Traxxas Summit 5610
Black_Cuttle
redbox:
Где винты брал? Все в наличии были?
Брал тут. Для Саммита всё было в наличии. А вот для дисков (32 винта (3*18)) не нашлось, но взял 3*16. Родные кстати 3*17 так что не страшно.
Nemesis
вопрос знатоками, я катаю на 1й 4s-5000 она греется тк я нашусь и нагрузка норм на батарею, а если я буду катать на 2x-4s-5000 паралельно, то по логике нагрузка будет делится и уже на каждую из батарей будет не такая сильна нагрузка тк разряжатся они будут вместе, или я не прав??
и если есть у кого гайд как блин спаять 2 провода 10 размера между собой чтобы получился качественная спайка - это для паралельных проводов , не получается
redbox
Господа есть желающие закупиться крепежом нержавеющим? Схема проста. Заказываю на себя два комплекта, стоимость одного комплекта на сток выходит 850 р. по ценам интернет магазина. доставка 450 р., ее делим пополам. Итого получается 850+225=1075. Живу в районе Преображенки, забрать можно будет там или на Лебедянских покатушках. Заказ буду делать вечером. Пишите кому нужно, а то за доставку платить 450 р перебор.
Volgan
Nemesis:
2x-4s-5000
У меня 2 4s 7600 - если носится, то греются оба. Но в пределах нормы думаю греются.
redbox
Grinmodels:
Интересненько.Ты сегодня будешь?
Сегодня я уже проспал. Догуливаю отпуск!
Black_Cuttle
redbox:
Где количество винтиков большое советую взять ещё один, мне в лодном месте не доложили!!! Хорошо что все взял +2. А ещё можно список им прямо на почту скинуть и они соберут заказ.
Nemesis
Volgan:
а если поставить 1 и также носится? будет сильнее греться?
Volgan
Nemesis:
Я не могу 1 подключить, у меня разводка на регуле спаяна, а не тройник.
На апаче у меня 1 4s 5000 - сам акум в жестком корпусе и слегка теплый, а вот провод аккума очень даже греется.
redbox
redbox:
Цена будет чуть выше, так как заказал каждого из винтов +2 к норме. Заказ отправил днем, собирается, завтра или послезавтра будет уже у меня. Торопитесь.
redbox
redbox:
Крепеж уже получил, по цене вышло 1250р. комплект с учетом запасных винтов. Кто первый, тому и отдам.
Buch
Здравствуйте Уважаемые обладатели Summit - ов. Катаюсь давно но не много. После очередных покатушек с жесткими элементами “подводного плавания” перестал адекватно работать регулятор EVX - 2 LVD. В режиме гидридных батареек катается адекватно и на гидридах и на LiPo, за напряжением в последних смотрю по свету. В режиме LiPo и с липольками , сразу после первого же “газа” переключается в защитный режим “полумощности”, начинает мигать лампочка на регуле красным светом и с кнопки регуль не отключается, приходится отключать батарею чтобы выключить регуль. Поменял регуль, поставил новый такой же , все повторяется. Может кто сталкивался с таким и что с этим делать ? Заранее спасибо Всем кто откликнется.
redbox
Buch:
Коды индикатора регулятора хода
  • Постоянно горит зеленый индикатор – питание включено, активен режим использования LiPo аккумуляторов.
    Постоянно горит красный индикатор – питание включено, активен режим использования NiMH аккумуляторов (никогда не используйте LiPo аккумуляторы при активном режиме без контроля низкого напряжения).
    Быстро мигает красный индикатор – сработала защита от перегрева регулятора хода, вызванного чрезмерными токами или неподходящими условиями эксплуатации. Если рабочая температура будет превышать безопасные пределы, то регулятор ходя будет автоматически отключаться.
    Медленно мигает красный индикатор – сработала защита от низкого напряжения. Когда напряжение аккумуляторов начинает достигать минимального значения напряжения, регулятор хода будет ограничивать мощность для LiPo аккумуляторов до 50%, если напряжение батареи опустится, ниже минимального порога напряжения, регулятор хода отключит двигатель и останется в таком положении до замены аккумуляторной батареи на заряженную.
    Быстро мигает зеленый индикатор – сработала защита нейтральной точки газа. Если нейтральное положение курка газа не установлено на передатчике (для предотвращения самопроизвольного движения модели после включения регулятора хода. Отрегулируйте триммер газа на передатчике или запрограммируйте регулятор хода по конечным точкам, как это описано выше).
Аккумуляторы какого напряжения используете? У вас защита срабатывает, либо аккумуляторы коротят, либо что-то может быть с мотором.
Buch
Может после “подводного плавания” где то подклинивает в трансмиссии, какие нибудь подшипники… что в свою очередь приводит к работе двигателя с повышенной нагрузкой и возникновению чрезмерных токов? Хотя визуально и на ощупь ручками все крутится ничего не клинит звуков посторонних нет.
… Аккумуляторы какого напряжения используете? У вас защита срабатывает, либо аккумуляторы коротят, либо что-то может быть с мотором.
Акки в жестком корпусе 2 S 5000, катаю на них же иногда Реву. На Реве не коротят. ?
redbox
Можно тогда попробовать заменить мотор, скорее всего это он. Насчет трансмиссии врятли из-за подклиниваний, но снимите его погоняйте на холостую.
Grinmodels
Акки сколько С (токоотдачи) и какой емкости?
Buch
2S - 25- 35 C \ 5000 ( Точно не помню в плане 25 - 35 - С , что - то среднее без изысков )
YakuT
Buch:
У меня была такая же история. Все дело оказалось в липолях, они были уже не “свежие” и не держали нагрузки. Так что катайте в режиме гидридов пока липо совсем не иссякнут.
Mikotka
Получил шасси нового Саммита, диски бедлоки Maximizer, и долгожданная резина Losi Claw.
Можно меня поздравить
Grizar
redbox Предложение с крепежом ещё в силе? Я взял-бы.
Grinmodels:
Мины это не самое страшное…
Это жесть… самое паршивое, когда на подобное с накачкой нарываешся.
Buch:
Где плаваешь? У знакомого (с его слов) при плавании в болотистом пруду вышло КЗ. Это в принципе реально возможно. Кислая вода - почти элетролит.
redbox
Grizar:
Да, в личку ответил.
Mikotka:
Откуда приехало? Где все остальное?
Mikotka
Покупал голую шасси на ебей спецом так как всю электронику буду ставить хорошую, резина и диски не сток и корку тоже хочу уникальную сделать. А старый Саммит верну в сток и на продажу в РТРе
Volgan
Так и катаем (плаваем) потихоньку 😒
Скоро видос запилю 😃
Mikotka
Виктор уже знакомых затянул в хобби) Правильно самому не интересно.
