Traxxas Summit 5610
Аккуратнее с аккумуляторами…
Урааа. В Москве появились в наличии правильные задние рычаги rpm для Саммита.
Defers, iCkin спасибо, они только для асфальта или можно и по гравийке?
их можно заказать напрямую?
на какой скорости вы их испытывали?
Я на этих колесах что только не делал. Даже зимой по снегу умудрялся кататься 😃 По гравию можно, просто на какой-либо подъем заезжать будет сложнее. Проверял их на 100+ км/ч - все ок.
а как проклеены они, нормально??? или проливать надо???
Всем привет. Случилась на моем саммите проблема: при переходе с пониженной на повышенную коробка сначала работает в холостую (сопровождается хрустом), потом резкий рывок и саммит трогается. При втором старте такого не происходит, как и при переходе на пониженную. Вопрос: что с коробкой и в чем могла быть причина (силовая сток, резко не стартую, слиппер затянут нормально).
Проверить работоспособность сервы понижайки, легкость хода штока переключения. Возможно попала грязь на шток или заржавел шарик-стопор. Я его удалял в свое время.
Проклеены хорошо. Вытекший клей видно аж снаружи. На 90+ км/ч начинают дуться, но процент поворота руля уменьшаем и рулить становится комфортнее. А так, отлично держатся на скоростях 60-90 км/ч 😉
Defers, в сравнении с базовыми смотрятся как то мелко, не серьезно )
Ну а что вы хотели 😉
Эти колеса меньшего диаметра, нежели штатные. За счет уменьшенного дорожного просвета, и, как следствие, более низкого центра тяжести машина держится на своих четырех как паровоз на рельсах. В повороты на 60 входит без сносов и переворотов. Шины сами по себе жесткие, а особенно боковины + относительно низкий профиль, поэтому авто мало подвержено качению. Кстати, на асфальте дрифтовать на них вообще никак не получится, это если только на пыльных участках.
Если сравнивать эти колеса с HPI Phaltline, то роад рейджи больше подходят для скоростных заездов, а ХПИшные больше для дрифта.
Вот так выглядит с родным кузовом 😃
С родным кузовом хреново смотрится, а другого у меня пока нет.
Будем думать.
Phaltline за пару покатух протерлись по центру у кого то тут на форуме.
2 Роман
Поставь себе Голиафы, как говорится: и в пир и в мир…
Ребят подскажите пожалуйста:
Поменял рулевые сервы, теперь при повороте на пульте влево, колеса на машинке поворачиваются на право, а при повороте на пульте вправо колеса на машинке поворачиваются налево. Как исправить?
лезь в настройки аппы. Смотри схемы меню аппы, там все понятно.
Все нашел спс.
Подскажите, какие аккумуляторы/зарядку купить и где? Саммит - первая модель, опыта нет. Комплектация сток.
Родных аккумуляторов хватило на 15-20 минут всего, а заряжаются родной зарядкой они около 6 часов каждый. Так же на них удалось всего до 40 км/ч разогнать.
Теперь буду рекомендовать lipo Орионы 2s 45С 5000mah. Они есть в наличии в Москве по божеской цене. И они бешенные какието. По первости вливают 5300. Живут долго. У друга они уже 4 год. Вливают 4300-4600. Недавно один с грохотом утилизировали.
Зарядку советую взять многопортовую. Сам пользуюсь xk quattro 6b. Можно покопаться на нашей барахолке. Или взять два аймакса b6.
Мне к сожалению цифры толком ничего не говорят об аккумуляторах. Физику, конечно учил. Но интересно, на сколько по времени хватает этих аккумуляторов? Понимаю, что этот параметр зависит от многих факторов. Но хотя бы примерно.
И сколько по времени длится процесс зарядки imax’ом?
Если не сложно, то можно ссылку на бюджетное предложение по Орионам в Москве? Правильно понимаю, что нет особого смысла в заказе за бугром? Чуть было не заказал уже таких 4 штуки.
И еще, что с разъемами делать? Паять на аккумуляторы под traxxas, использовать переходники, перепаять разъемы на модели?
И сколько по времени длится процесс зарядки imax’ом? Чуть было не заказал уже таких 4 штуки.
- хватает в среднем на минут 40-60 в зависимости от стиля езды, если курок в пол, то сядет быстро.
- Время заряда зависит у аккумуляторов от тока заряка, для аккумулятора емкостью 5000 при токе 5A - час или больше если аккумулятор “устал”.
- Те кот вы выбрали тоже брать можно.
- Разъемы перепаивать или проще купить переходники, в барахолке продаются.
Советую прочесть pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html
;5076790]бюджетное предложение по Орионам в Москве?
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8982 (не реклама)
Я извиняюсь, понимаю, что сто раз обсуждалось, но я опять про combo на summit.
Вчера пару часов листал ветку, понял что, хороший вариант текин, но дорого, бюджетный вариант хоббикинг, средний вариант хоббивинг, но они бывают xerun и QUICRUN, что брать?(читал что недавно брали QUICRUN, но он без сенсора)
Мамбу не рассматриваю, есть е-рево, интересует сенсор, и какое KV брать?(понимаю, что не 4000, просто у xerun есть 2200, 2250, 1800)
Может есть другие варианты?
Могу купить и текин, если скажите что это супер пупер, а хоббивинг Г***о))))
Спасибо!
Подскажите еще, в каких пределах должен быть ток разряда аккумулятора при использовании стоковой электроники модели? 50C - это много?
Нормально. от 25С до 80С
Для коллекторника много. Щетки быстрее сгорят. 25-35С подойдет. Орионы со своими 45С тоже подойдут. Проверено.
Недавно купил орионы, по времени катания и скорости машинки не заметил разницы с родными li-po, вот только доставать их из боксов сложно.
В чем проблема?
Спасибо!
Если в состоянии загермить регуль сами, то особой разницы нет какой брать - все могут сгореть. (Текин считается получше других сенсоров, но многие здесь с могут с этим поспорить). Если герметить сами не можете, то только заводской ватерпруф. Если по КВ, то я взял бы 2000. золотая середина на мой взгляд.
