Traxxas Summit 5610
haSh=
Sreg:
А есть еще сервы со свойством Coreless, это БК или как?
Это корелесс, вроде как дольше живут и энергоэффективнее по сравнению с обычными.
Sreg
По картинке мало что понял, якоря нет, токо одна обмотка на роторе, как он работает то?
rubilka
Sreg:
БК конечно круто, но такие сервы стоят 150 и больше баксов…
Из этих двух - бери футабу, и не забудь загерметить. БК с ХК стоят 70 и выше сервы.
Да и мы не настолько богатые, как говорится…
Grizar
Defers:
Но вот сказать честно, он едет там, где в теории проехать нельзя Маленькие деревца и кустики кладет на раз, бывало даже толстые ветки прогибались под ним))
Это очень точно подмечено! От этого становиться грустно! Вижу горки или разные препятствия… первая мысль… вот здесь надо покатать… вторая мысль - фигня, Саммит здесь легко проедет!😁
Выбрал объект для Саммита! Скоро поеду на Селигер, есть там гора “Шевчук” попробовать её штурм хочу… жена обещала снимать, если всё получиться, то выложу видео.
Sreg
rubilka:
Да я что то не мастак в выборе сервы, мб и китайских хватит за глаза, блю бирд или турниджи там…
Кто какие сервы себе ставили, и как хорошо они проработали?
Oliv
Nikita-apt:
Сам не ставил, но владельцы результатами довольны, потому взял на заметку (все не реклама): www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9440 banned link ds1015 servo
А вторая точно подойдёт?
Samorezzz
Fantasy:
А меня переехал легковой автомобиль(
Решили мы с соседом погоняться… У него мазда 626, и мой саммит… Я его первые метров 10 на свои корпуса 4 обогнал… Ну а потом… На большой скорости меня начало носить, и затянуло под мазду… (дорога была грунтовая с пылью… скользко блин))
Знаю, глупость… Но спортивный азарт такая штука, что и головой иногда не думаешь )))
Переехал он меня сначала передним, потом задним колёсами…
Я подошёл к саммиту (в сердце уже играла похоронная процессия…)
Фиг там 😃 Помялся мой новый кузов - я его обратно выровнил руками - целый!
Беглый осмотр всего - шаровые из кулаков повылетали… Сломалось заднее крепление стойки, и превратился в яйцо задний диск… и ВСЁ!!
Остальное всё целое! Антенна, батареи, двигатель, даже провода на регуле не сломало… Я был в шоке!! 2 раза проехалась машина по нему (один раз прям вдоль, а второй раз так чуток по диагонали, наехав на заднее колесо), а саммит отделался лёгким испугом! Вот это выносливость!)
Всё перебрал и проверил - всё норм…
В итоге на замену только 2 детали, и кузов (мятый стал… потерял первозданный вид…)
Вот так вот 😈
Мдя, на меня когда узка наехал тоже думал что каюк саммиту, ан нет жив. Тоже помял корку, колесо и все, но справедливости ради скажу что дело было в лесу на мягкой почве и калесья уазика были подспущенны, да и саммит был перевернут(воду какраз выгонял с колес). Крепкая у нас тачка как оказалось.
Nikita-apt
Oliv:
Слушай, сам не ставил и как говорил - брал инфу по данному топику. А чем она может не подойти? Она вроде как и другая БлюБирдина, только корпус иной… подождем комментариев тех, кто юзал.
Третья серва точно у многих стоИт. Вот, у Григория, к примеру…
Samorezzz:
ага, помню… ты рассказывал, как своего на трофи с карами 1:1 брал…
Fantasy
Samorezzz:
Дада, я помню, как ты описывал этот случай… У меня грунт был жёсткий, как асфальт… Но, всё почти обошлось 😃 Хорошо, что есть второй комплект колёс… Хоть как-то можно покатать ))
Кузовок вроде у тя помню ниче так покрашен был - жалко…
Кузовок даже 5 гонок не успел откатать )) Тем не менее… краска оказалась фиговой, и при наезде почти вся облущилась… Кузов конечно слегка помят, но форму свою сохранил )) Так что покрашу снова, и в бой!)
Grinmodels
Nikita-apt:
Угу, Бешеная. Любит жить через бек. У меня она еще водички боялась, с ума сошла… Полный разбор, перепайка всех контактов, покрытие платы лаком и она ожила…
Oliv
Nikita-apt:
Игра - испорченный телефон.
Nikita-apt:
Да тем, что в посадочное место для сервы 8го масштаба никак не встанет серва 5го.
Nikita-apt
Oliv:
Да, ты скорее всего прав. У “пятерки” 60мм длина, у другой - 41мм. Надо померить посадочное место.
Grinmodels
Вторая точно под пятый масштаб. Да и слабенькая она какая то… 20 кг всего…
Ev_geN
Всем привет, решил герметить XERUN 150A ESC эпоксидной смолой, вот вопрос стал какую эпоксидку выбрать? выбор огромный а что лучше?
Grizar
Мамба, хоть и ватерпруф, но решил закрепить её повыше. (на всякий случай)
Grinmodels
Паутину проводов нужно в божеский вид приводить 😃 Места то сколько свободного… 😃
Grizar
Grinmodels:
Да места много, а с проводами ещё действительно не разобрался… приладил так сказать временно.😃
Grinmodels
Только сейчас дошло, что развесовка ни к черту… Задницу будет быстрее к земле тянуть… Оловянный грузик нужен на морду… 😃
Grizar
Grinmodels:
У меня спереди колхозная защита из металла + лыжи на рычагах… груз вполне не плохой.
Поролон как уплотнитель.
BOB
Grizar:
А можно в этом месте поподробнее и желательно с фото.
Black_Cuttle
Перетряхнул сегодня всю ходовую (кроме дифов и амортизаторов) по не опытности на всё про всё ушло часа 3. Заклиневших подшей не было, только чуть подклиневшие, но всё равно перезабил LMXом (Castrol LMX). Карданы полностью разобрал (ржавчины там было изрядно) пропшикал вэдэшкой и протёр - всё ок. Весь скрип исчез. Так же вчера разбирал коробку там всё ок . Есть ощущение что не правильно выставил зазор между спуром и пиньёном, хотя делал по-правильному, с бумажкой. До этого покатался по грязьке, даже можно сказать плавал по ней 😁. Видео будет позже.
Grizar
Что интересует? Всё около года назад здесь выкладывал.
О чём подробнее?
Поролон в центре срезал для улучшения обдува, он там грязь всё равно не ловит (её оттуда не летит).
Бодик в местах трения о поролон проклеил, иначе как шкурка сотрёт покраску.
P.S. лыжи и защита (снаружи) окрашены чёрной краской Хамирайт. На защите всего пара царапин, лыжи перекрашивал трижды и снова надо, там шрамы убойные.
BOB
Всё спасибо (на лыжи посмотреть хотел) идея супер !
Grizar
Вот кстати последствия удара о бордюр… защиту надо выпрямлять.
BOB:
Подобные штуки есть в продаже, просто быстрее было сделать самому)))
Black_Cuttle:
Их вообще трогать не надо, только в крайних случаях.
У меня аморты как новые, проверял один раз… всё в норме. Дифы тоже часто разбирать не стоит, если шестерни не накрылись,(это заметишь и без разбора) то всё ок с ними!
