Traxxas Summit 5610
Кто нить вкурсе, на сколько короче стальной кардан далжен быть, чтоб он влез в машину, со стороны блокировок?
Саммита подл рукой нет, но, если жив второй “короткий” кардан, то можно измерить его. Внутренняя часть кардана (с продольными “ребрами”) скорее всего у всех одинаковая.
Подымал я данный вопрос уже здесь читать надо тему хоть не много или же поиском пользоваться по данной ситуации вот решение которое мне помогло
rcopen.com/forum/f27/topic117684/10932 проверь у себя что с антеной под этим резиновым колпачком
проверил, всё как положено 3см белого провода из металлического стержня!..
ещё будут варианты?!..(
Заломов на антенном проводке тоже нет? по всей длинне?
У меня две TQi - 2 и 4 канала. Обе берут далеко.
В твоей, видимо, что то глючит. Попробуй одолжить у местных коллег аналогичный комплект и выясняй что глючит - приемник или передатчик. Потом под замену или к спецам на ремонт.
Клеил специальным скотчем (внутри него сетка и клеющая часть - фиг отдерёшь). Полное погружение колеса в воду выдержал
При проколе колеса, придётся думать как воду выгонять из покрышки.
А чего тут думать, через прокол в покрышке)
Перевернул на крышу и курок в пол и вода сама вылетит из колеса через прокол (отверстие).
Кстати я на своих тренчах тоже заклеил отверстия внутри получилось колесо как будто накачано,клеил таким же скотчем,отличный скотч если и отклеиться то клейкая основа остаётся на месте а сам материал отдельно.
мамбосаммит.не разобрался как быстро выкладывать фото, смотрите альбом=)
Если покрышку порвёт сбоку (что как правило и случается) как не раскручивай… вода не выйдет если не дырявить в области протектора.😉
Хороший фотик, хороший оператор…😃 Фотка летающего саммита так и просится на заставку в монитор 😃
Да, действительно - очень живописно получилось и… умиротворяюще… Уже почти закончилось лето, вот и Саммиты полетели на юг покинув насиженные места… ))
Приехал китайский мотор,спустя 70 дней…ЕМСом!!!Пока воткнул без бека,в принципе все работает,свет так же чуть чуть моргает,так же как и с титаном.Тем более бек надо герметить,в бокс он не лезит,и самое главное я что то не понимаю как его подключать.В общем смысл его ясен,но смотрю на схему…а там как в книге)))Двиг trackstar woterproof 2100kv.Конечно с места он очень сильно рвет,мне прям дифы жалко.Подскажите, что в програматоре выставлять что бы он мне все шестерни не слизал.Правда мои испытания были совсем не долгими,пульт вдруг вырубился,и теперь не включается…Не пойму,как будто что то сгорело,но все чистенько без запаха,но похоже что скорей слетел драйвер.Что теперь с ним делать!!!
А регуль подает признаки жизни хоть какие? Или пульт не видит?
Тапку в пол нужно учится плавненько нажимать… И плавно тормозить… 😃
Не,приемник и рег живы,сам пульт траксовский tqi умер,не включается(батарейки конечно же менял).
Тормоз с задним ходом более менее нормально,а вот газ как будто с 30-40% начинается.С настройками надо разобраться.Тайминг больше или мень ставить,потом какие то 8герц и 16…что это…
Карта программирования есть?
“Тьфу на Вас ещё раз!”… Не надо о плохом! Ещё лето!😁
Это очень верно!😁
парни какие батарейки подойдут для саммита, мотор титан, регулятор без отсечки.
не реклама
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3009
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=2982
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3186
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3208
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=2570
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3205
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3206
- www.technix-hobby.ru/old/index.php?productID=3207
- sotmarket.ru/…/vigorpower-6200-45c-2s-perehodnik.h…
из тех которые подойдут какой лучше взять?
Вам что деньгои девать некуда ? banned link или banned link например.Или если не заморачиваться на парепайку то у них есть спецом аки под трахус banned link (нер рюкл) И вообще на етом сайте дофига батареек и обычно народ там и берет (Ето русское зеркалов х\к с небольшой наценкой но без гемора с картами оплаты и общения с китайцами) И не забудте к акам взять banned link или banned link не рюкл. Только они бояться воды и шизеют после воды. Но высохнут и все ок…
Кстати тас есть и запы под саммит цены выходят пониже чем в ниших магазинах инет торговли но выше чем за бугром (Ну ребятаж перекупщики но не такие борзые как многие у нас) banned link не рюкл. Правда свалено все в кучу но через поиск по нужному артиклу все находится. Причем етот магазин в России находиться пересыл нашей почтой довольно дешовый и быстрый выходит (Таможниш нету)
Конечно,я же не просто так спрашиваю))
как раз такое заказал недавно. Жду посылки 😃
П.С. Ну и противопожарный пакет тоже.
Учимся пользоваться кастрюлями )) В них и заряжать…
Сорри за оффтоп! Я когда в середине июля с Египту вернулся - только вошли домой, чумодан поставили, еще даже не раскрыли. А тут проверка газового оборудования. Дело было утром. Так вот газовщик заходит на кухню, а там кострюля на столе на подстваке стоит (кафеля нет у меня на полу), а из нее 4 здоровенных акка торчат с неменее здоровенными проводами. )) Я заметил, что газовщик косился пару раз, но так и не спросил что это.
Кстати, к теме о сигнализаторах разряда. Вот недавно решил попробовать поставить - типа мой регуль дал отсечку, посмотрю на сколько еще акка хватит. Отсечка вроде как на 3,6-3,7 дается. Ок, все подрубил, поставил отсечку на 3,2 , погнал… ага, как же. При таком токе на 2S “погнал” - слово не уместное. Саммит вел себя не так резво, как при полном заряде акков. Мало того, думал еще минут… и опять облом - минуты 3-4 газовал по пыльной дороге и все, - писк на всю улицу.
Вывод - в условиях стока на 2S толку от пищалок “0”… ИМХО
Кстати, к теме о сигнализаторах разряда. Вот недавно решил попробовать поставить - типа мой регуль дал отсечку, посмотрю на сколько еще акка хватит. Отсечка вроде как на 3,6-3,7 дается. Ок, все подрубил, поставил отсечку на 3,2 , погнал… ага, как же. При таком токе на 2S “погнал” - слово не уместное. Саммит вел себя не так резво, как при полном заряде акков. Мало того, думал еще минут… и опять облом - минуты 3-4 газовал по пыльной дороге и все, - писк на всю улицу. Вывод - в условиях стока на 2S толку от пищалок “0”… ИМХО
т.е. Вы хотите сказать, что ставить пищалки на ЛиПо на 2S нет смысла? а как тогда контролировать заряд? каждые 5 мин отключать акк и проверять заряд или как?
Каким еще способом я должен использовать ЛиПо на регуле без отсечки?
Пока аки более менее новые расколбас не особо большой… Но годовалые без пишалок пускать мне как то боязно…
Заряд контролирует зарядник. Пишалка то нужна когда катаеш машинку с аком…
Подскажите кстати регуля от стока. Есть 2 выхода на аки. Один с наклейкой. На которам быстрее проседает ??
я и не говорю о том что пищалку цеплять когда заряжаю 😃
я про катание имел в виду.
П.С. Зарядник с балансиром iMaxB6
