Traxxas Summit 5610
Volgan
Алекс444:
Виктор, на видео ясно видно, что колеса полны воды. Понятно, что их рвет не от небывалой мощи штатного мотора, а с центробежной силой вода очень хочет наружу. Что ей и удалось сделать. Мы тут с товарищем тут на выхах отдыхали, так он Саммита своего мне на инспекцию давал. Только газу я дал, как колеса также запрыгали от воды внутри. Я смотрю на Биг Джоях дырки у Вас уже имеются, после покатушки и помывки (обязательно после помывки, они там больше воды набирают) переверните машину колесами вверх, и дайте газу на пару-тройку минут. Только отойдите Дырки на дисках заклеить, можно и термопистолетом, в каждой резине проделать 4 дыры не менее 2 мм в диаметре, через более мелкие вода плохо вылетает.
Спасибо за рекомендации! Только у меня мотор не штатный как раз. Про воду понял. На биг джои я сделал 4 отверстия, но потом заметил еще по одному на каждом колесе заводские отверстия… На дисках, как я уже писал, нет отверстий, то есть заделывать ничего не надо. Сейчас погода более менее сухая - пока не колбасит колеса.
Minus-msk
astel:
Можете размерчиком подшей поделиться… самому мерить не чем…
5x14x5, делал по мотивам произведения “Тюнинг ТИТАНА” автора Andrey29, за что ему спасибо!
Втулки имеют внешний диаметр 13,5 мм, надо рассверливать отверстие. Делал китайским подобием дремеля, вышло не очень удачно, лучше делать разверткой. Решился на переделку из-за воя по причине разбитых втулок, т.е. терять было почти нечего. Жаль что щетки не могу найти в продаже, так бы перебирал титанчика и ползал в свое удовольствие.
Volgan
Покатал по полям да по горкам 😃 Оборвал ДВА задних привода =)
Там наверху… саммит 😃 Я сам еле залез в эту гору - очень скользкая грязи, да и склон градусов 50 не меньше! А саммит ниче, влетел пулей =)
Как то так… пойду менять привода…
Напомните, если смотреть с морды, с какой стороны короткие привода? Спереди и сзади. Спасибо!
Black_Cuttle
Volgan:
Тьфу ты, если смотреть с морды то так - спереди справа, а сзади слева. Там если посмотреть то будет видно, что с одной стороны корпус дифа выпирает.
P.S. обычно, говоря о модели предполагаю вид сзади, вот и спутал, потом перечитал вопрос и поправил ответ))
Grinmodels
Volgan:
Как то так…
Корыто классное. Надо брать, а то в багажнике, особенно после зимних покатушек, болото… 😃
Если смотреть от морды, то короткие ПЛ и ЗП. На последней фотке умер длинный. Поди в горку на блокировках влетали? 😃
Volgan
Grinmodels:
Блин! угадал! Ну я сам виноват! Оказался не два а один привод поломался. И поломался он когда саммит перевернулся, а мне было лень за ним в гору идти и я стал на блокировках его раскачивать, что б о перевернулся… как только колесом земли коснулся - его и поломало 😃
Black_Cuttle:
Grinmodels:
Помоему у вас разные показания 😃))
А на взрыв схеме не могу найти номера приводов! =(
Grinmodels
Volgan:
Блин!! За 5 поездок поломки…
Дай угадаю…
  1. Любим втопить газвпол с места или приземлении под газом.
  2. Приземление на переднюю ось после прыжка под газом или быстрая езда с заблокировнными дифами.
  3. Приземление на бампер снизу вверх
  4. От вибрации расшатывает ножку. А если крашануть об землю бампером то рвет провода.
Итог. Хватит низко летать.😃 Либо летаем, отпустив все на пульте…
Номера приводов 5655 короткие, 5656 длинные.
Nikita-apt
Grinmodels:
Он вроде как про стальные части говорил…
… а хотя да - вырвал из пластика пины судя по фото.
Volgan, на схеме с разбором колесных приводов вроде как трубки подписаны.
Для тебя временный такой вариант - просверли дырки на концах трубок в других местах, вставляй пины и сверху термоусадку - если не башить, то до приезда новых катать можно!
