… Потом покажу что получится… =)
Кстати, кузов оочень крепкий, и гораздо толще трэксаса…
maikl_33
смотрится супер слов нет!))а чего в такой цвет решил покрасить?))а в какой нибудь хакки?
mcbee
Всем привет. В общем получил я свои мад слингеры и теч5 диски. Теперь дилема - собирать их с паралоном или без?! С паралоном сильно жесткие а без него непонятно как будут работать, так как отверствий нету в дисках для воздуха. Диски без бэдлоков, так что протестить как оно будет не могу. Что посоветуете?! Думал может паралон срезать хотябы четверть. чтобы эластичней было.
Fantasy
maikl_33:
Цвет искал именно этот… Есть ещё ревовский чёрный кузов… Надоел мрачный цвет) Этот оочень понравился )
Саня, видел на пиндосных форумах где-то как юзали мудслингеры без паралона… Не очень впечатлила их чрезмерная мягкость… Думаю, если уменьшить паралон в диаметре, то будет в самый раз… Процентов 30 если снимешь, будет норм… Но это чистое ИМХО!
mcbee
Fantasy:
Я вот тоже думаю, что может срезать чуть чуть с внешнего радиуса, пятно сцепления резины и покрытия будет больше.
p.s. сварил себе каркас из стали. на днях покрашу и выгружу. Думаю Вам понравиться )))
Nikita-apt
mcbee:
Ты главное не только покрась и выгрузи, но и сам процесс описать не забудь. Ну а, если будут еще и фото, то вааще будет гуд!
Кстати, первая “замена” пыльника на заднем правом кардане - кусок шарика (после ТО сделаю красиво из пальцев перчаток, если родные пыльники не приедут) и ок. 5 минут в поле ))
С одной стороны клей “Момент”, с другой - стяжка. Выглядит уродско, но функциональность 100%
P.S.: кар на фото не ржавый! Только вошли из пылищи в дом и он еще не принимал ванну )
Defers
Nikita-apt:
Я вообще от пыльников отказался и очень рад, потому что любой пыльник может порваться от веток и прочих агрессоров, лежащих не земле. Суть отказа в том, что с пыльниками через какую-нибудь микродырочку в кардан попадает вода, пыль, грязь и кардан перестает работать как телескоп (они же телескопические), а без пыльников все легко чистится, смывается и самоочищается. Ну это имхо, никому не навязываю.
С кулаков тоже пыльники убрал совсем, т.к. от них только проблемы:-/. Ну не любитель я пыльников, что тут поделать 😊
Alex-Motors
Defers:
такая же фигня… особого смысла в пыльниках не вижу…
Nikita-apt
Ну не знаю - может оно и так, но проводить ТО с целыми пыльниками придется же реже, чем вовсе без них. Конечно там и промывать-то особо нечего, но все же…
Ахтунг, парни!! Вчера катал по лужам, выката 1 пак (2 акка на 5000ман). Потом как всегда промыл душем, поставил сушить. Так вот. Сегодня уже вечером подрубил модель, дал слегка газу, а мотор (именно он, - не дифы\коробка и пр.) на малых оборотах стал “визжать”. То есть, даю слегка газу как при ползаньи - норма, более…более…более, но все равно на малых оборотах и появляется типа визга - типа от вибрации или плохого скольжения на определенных оборотах… Затем еще газу - звука нет.
Это что могло быть - вода с песком и коррозия? Может его в воде прогонять - только мотор? А нужна дистилят или обычная пойдет?
Grinmodels
Alex-Motors:
А зря. Катался и с порванными и с оторванными пыльниками на карданах. Вода + пыль попадает в тело кардана и начинает “шкурить” звездообразную насечку… телескопическую часть кардана клинит намертво, подвеска перестает нормально работать. Появляются ударные нагрузки на внутренний ступичный подш. И он разваливается. А то я думал, почему у меня Новые (!) подши в штатных кулаках прошлой зимой развалились за неделю… Все карданы были заклинены намертво… Поменял карданы и проблема ушла…
Кстати эта же проблема грозит и центральному заднему. Но там “телескоп” нужен только для снятия/установки кардана…
Nikita-apt:
…на малых оборотах стал “визжать” двигатель…
Проверить состояние спур/пиньен + сцепление. Может спур раскрутился и вижжит сцепление.
Открутить двигатель и погонять его в “висящем состоянии”. Если жужит он, то от воды подзакисли подши. Вэдешка в помошь. Только не надо тестировать “пустой” двигатель в режиме полный газ/полный тормоз… Убъете регуль. Нужно плавно набирать обороты и не тормозить совсем…
Nikita-apt
Григорий, спасибо за совет и предостережение.
Вижжит именно мотор, о чем и написал и сразу после этого еще раз промыл под струей воды, покрутил спур и напшикал ВД40. Посохнет пару часиков, легоничко прогоню для распределения вэдехи по мотору…
Grinmodels
У меня так еще пищали убитые щетки. Со скрипом терлись о ротор…
Nikita-apt:
Искрить по первости будет… Потом как ведеха сотрется и “сгорит” должно все прийти в норму… Крыльчатка жива? Если она расплавится, то двигатель клинанет наглухо…
Samorezzz
Почисти щеточный узел заодно(стерочкой дорожки). Звук похож на башмачение, мощность не пропадает в этот момент?
