Traxxas Summit 5610
Так ну-ка просвети! Через него можно пропустить любые токи? Или пока не сгорят его мосфеты?
Мосфеты имеют 2 параметра долговременная токоотдача и пиковая (доли секунды) пиковая токоотдача может в десятки раз превышать долговременную мрут они обычно от перегрева.
пример www.irf.com/product-info/…/irf6717mpbf.pdf
долговременный ток 38А при 25грС 30А при 70грС импульсный 300А
Так, в регулях тракса отписано более 300А импульса, (кратковременно) След. аки высокоточные есть норм для Титана! Гидриды тоже могут дать такой разряд (только большего размера).
В чём вопрос? Титан должен держать токи, которые даёт ему регуль подобранный инженерами Тракса.
Для тех кто в танке (как выражается,Григорий) мосфеты это банально -усилители (именно они и нуждаются в радиаторе)
А самое смешное в этом споре не то, что Титан сгорит даже с гидридами если его как следует понасиловать (например глубокая грязь по крышу), а то что на БК спокойно используются аки с токоотдачей 25-35 С.
Это запросто, у меня сгорел примерно при подобных обстоятельствах (закутал потроха и гонял на повышенной по сугробам) Пошёл дым из-за банального перегрева. Сплавился якорь.
P.S. Я с человеком не спорю, ибо не о чем! Борис, пытается рассказать что-то, но я не понимаю к чему и какому посту… про страшную вещь под названием хорошие, мощные и дорогие аккумуляторы… которые уничтожают электродвигатели.
…и это возможно, но тут уже акками рискуешь.
Значит буду брать липо+Бк, что бы потом долго не ждать, мне саммит больше краулер, чем монстр, скакать я на нем не буду, пока не планирую, я уже на саваже налетался, брал саммита как ползуна, так что думаю коллектор еще поживет
А еще вопрос, когда переежаешь от болота к болоту, как лучше, выключить все? блокировки, пониженную? Или ехать на них? Ну если дистанция до 20 метров? Что бы понимать выдержать ли стоковые сервы на переключение, такое частое использование?
Так если краулер зачем БК? Титан для краулинга оч хорош!
По поводу блокировок и прочих переключений. Главное их все делать когда машина стоит на месте! Гонять можно даже с заблокированными дифами, правда есть нюансы!
1 Если не стальные карданы, то только на первой передаче и желательно не рулить особо. Поламаешь карданы.
2 Если карданы метал, то можно и погонять с залоченными дифами.
Главное включение/выключение дифов и передачи производить в момент полной остановки авто.
Они выдержат дофига переключений, если не брак при сборке.
Стоит смотреть в плане покупки на подобное, или это лажа?
Ответил в личку, даже не думай! Чото ты рановато в люлю откинулся, последний выход в эфир в 3-40?!
Чото ты рановато в люлю откинулся, последний выход в эфир в 3-40?!!
Я не откидывался вообще, жена спать легла и комп с телеком отрубить заставила!😈😁😁😁😈😈😈😁😁😁
У меня титан живёт уже 4 месяца, недавно начал дымить при сильных нагрузках. Заметил это после покатушки когда на перегретом двигле форсировал глубокие лужи (мотор на пололвину погружался под воду). Сейчас крутится вперёд нормально, а назад тяжелее (машинка на линолиуме вперёд едет, а назад скользит по немую. При этом сняв мотор катается туда-сюда норм.).
Абсолютно верно.
Блин ну читай ты посты целиком а не первые 2 строчки
Коллекторный двигатель убивают не Li-Po аккумуляторы а резкие старты “с места газ в пол”.
И это верно так как гидриды спокойнее относятся к высоким токам а LI-Po Может и пушистый пушной зверек приснится.
BOB, вот скажи мне пожалуйста или приведи пример, когда липоли убивают Титан коллекторный! И не просто липоли, а какие! С какой токоотдачей и по какому физическому принципу… LiPo аккумулятор с токоотдачей 25C может навредить Титану подключённому через стоковый регуль!
Сколько по твоему 25С? В амперах?
Ефим, личку посмотри. Там мой вопросик лежит!
В зависимости от емксти АКБ для АКБ 5000ма/ч = 125А это ток “безопасный для батареи” реально токи могут быть в разы выше.
Уже!
Это не ответ! Сколько в амперах токоотдачи будет 25С?
Пока ты ищешь ответ на вопрос в нете, скажу, что прежде чем вступать в дискуссию - стоит изучить тему вопроса!
Ёмкость тут вообще не причём!
Сообщение от BOB
Это не ответ! Сколько в амперах токоотдачи будет 25С?Пока ты ищешь ответ на вопрос в нете, скажу, что прежде чем вступать в дискуссию - стоит изучить тему вопрос
Сообщение от BOB
Иди протрезвей а потом ответиш…
Тут вот вопрос затронули чуть глубже простого умножения параметров, получается более высокая токоотдача предпочтительна для регуля и мотора.rcopen.com/forum/f71/topic282130
Ладно, с ёмкостью слега ступил, однако, хамить не надо!
Безопасный? А от липо горят моторы!
Там итогового ответа тоже нет, но при этом и никто не сказал, что высокоточные акки убивают норм систему.😎
Борис интересным образом вошёл в дискуссию на тему… Горит ли Титан на Липошках… и нахамив… закончил разговор.
У меня теперь другой вопрос! Кто из саммитоводов, катает саммит на липолях с Титаном? Горит Титан от липолей или нет? Всё вообще просто!
И в итоге, при всей (возможной моей неправоте, в трубочку не дышал и то, что я не спал ночь не даёт повода говорить, о моей нетрезвости…) Как LiPo батареи, даже с малыми токами разряда могут сжечь двигатель Титан? Я просто упрямый человек и хочу вернуться к изначальной теме разговора!
я катал и ни чего не горело.знакомые многие до сих пор катают и всё гуд.вот только с покатух вернулся знакомый высадил 3 пака lipo и он так постоянно .самит у него уже почти год и двиг не менял ни разу (правда он в основном краулит и редко отжигает).ещё таких три человека (которые пользуются исключительно lipo + титан ) и всё у них гуд.!!!
Я катаю, и все нормально. Щетки и токосъемник в идеальном состоянии. Мотор в начале немного прикатал щетки.
Я уже отписался). Добавлю то что люблю и грязь помесить и погонять 😛
Во первых судя по вашим постам
Есть 3 варианта
1 Ваш возраст сильно завышен - взрослый человек прежде чем что-то доказывать в первую очередь разберется в сути вопроса.
2 Вы находитесь в момент написания сообщений в нетрезвом сстоянии и не отвечаете за свои слова
3 Вы не умеете пользоваться справочной литературой.
нет не моторы а аккумуляторы
Молодой человек идите почитай статьи по теме потом если будет желание поговорим.
Продолжаем хамить… Отлично!
Ответь за свои слова, если в трезвом состоянии находишься.
А речь, изначально в разговоре с Serz39 (в который ВЫ встряли) шёл о сгорании мотора от липошек!
Касаемо моего состояния… я не спрашивал медицинского освидетельствования, да и оно не особо нужно для общения на форуме.
😁 Классный спор или дискусс.
В моём понимании процесс идёт так
аккум-регуль-мотор-коробка(пропустим)-колёса.
Если у тебя регуль тянет к примерну 16 вольт, а два аккума у тебя 14.5 вольт, а токоотдача 20-80с, то нифига ему не будет =).
Проверенно на 7600ых нанотеджах😒
В отличии от Вас, Борис, я согласился с моментом, где мог быть неправ! А Вы можете продолжать тему трезвости на форуме.
