Traxxas Summit 5610
Nikita-apt
Mikotka:
владелец упоминал о мелкой неисправности в диффе или коробке, так что сначала предстоит сделать ТО + ремонт а потом уже на выезд.
… если будут вопросы, то пости на форуме - обязательно поможем )
Удачи в будущей переборке и ремонте!
Grizar:
Если собираетесь использовать в основнм как ползун, то есть смысл прикупить пин на 11 зубов.
А разве не хватает понижайки? У Саммита нет таких ситуаций, где сток на понижайке не в состоянии провернуть колеса и не сгореть…
Grizar
Nikita-apt:
Конечно и на 14/68 очень норм, но на 11 пине я катал на Титане и очень доволен по вопросу краулинга. Лучше чем на 14… отказался от 11 по причине снижения скорости в универсальном режиме. Пробовали на 11 пине? оч норм.
P.S. Ответь в профиле.
Grinmodels
Mikotka:
Если полетели подши выходного вала к центральным карданам (пока не разберешь не поймешь) подш разрушается, шарики попадают под главную пару и сносят зубья… Дифу наступает кирдык… Могут быть проблемы с сателлитами… Потеря зуба… Последствия практически такие же как и с главной парой… При инспекции сателлитов не обязательно сливать масло из дифа. Можно аккуратно открутить главную пару (шестерня сверху) и прокручивая боковой вал посмотреть состояние сателлитов и прокладки…
Лучше до первого запуска перестраховаться и перебрать… Последствий будет значительно меньше… Вдруг там что-то критически износилось, а вынесет полтачки из-за копеечной детали…
Grizar
Grinmodels:
  • Добавлю, сателиты правильнее затягивать как колесо норм (1:1) авто. Противоположные винты, дабы исключить перекос.
    P.S. В сателиты только смазка силиконовая! Литол не коим разом!
Grinmodels
Grizar:
Да. Затянул, попробовал провернуть диф, если что-то цепляет (пальцами чувствуется), то немного ослабляем… Этот же принцип при затягивании 6 болтов внешнего корпуса дифа… Проверка: Беремся за вал центрального кардана, тянем от корпуса, будет присутствовать люфт в 1 мм и это нормально, (делаем имитацию прикученного центрального кардана) и прокручиваем диф, если опять что-то “мешается” (закус), то винты ослабляем.
Nikita-apt
Grizar:
Ну да, там же “свое” или похожее по вязкости “модельное масло”. По сборке уже много советовали бывалые - затягивать без усердия, аккуратно, до полной стяжки, но без появления “закусываний”.
  • от себя: когда затягивал сам корпус дифа очень критичным был момент затягивания качалки блокировки дифа. На долю миллиметра перетянул, - и при собранной модели блоки не включаются. Так что все в руках, пока еще не собрали, должно блокировать очень свободно…
Grinmodels
Просто на качалку блокировки нужно использовать короткий болт (вдруг предыдущий владелец вкрутил туда на 3 мм длиннее, как у меня)… 😃
Аналогичный болт используется в креплении штатных бедлоков.
Grizar
С дифами!!! Именно с дифом, а не корпусом, где стоит блокировка - надо оч аккуратно… лучше не лезть.)))
Nikita-apt Ты не понял, очём я писал… на запрос в профиле ответь.)))
Grinmodels
Пиратское фото с покатушек в Гольяново. По просьбе правообладателя… 😃 Белый Саммит Gorыnыch. С дитем обкатывают новое приобретение (синий Саммит). Пилоту 3,5 года… 😃
Grizar
Mikotka:
А вот и мой танк !
Фальшь локи снимай сразу, трут резину, или подшкуривай облои на них (со стороны резины). Лучше снять. Толку от них нет, а по покатушкам могут пробить покрышку.
Mikotka:
А вот и мой танк !
Колёса стоят неправильно, подковой вперёд зацеп должен быть на каньёне.
Neuromozg
Ура! 😃
Наконец то я собрал полноценного Саммита-ползуна
Nikita-apt
Neuromozg:
Ура!
Ага, тяги блокировок вижу! Молодец, рад за тебя, удачи!!
(эх, чистота-то какая, у меня сейчас осенью не так )) - кузов так и вовсе не мою - только лужами…)
Парни, сломал “ногу” одному диоду на люстре. Там какой - обычный белый 12-тивольтовый светодиод?
Neuromozg
А у меня свет почему то стал тускло гореть… Подключен в 5 канал. Если отключить задние фонари, то чуть ярче горят передние.
Neuromozg
maikl_33:
замыкает где то
да вроде провода целые, на другой шаське горел отлично
v15402
Nikita-apt:
Парни, сломал “ногу” одному диоду на люстре. Там какой - обычный белый 12-ти вольтовые светодиод?
Всем добрый день. Я люстру сам делал, диоды 3-х вольтовые ставил по парам, в паре последовательно. Пока горят
Black_Cuttle
Ребят подскажите по мипам. В комплекте идёт два одинаковых кардана? Или один длиннее, а другой кроче? Или разница в длинне осуществляется из-за удлинения кардана?Эта часть у обоих одинаковая ?
Евген76
Black_Cuttle:
Оба одинаковой длинны эта часть, а итоговая глубина получается за счет того что один входит в пазы глубже другого.
Grinmodels
В комплекте идут 2 одинаковых. На коротких карданах зубообразная часть не торчит. На длинных торчит на 5 мм…
AqitJo
Вот меня немного смущает, что миповские карданы одной длины в отличие от стока. Не привет ли это к повышенным нагрузкам на дифы? Надо было не прогуливать ПММ… Кто ж знал что потребуется))
maikl_33
андрей что за бред!!!у мипов сквозное отверстие…и они в комплекте одинаковые.одна деталь входит в другую без границ и ни где они не упираются внутри.так что смело покупай и не думай 😃 если денег много:-)
ноони этого стоят.правда вечного ничего нет.
Евген76
Вот блин здесь некоторый товарищи (типа СаМоРеЗа) и запомидорить могут за ответ человеку, н да!!!
