Traxxas Summit 5610
Где бы найти описание, как настроить что бы ползать на второй мамбе…
Эта статья наверное встречалась уже. Кривую газа я делал по-разному, но больше всего мне понравилось так: беремся за середину графика и тянем его вниз настолько, чтобы старт был почти горизонтальным до Input Throttle равному 15-20. Показать скриншот не могу в данный момент.
rc-go.ru/…/komplekt_titanovih_tyag_dlya_avtomodele… (не реклама)
Может кто знает как к ак в корячить эти тяги в сток самит? А то они изрядно длиннее
Использует кто-нибудь этот кит? Резьбу регулировок локтайтом надо фиксировать?
Локтайт нужен исключительно для фиксации резьбовых соединений от “само-раскручиваний” (различного рода гайки на резьбах, пины карданов, болтики, вкрученные в металл). В тягах по сути ничто “само” раскрутиться не может, - они же зафиксированы болтами с каждой стороны.
Если уж им и суждено вылетать в следствие аварий, то локтайт тут не спасет.
Я боюсь,что наконечник и эта фиксирующая гайка открутятся от тряски.Металл на метал в принципе имеет такой недостаток.
Не совсем понятно, что именно она там контрит. В стоковых соединениях просто ничто не может раскрутиться…
Очень похоже, что гайка играет роль шайбы на которую передается часть изгибающей нагрузки. Иначе титановая тяга вырвет резьбу в алюминиевом наконечнике…
Гайка нужна для фиксации длинны тяги. Поворачивая шток мы выкручиваем его из наконечников и этим регулируем длинну всей конструкции. Гайки с обоих сторон фиксируют положение штока чтобы он не закручивался обратно. Ну или я замысел производителя не так понял…
Прошу прощения за грамматику, с телефона неудобно
Дак в том и суть, что шток при установке тяги на модели более не может провернуться - он же зафиксирован ))
Короче, пока не покрутишь в руках - не поймешь ))
Ну на практике может и нет,а с виду конструкция жиденькая. Я на форуме один такие пользую?
)) Ну ты же все сразу понял!.. )))
Я видел только, что типа таких юзают (может не именно эти, но красные) - amain.com/…/Traxxas-Revo-Push-rod-aluminum-2-use-w… (не реклама)
Ураааа!!! Приехал мой квикран с али 😛. С момента оплаты прошло 19 дней. Все коробочки запечатаны в родную плёнку, правда немного помялись с одной стороны, но не страшно. Рспечатал, проверил подлинность всё ОК. Прям сейчас сижу и радуюсь как ребёнок))). Единственное что программатор старый оказался (хотя продавец чётко писал “new”). На выходных буду ставить на саммита и тестировать. Никита (Nikita-apt), если не сложно поделись опытом пользования и методом настройки.
Немного фото:
Уг я похоже купил)
Уг я похоже купил)
Да почему!.. Если работают и ничего не вылетает при эксплуатации - то норм!! У меня на стоке ХЗ как, но периодически задние пушроды иногда вылетают из род ендсов (наконечников пластиковых)
Может он в другом измерении живет ))
Слушай, да премудростей никаких нет. Я из стандарта поменял Панч на 3 из 9. Тормоз 25% вроде (не припомню точно) - главное, чтоб не переворачивался при торможении на асфальте )). Задний ход, если не гонять по грязи (где нужен 100% газ назад), я поставил на 25% - мне так удобно - не парюсь про излишние нагрузки при “газ в пол назад”. Еще выставил 4S в меню батарей.
А так - там нет ничего особенного - кривых нет, - просто под себя ставишь показатели и все.
А! Обрати внимание на мертвую зону газа\тормоза - я его сменил и у меня реверс включался через раз! Если что - имей ввиду.
Я видел только, что типа таких юзают (может не именно эти, но красные) - www.amain.com/product_info.ph...sive-3-rockers (не реклама)
Я такие использую практически с самой покупки саммита (5 месяцев) - полёт отличный!
Ко всему заказал amain.com/…/Traxxas-Front-Rear-Aluminum-Toe-Links-… - не реклама
Красные пушроды боятся изгибающих ударов. По сути это алюминиевая трубка. Если стоковые пушроды (цельная сталь) при ударе гнутся чуть ли не в дугу и выпрямляются молотком, то красные гнутся и ломаются. При несильных геометрических 😃 повреждениях тоже спокойно изгибаются молотком… Только не на долго… Но у них преимущество. Они легче. И есть раная длинна…
PS. Кстати всех с 400й страницей. Е-Ревоводов догоняем… 😃
Поздравляю! Тоже на днях оплачиваю!
… За день до того, как порвались родные “Каньоны”
Спасибо! Хороший выбор)
Тоже поздравляю! 😃
А почему выбор пал именно на квик ран, а не на мм2?
Всё просто - Цена вопроса… 😃 Разница в 100 баксов
Всем привет. Подскажите, из-за чего вдруг одно из четыре колес могло “сдуться”? Воды в нем нет, дырки сделаны.
Поставил рекомендованную в этой теме серву Turnigy TGY-5521MD Metal Gear Digital Servo 21kg / 0.14sec / 57.5g.
Плату покрыл лаком для ногтей, в шестерёнки наложил силиконовую смазку, стыки промазал герметиком. Посмотрим как покажет она себя в деле.
Жду кастловский бек.
Поролоновая вставка закончилась.
Ну у меня душа лежит к мамбе 2 😃
Возможно ее возьму себе вместо текина. Хочется поплавать, но после текина титан совсем овощ. Так что мамба должна быть в самый раз.
