Traxxas Summit 5610
Defers
Toxyc:
а кроме 5мм отверстия на что внимание обращать при выборе пиньона или посоветуйте, пожалуйста, такой пиньон (ссылку или парт-номер), спасибо
Обратите внимание на MOD. Есть мод 0.8, а есть 1.0 нам нужен именно 0.8.
У меня пиньон такой (не реклама).
Grizar
Defers:
Или 32-pitch (ещё одно обозначение).
rubilka
Grizar:
32-pitch не равно 0.8 мод. Соответствие только на 96%
Grizar
rubilka:
Это обозначение шага для шестерней Саммита от производителя.
rubilka
Grizar:
Одно не равно второму, об этом речь… Надо подбирать одинаковые шестерни, одного обозначения
Grizar
rubilka:
Вы не пробовали принять участие в постройке ракетоносителя "ПРОТОН-М!? Там подобной скрупулёзности явно не хватает в последнее время.😎
Black_Cuttle:
А при запиливании хабов пины оставлять ?
Не совсем понял связь… Точнее вообще не понял о чём речь.)))
Black_Cuttle
Grizar:
Вот эти оставлять ? Или нет ?
Grinmodels
Оставлять… Иначе хекс работать не будет…
Grizar
Конечно оставлять и не трогать, на хабах спиливается часть резбы (чтоб на полуось, накрутить гайку)
Сначала крепится хаб, при необходимости с прокладкой между хабом и подшипником, потом хаб дожимается гайкой.
Black_Cuttle
Просто полуось ходит в кулаке туда сюда при одетом хабе (люфтит) убрать этот люфт можно подложив шайбу под хаб. Теперь всё ясно.
Grizar
Между хабом и подшипником, НО!!! нижним его кольцом!Тем, который сидит на оси! В теме этой (в начале) написано как это делать!
Правда не факт, что это устранит люфт, есть вероятность, что сёдла подшипников уже разбиты, тогда есть смысл купить новые кулаки.
stas88
Приветствую. Подскажите у кого такая аппа: www.rcmotors.ru/upload/products/3/…/tra6509.jpg
В общем у меня сток, ртр из коробочки…
Дальность приёма 30-50метров, в траве не более 20метров…
Что делать?! не уж то таких денег стоит, а дальность приёма никакая…
тот же саваж у меня уезжает на 500-600метров, его уже не видно, а рулиться отменно?!..(
У кого какая дальность? и что можно сделать…??! я разобрал пульт, там никаких проводков в качестве антенны нету, только 2см полоска на плате типа в роли антены…(
на приемнике всё по инструкции кончик торчит и резинкой закрыто.
Nikita-apt
Парни, вот поставил я себе Тренчеры и такая неприятность случаться стала с некоторым постоянством… Стали слетать тяги с наконечников - тех, что у заднего булкхеда. Что делать, как укрепить данный узел? Последний раз тяга вылетела при штурме ж\д полотна (прет Саммит через рельсы, надо сказать, классно).
Totoxa
stas88:
Подымал я данный вопрос уже здесь читать надо тему хоть не много или же поиском пользоваться по данной ситуации вот решение которое мне помогло
rcopen.com/forum/f27/topic117684/10932 проверь у себя что с антеной под этим резиновым колпачком
Nikita-apt:
Сегодня тоже заметил что задняя правая тяга слетела с металл наконечника и колесо восьмерит,колёса тоже тренчи стоят но я на них катал всего один раз,ещё удивился как это так.
Grinmodels
Слетать это как? Ломается сам наконечник?
Nikita-apt
Не, просто вылетает из наконечника. Колеса жесткие и там, где стоковая резина просто промялась бы, Тренчеры держат форму и от нагрузки происходит выдирание тяги… пару раз было. что даже с резьбой. К слову, в наконечнике тяга вкручивается и сидит плотно.
Grinmodels
Тогда выход один. Ставить наконечники RPM.
Nikita-apt
Grinmodels:
Ну да, самое очевидное )) Вопрос в том - это точно поможет? По РПМу, владельцы, у вас нет проблем со “слетающими” тягами на тяжелыч шинах?
stas88
Totoxa:
Подымал я данный вопрос уже здесь читать надо тему хоть не много или же поиском пользоваться по данной ситуации вот решение которое мне помогло Traxxas Summit 5610 проверь у себя что с антеной под этим резиновым колпачком
так вроде оно с завода так и есть, правда я немного подгинал верхушку (белую пустую трубку). хз. может из-за этого…
зы: но на других моделях с аппой 2,4Ггц, никакой зависимости от расположения нет… тупо бывало сворачивал провод антенны и укладывал в гермобокс вместе с приемником… на дальности никак не сказывалось…
не уж то у траксаса такая фиговая аппа… а стоит не хило…(
Grinmodels
У меня колеса тоже тренчеры. Я как поставил наконечники осенью 12го года, и все живы… Кроме одного на пушроде и на рулевой тяге (тягу погнуло и наконечник не выкручивался + сам погнулся) 😃 Их разложило при ДТП с 2115 😃
Neuromozg
Не реклама!
Ребят, а кто нибудь заказывал с оф.сайта integy? Доставляют? Сроки?
Спасибо!
Grinmodels
Ну можно сказать заказывал с офсайта… По зарез нужны были запчастюльки и детальки на заказ… Списался с ними… 2 недели хотели понять, что я от них хочу… 😃 Пришло за 2 месяца… Ну это когда нашу почту лихорадило…
Сначала написал на integy@gmail.com, а потом письма стали приходить с NTEGY1@aol.com
пример переписки: my.mail.ru/?from=content#photo=/mail/balticgl/1339…
Читать справа налево… 😃
Neuromozg
Вот сейчас глянул способ доставки- пишут международная почта, в течение 7-14 дней. А вот эти сроки 7-14 это до куда достаквка? До России или перевалочного пункта? Вроде FedEx
Grinmodels
Ну к этим срокам можно спокойно прибавлять 10-15 дней… На почту придет… Почтальон квиток в почтовый ящик кинет. Шлют безтрековой посылкой…