Volgan
Nikita-apt:
www.amain.com/advanced_search...mit+cv&x=0&y=0 (не реклама)
TRA5654 Traxxas CV Style Stub Axle Kit
TRA5653 Traxxas Differential CV Output Drive Kit
Это не приводы… тем более не пластиковые …
Grinmodels:
Дай угадаю…
Итог. Хватит низко летать. Либо летаем, отпустив все на пульте…
Знаю знаю! =) По пунктам все верно, я еще только учусь катать правильно =)
Grinmodels:
Номера знаю, на взрыв-схеме не смог их найти.
Nikita-apt:
Не, именно про пластиковые… Так как только пластиковые части бывают разной длины.
Nikita-apt:
Об этом я уже тоже подумал… Завтра куплю термоусадку.
Заказал не реву 1:16 всяких з/ч в одном магазе… HR дифы там, спуры… сегодня получил посылку, а они мне подарочек вложили 😃)) Сразу приделал, правда на саммита 😃 Ему как то соразмернее 😃
нашел оф картинку, оказывается у меня ее не было 😃
Oliv
Volgan:
Типа - мужики?
Trane18
Oliv:
Типа - мужики?
Не подскажет кто, что это за колеса на втором фото?
Nikita-apt
Парни, в ожидании новой комбухи (Квикрана от Хоббивинга на 150А) + гайка хекса потеряна + давно ТО не проводил… решился на полное ТО (правда коробка уж очень хорошо “скользит” - трогать не стану).
… и обнаружилось, что по неизвестной причине некоторые болты не желали откручиваться - сворачивали мои ключи (( На паре пришлось пропилить щель под шлиц. Я так полагаю - может и сами отверстия под шестигран в самих шляпках “округлились”?
А вопрос в том, а что прочнее - винты из нержавейки (из того магаза) или штатные винты?
Volgan
Стальные прочнее, но подвержены коррозии, нержавейка мягче, но не ржавеет 😃 Если ключ (шестигранник) точно подходит и до этого винты штатные были закручены не небрежно, то все должно откручиваться на раз-два. Вобщем при правильном использовании ключей стальные вечные, хоть и ржавые. Я думаю винты из нержавейки - чисто эстетика. А их прочности для моделей вполне хватает.
Grinmodels
Нужны нормальные отвертки… Штатные ключи фигня полная…
Евген76
Volgan:
Оба на вот это да, первый раз от вас услышал, что нержавейка мягче стали.
Вот если интересно прочтите.
Это из серии что тяжелее килограмм ваты или килограмм железа!!!
Volgan
Евген76:
Это я тут вычитал, на этом форуме 😃))
all1006
Может вопросы и баяны, но спрошу.
1 каков диаметр выходных валов с дифа? 2которые на привода идут. 1 на центральный кардан.
2 каков диаметр валов из трансмиссии, интересует нижние которые идут на центральные карданы
3 интересна надёжность коробки
4 как я понял саммит интересная штука, НО не очень надёжная: 1 привода на колёса. 2 локеры. 3 сервы слабоваты
Евген76
Volgan:
Да здесь много индивидумов распространяющих неверную информацию.
Нержавейка эта фактически таже самая сталь, она прочнее на изгиб, но где обычная сталь продолжает гнуться там нержавейку можно сломать, ее так же прикаливают, вообщем то единственное почему ее используют реже это цена!
Volgan
all1006:
В стоке надежная 😃 В стоке вообще все машины надежные 😃
Евген76:
Понял, пошел учить матчасть 😃
all1006:
Мой мотор пока держит, как поставлю МИПы, посмотрим. Единственные пластиковые детали будут шестерни в кпп
Nikita-apt
Grinmodels:
На Хоббикинге заказал несколько ходовых размеров.
silverleo
доброго дня
на самите две липо подключены последовательно, а если их параллельно подключить получу ли я увеличение времени работы машины??
если я правильно понимаю только максималка упадет и подрыв с места??
иль я чета не так разумею??))
Grinmodels
На штатной не получится. Система не запустится.
На бк возможно. Мамба едет на 2s. Медленно как сток.
