Traxxas Summit 5610
Trane18
Defers:
Очень тяжелый комплект. Диффы и прочие части будут изнашиваться почти в два раза быстрее, чем, например, с родными. Алексей (baalbes) в свое время ощутил на себе все это.
Пользуясь случаем хотел спросить, ведь тренчеры больше родных колес в диаметре? И еще: как посоветуешь бороться с водой в колесах? Я вообще всегда делал дырки в резине, но многие советуют просто заклеить те, что в дисках…просто вроде у тебя тренчеры как раз;)
Defers
Trane18:
Если ты про узкие тренеры, то у меня дырки в резине были с завода. На широких тренчерах - хз. А вообще, если дырок в шинах нет, а по лужам кататься любим, то дырки в шинах обязательны. Заклеивать пробовал емаксовскую елочку, но резина вообще не сжималась… Так что я за дырки 😃
Trane18
Парни кто-нибудь может посоветовать какие аккумы выбрать на саммит. Пока выбираю между зиппи 7600 2s1p и турниджи нано-теч 7600. Уже раньше использовал турниги на мини саваже и фаершторме (6600 2s2p), в принципе остался доволен. За 30 (+/-) покатух емкость упала, но не сильно (где-то на 400 mah - возможно из-за не совсем хорошей эксплуатации). Многие утверждают что зиппи надежнее…
redbox
Про зиппи я отзывов прохих не видел, чего не скажешь о нано-теч. Но я заказал нано-теч ради эксперимента. 😎
Defers
Trane18:
На траксасовском форуме саммитоводы вот такие акки советовали. Я летом думаю такие заказать.
astel
Trane18:
зиппи 7600 2s1p
У меня такие. Использую уже давно. За 30 циклов и при нормальных зарядных устройствах (iMAX B6AC) ёмкость сейчас 7800±
Из минусов… Это совсем не 2S1P, а 2S2P - это обман! Обнаружилось только при вскрытии…
Ну и еще один минус - это просто калечные балансирные провода. Изоляция трескается, проводки обрамываются… Это не только у меня.! Тут на форуме уже это обсуждалось.
Лечится - вскрытием, перепайкой проводов, после - сборкой и заливкой этого места либо герметом, либо силиконом(карандашем).
nskpix
У мееня 2 пары турниджи 7600 и пара зиппи. По ёмкости/токоотдаче разницу я не чувствую, хотя кажется что зиппи слегка слабже (но уверен что это из-за того что в голове лежит информация про 40-80с турниджей и 30с зиппи) а провода на зиппи - шлак. Поэтому берити турниджи. За полгода турниги слегка вспухли, но в отсек лезут с нормальными усилиями. Зиппи не вспухли, но я их меньше использую.
Nikita-apt
han_beeline:
Подскажите пожалуйста есть вот такой bec www.xmodels.ru/catalog/55/5987/
на модели стоят два 2s2p подключённы последовательно как в этом случае правильно подключить bec??
Пару страниц назад обсуждалось же )) Вот - rcopen.com/forum/f27/topic117684/15841 пост №15866, 15868
Параметры акков твоих и тип подключения роли не играет. Тебе главное запитать БЕК и воткнуть его в канал приемника, где был регулятор (Ch3 вроде). При этом из регулятора НЕ ЗАБЫТЬ вынуть красный провод. Лучший способ это сделать - спаять Y-переходник (1 папа и 2 мамы) - папу переходника в приемник, в одну маму втыкаем БЕК. У другой выкусываем прям в переходнике красные провод и в маму втыкаем регулятор.
han_beeline:
любые колёса 3.8 подойдут на эти диски www.rcmotors.ru/mashiny/koles...metall-ax8014/
www.rcmotors.ru/mashiny/koles...metall-ax8043/
Нет, не любые! Выбирай аккуратнее. Колеса по типам зацепов к дискам бывают как минимум двух видов. Конкретнее не подскажу - жди ответа использовавших их форумчан. Я только с Саммитовским типом имел дело.
han_beeline
Nikita-apt:
Просто думал что если не правильно запитать bec он сгорит и всё остальное вместе с ним по этому и спрашиваю
Получается без раздницы откуда брать плюс и минус
Kameon
Ну хотелось бы весь кит приладить, а то получается зря брал. Бабки есть так что готов докупить рокеры ну или то, что потребуется.
Grinmodels
А в чем длинность выражается? Желательно фотку их рядом со стоком. Тут в наборе 4 рулевых тяги и 4 пушрода (короткие).
На глаз. Наконечники (синие) длиннее, а сами тяги (хром) короче чем сток. В сборе должны быть одинаковой длинны. Иначе какой в них смысл. 😃
astel
han_beeline:
Отвечу просто: так же как и всегда - rcopen.com/forum/f27/topic293493/66 только обязательно на разъёмчиках, что бы BEC можно было если что снимать…
Наконец-то слил фотки апгрейда на БК 😃
Провода к регулю были уже припаяны, но как то оголённо смотрелось… Одел на места пайки термоусадки:
Собственно, разъёмчик(папа-мама) от куллера ПК заюзал для BEC:
Завершено:
После того, как стоковые каньёны порвались на асфальте, начал примерять резину…
Спереди стоят узкие, но высокие стоковые от Savage XL 5,9… а сзади - ну вы поняли 😃
Вторые бигджои уже, чем первые, но более фактурные… Хотя мне больше гравятся первые, они как то “злей” смотрятся 😃
Тут уже на вкус и цвет 😃
Ну и покатали немного:
Grinmodels
Хм… центральные карданы и дифы от такого “издевательства” над колесами спасибо не скажут…
Kameon
Grinmodels:
Да я что то тупанул,нетуда прикладывал).Сейчас разобрался и все ок.К рокерам присматриваюсь…есть смысл алюм брать.Вот эти на глаза попались www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00265602… (не реклама)
astel
Grinmodels:
Если честно, то центральные уже давно поменяны на опциональные стальные.
Колёсные давно заказал - MIP… Жду…
Ну а в остальном - надо слиппер заранее заказать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZLP3 (не реклама)
Grinmodels
Алюминиевые рокера на любителя. Есть риск дотюнинговаться до состояния вечно гнутых штоков амортов. Но уже годик у меня ничего не происходит. Один раз шток ломал… Но это после лобового с 2115…
Рекомендую от GH и не забываем что у нас 120т. Там алюминий получше. В настраиваемых слышал, что их разбивает. Они же из 4 деталей состоят.
Kameon
Grinmodels:
На башне написано что gh сняты с производства
Defers
astel:
А какой пин поставил? Родной 14Т?
astel
Defers:
Пока да, да и еще не знаю, буду ли менять… лежит пин 18Т от набора с мамбой… но мне пока страшно и с 14-тым…
Defers
astel:
Это первые 4-5 покатушек так, а потом уже привыкаешь и хочется еще быстрее 😃 С 18Т будет ездить заметно быстрее, а вот как ползать будет, то интересный вопрос. В мамбе 2 какая то новая прошивка вроде бы и на ютюбе все саммиты на ней ползают почти как на сенсорниках 😃
astel
Defers:
Где бы найти описание, как настроить что бы ползать на второй мамбе…
