Traxxas Summit 5610
Don_carllion
Grinmodels:
Коза между фазами… Это 80% труп… Такими методами можно угли получить…
Народ, кто на мипах… 😃 каким болтом прикручивали кардан к дифу? родным или с шедшими в комплекте двумя болтиками-шпильками?
Родные миповские ставь они хорошо держат главное на герметик посади.обращай внимание на болтики которые пин(или палочки не знаю как они называются)держат.
Собакевич
Grizar:
Самый простой вариант - не смазывать эти места
Они, к счастью, в смазке и не нуждаются.
Grizar:
По своему опыту общения с этой машиной скажу, что надо немного проще к ней относиться. Это не вертолёт,не самолёт и не ювелирное изделие…
Да я и не делаю из нее культа, но штука сложная (в сравнении с…), и если потенциальной подосраки можно избежать - отчего не побеспокоиться?
Grinmodels
Don_carllion:
болтики которые пин держат
Болтики, контрящие пины тоже на фиксатор посадил… Понравилась оранжевая смазка, входящая в комплект… В будушем планирую термоусадку на концы одеть, по аналогии со стоком… Чтобы пины не вываливались, если пропущу момент…
Don_carllion
Grinmodels:
Что за оранжевая смазка?у меня не было(((фото можно?а где заказывал?
Trane18
Стоит лезть в диффиренциалы на саммите? Кто-то здесь говорил, что они герметичны и практически не требуют обслуживания…модель довольно сложная боюсь разберу а собрать не смогу))) Не знаю почему но трудно у меня с этим…
Grizar
Trane18:
Разобрать сам диф в принципе можно, чтоб проверить наличие смазки, а вот сателиты лучше не разбирать. Там как правило всегда всё промазано, а сборка требует навыков.
Trane18
Grizar:
Не очень понял что вы хотели сказать…то есть можно открыть булки (емкость в которой находится сам диф), а вот именно дифференциал доставать и разбирать не стоит? Так? Сателиты в дифференциале ведь находятся?
Grizar
Trane18:
То, что между булками называют дифом условно. Это кожух в котором стоит механизм блокировки дифа и сам диф. Вот этот кожух разобрать и проверить на наличие смазки можно, а вот сам диф (который стоит внутри) разбирать не стоит.
P.S. Я там (по привычке) выразился не очень корректно.
Nikita-apt
Trane18:
Вообще, если проблем нет, то и нечего туда лезть (как и в коробку). Правда между сменой сезонов канеш можно для профилактики наведаться - смазку подновить, подши “перезабить” литольчиком и пр.
Только обрати внимание - при сборке корпуса дифа, сильно не затягивай болты, собенно в раоне качалки блокировки. Иначе микросервы после сборки Саммита не смогут сдвинуть этот рычажок.
Короче, сразу при установке дифа и булок накидывай тяги и проверяй блокировки.
Grizar
Nikita-apt:
Там проблема не в затяжке корпуса, а в попадании смазки в механизм зацепа (у меня так было, затягивал крепко) после сборки, вручную по переключал несколько раз (пока излишек смазки не выдавился) и всё норм.
Nikita-apt
Grizar:
Ну я вообще смазывать рекомендовал бы без фанатизма. Как тут говорили - чисто на главную шестерню по кругу и потом размазать пальцем. А вот механизм переключения смазать стоит чуть-чуть… прям по минимуму просто из соображений того, чтобы ода не просачивалась. Чуть больше смазки и все - черва не отрабатывает.
Grinmodels
По сравнению с Уралом маленький смотрится как монстрообразная Ока 😃
Timmer
Круто! А у меня на даче грязи нет. 😦 Но вот пройдет дождь…😈
Neuromozg
В выходные тоже выгуливал своего на даче 😃
Neuromozg
Черномор:
заказал вот такие аки www.hobbyking.com/hobbycity/s...dproduct=10305 не рекламма. Саммит паралельно едет. я вот не знаю переходники для аккумуляторов нужно какие или эти штатные концевики туда аставляются.
а может проще перепаять разъемы на акках? под TRX
Grinmodels
Или проще перепаять разъемы на регуле… На эти бананы, но если уже акки едут, то проще перепаять на TRX. Только паяйте мощным паяльником…
Neuromozg
На самих акках перепаять контакты под разъем на твой машинке. Т.е.сделать такие же как на родных аккумуляторах. Разъемы продаются в магазине или заказываются с сайтов запчастей.
amainhobbies.com/…/Traxxas-Series-1-1200mAh-1-16-S…
Вот такие разъемы сделай. Не реклама.
Собакевич
Что за проблема - перевозка на машине, смешно даже обсуждать. Вот как его руками таскать, я уж самые большие сумки перебирал - не лезет, пойду туристические рюкзаки смотреть, чтобы можно было по окрестностям на велосипеде поездить, трассы интересные поискать.
Timmer
А это мысль! Только надо еще поискать такой рюкзак, чтобы саммит влез. Было бы классно - рюкзак за плечи, сел на квадр и поехал искать место погрязнее.
