Traxxas Summit 5610
Fantasy
GURON:
А бывает ли эта деталь в другом исполнении? Например из металла (аллюминий) ?
Бывает конечно… например, вот, или вот межосевые.
По поводу колёс… Родные каньёны очень нежные и мягкие, я бы их приберёг чисто для ползанья… Трещины и порезы можно заклеить… Где-то была темка чем клеят резину… поищите)
Колёса выбрали отличные… Сам катаю на трэнчерах - очень доволен ими… Для асфальтовых Роад Рэйдж думаю полезней будет опустить подвеску как у ревы…
messir
Товарищи. Вопрос к тем кто давно в теме и знает какие размеры (можно и ссылки) на батареи nano tech 2S, что влазят в отсек саммита.
Дмитрий_84
messir:
Вот тебе в помощь…
Nikita-apt
Александр, чет они длинные все какие-то эти Нано Течи.
А вообще, вот это видели - rcopen.com/forum/f27/topic293493 ? Там есть размеры бокса Саммита (да и там померить можно).
Вот эти - hobbyking.com/…/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah… вроде как влезают и провода выходят не в бок, а в перед… У меня опыта с ними нет, но должны подойти.
Мне Григорий вот такие посоветовал - hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li… Только там вывод проводов в бок и пришлось сделать прорез сзади крышки батарейного отсека.
GURON:
Да, но только не надейтесь, что деталь будет работать вечно! По данным местного форума металл тоже ломается…
messir
Всех благодарю, инфа то что нада.
S-Alex
messir:
Пользуюсь такими hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
Прекрасно подходят, и разъемы уже TRX 😃
не реклама
iPapa
Nikita-apt:
Мне Григорий вот такие посоветовал - hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html Только там вывод проводов в бок и пришлось сделать прорез сзади крышки батарейного отсека.
Зачем что то резать? Использую такие без порчи отсеков. Силовые провода с виду толстоваты, но на них столько мягкого силикона что закрываются вместе с балансирными без проблем. И гнутся в любую сторону легко.
И все таки самые любимые hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
Nikita-apt
iPapa:
Да это не то, чтобы и проблема… Но по твоей ссылке да, пилить пходу не надо - провода из центра и размер на 6см меньше отсеков…
Возьму себе на заметку ))
siner777
Всем привет.
Стал саммитоводом неделю назад.
Катал по лесу, городу, паркам. В общем все неплохо, все работает и не вызывает беспокойства.
Сегодня поехал к реке, погонял его на берегу по песку, пару раз заезжал в воду.
Итог: что-то захрустело в районе коробки. Помыл его от песка на мойке, продул воздухом.
Дома обработал металлические поверхности WD-40.
Все в отличном состоянии, нет шумов.
Снял кожух с спура (вроде по инструкции так называется), на шестерне было много песка, продул, смазал силиконовой смазкой. Собрал. Остался неприятный шум.
Отвинтил гайку мотора, проверил сам мотор на оборотах - шумов нет, все отлично.
Стал ставить мотор обратно, подвел пиньон к спуру, закрутил гайку.
Включаю, пропал неприятный треск, появился неприятный гул!
КОмрады, помогите с этой проблемой!
И еще вдобавок, читал ветку долго, о не нашел ответ, как разобрать карданы идущие к колесам?
P.S. Прошу тапками не закидывать, много незнаю, но хочу научиться.
bamisfits
Может кто знает,посдкажите радиобокс водонепроницаемый для саммита под приемник turnigy 9x?
В стандартный саммитовский не влазиет…
Nikita-apt
Дмитрий, как-то странно, что у тебя вообще что-то в районе коробки могло загудеть. На будущее - не смазывай спур\пиньон - там не требуется.
Если нет призвуков мотора при его отодвинутом положении, значит дело не в нем (кэп )) ), но вот дрогой звук - может ты сможешь его заснять на видео и выложить? Будет нам проще выявить причину…
По поводу карданов - а что за проблема? Ты глянь взрыв-схему, будет понятнее. Ты понимаешь, можно их разобрать снимая вместе с рычагами, а можно и просто , выкрутив 2 шаровые снизу\сверху из кулаков - сними колесо, зацени сверху и снизу 2 пыльника резиновых синих. Бери ключ с головкой как “башенка” у ладьи в шахматах… выкручивай смело стопоры шаровых, затем открути хекс на оси кардана и все…
Ты не бойся разбирать. Просто смотри инструкцию (читай взрыв-схему). Я сам еще иного куда не лазил пока, но по схеме все ясно ))
bamisfits:
Фига! Может колхоз - что под руку попадет? И на двусторонний скотч его!
А вообще… А че, нормально что ли гонять на авио\верто-аппе?
bamisfits
Nikita-apt:
Есть идея самому слепить что нибудь если не найду бокс нормальный…но лучше все таки специализированный бокс)а по поводу аппы,не люблю я пистолетные аппы,мне на стиках удобнее)
siner777
Никита, спасибо за все советы!!!
Видео снял, разбираюсь как и куда залить. 😉
Nikita-apt:
Сам мотор работает как часы, звук чистый.
Неприятный гул появляется при стыковки спура и пиньона.
Посмотрел ман, там сказано что бумажка между зубьями должна проходить, отстроил, но все равно, звук не нравится.
При этом, без мотора спур кручу (ну в смысле карданы), тоже нет неприятного звука, правда скорость вращения мала.
Сам гул появляется когда сбрасываешь гашетку.
Nikita-apt:
А хде взять эту взрыв схему? В комплекте была тока книжка с номерами запчастей, но там слишком все мелко, нихера не понятно 😃
Звук мотора, в чем может быть причина?
Grinmodels
siner777:
На сайте Траксаса в разделе downloads. скачаиваем вообще все PDF. Пригодится. Боьшие взрыв-схемы печатаем на принтере в альбомном варианте, чтобы картинка “билась” на 6 листов. Потом склеиваем встык и получаем “простыню”.
По звуку на видео. Идет потрескивание… Смотрим подши в коробке… Может быть подш в спуре. Он обычно закисает. Да, проверяем винты крепления карданов к дифам. Они любят откручиваться и тереть пластик на булках… Цикличность щелчков похожа…
А лучше, разобрать его пока новый 😃 и перезабить ВСЕ подши и промазать все шестерни… Много раз обсуждалось 😃
У друга сегодня вообще кончилась шестерня повышенной… Звук был похожий, но не такой… тихий…
Чтобы разобрать карданы нужен ХОРОШИЙ ключ на 1,5. В комплекте его нет.
FaustV
siner777:
По моему нормально все.Просто какие то мелкие частицы в зубьях.Высохнет,притрется.А так,от шумов и скрипов ВД-40.
Nikita-apt
bamisfits:
Может кто знает,посдкажите радиобокс водонепроницаемый для саммита под приемник turnigy 9x? В стандартный саммитовский не влазиет…
А тем временем вот - www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke… (ни разе не реклама!)
Или как вариант - забиваем в любом известном магазе “receiver box” ))
bamisfits
Nikita-apt:
Во спасибо)не мог найти магаз где размеры боксов пишут)спасибо большое!)
Nikomak
народ, а кто как моет саммита после грязных покатушек? я к примеру тупо в ванну и с душа его всего, потом wd40 обрабатываю.
Methad83
Nikomak:
Аналогично))) и всегда как новый выглядит.
