Traxxas Summit 5610
YakuT
Всем доброй ночи. Кто знает хорошую замену стоковым сервам (рулевые и микро) скиньте пожалуйста инфу в rcopen.com/forum/f27/topic293493/41 Этот вопрос достаточно часто всплывает. Заранее спасибо!
Cowboy63
Господа,перечитал весь линк по Модернизации и обслуживанию,но так и не нашёл ответ на вопрос - какое масло или смазку заливать в дифференциал ?!
В мануале нашёл вот что www.rcmotors.ru/upload/products/…/Парт-лист.jpg
Oil, differential (100K weight) (.7 oz (20cc)) - TRA5130
Oil, differential (10K weight) - TRA5135
Oil, differential (30K weight) - TRA5136
Oil, differential (50K weight) - TRA5137
я так понял это силиконовое масло разной вязкости - а какие надо лить то ? и каким можно заменить - типа ликви моли,кастрол и т.п.,что можно найти у нас в магазинах.
Разобрал передний диф - там вроде как заводская смазка набита по типу литол 24…
Grizar
Cowboy63:
я так понял это силиконовое масло разной вязкости - а какие надо лить то ? и каким можно заменить - типа ликви моли,кастрол и т.п.,что можно найти у нас в магазинах. Разобрал передний диф - там вроде как заводская смазка набита по типу литол 24…
Лично я не сильно заморачиваюсь подбором смазки. Главное, чтоб была силиконовая с температурой рабочей ок -20 +150 или синтетика с обязательным указанием, что безопасна для резины и пластика.
Grizar
P.S. По поводу вязкости - бери среднюю вязкость. Более универсальный вариант. Но это если говорить о заказе “родной” смазки с сайта Тракс. Если говорить о покупке смазки типа Ликвимоли и прочих, то тут скорее всего в магазине ни один продавец не скажет про вязкость ничего, они без понятия в этих вопросах в большинстве случаев. (Беру примерно похожую по консистенции)
Grinmodels
Cowboy63:
вот там уже не помню кто что советовал набивать…
Этой же смазкой. Из шестерен делаем слик и собираем.
Cowboy63:
…а какие надо лить то?
Я катался на 50к, пока не кончилось. Перешел на 30к. В поворотах стало лучше поворачивать. Ну и мое мнение… На 30к сателлиты живут дольше…
Друг вообще вместо масла 30к напихал в диф графитовой смазки… Посмотрим что из этого выйдет. По ощущениям разницы никакой…
Cowboy63:
Там масло. Просто со временем оно вытекает через сальник шестерни главной пары (большой боковой подш насквозь пропитан черной жижей) или от воды (да, да) превращается в эмульсию… И остается черная жижа… Похожая на литол.
Cowboy63
Grinmodels:
Т.е. и в коробку и в дифы можно набивать Liqui moly Bootsfett и не заморачиваться больше не на какие силиконовые смазки ???
И ещё вопросик - на сколько критично резиновое колечко tra 5581 www.rcplanet.com/…/tra5581.htm большое с 4-мя дырочками,если оно порвалось ? Оно служит для герметизации дифа ?
sp_paha
Cowboy63:
Только в коробку не набивать, а смазать зубья шестерен оооочень малым количеством смазки. Потому что от бешеных оборотов оно все равно разлетится по стенкам, а выгребать его потом замучаешься.
В дифы - моё мнение - надо купить специальную смазку, 30к (20к) назад, 50к (30к) вперед. Не так и много она стоит, 4 бакса за тюбик, которого хватит заправок на 10, чтобы пытаться на этом выкроить.
Cowboy63:
Критично, порванное надо менять.
Grizar
Cowboy63:
Да, желательно заменить.
sp_paha:
Можно и одинаковую вязкость брать.
YakuT
Вопрос по сервам в силе. Ждем ответа от ГУРУ. Спасибо!
DenisNew72
сегодня в первые катанул на ЛОСЯХ(новой резине) да скорость быстрее и лучше набирает , только вот при разгоне левую заднюю резину бьёт , -эта тряска передаётся на весь кузов . Калашматит так при разгоне )) что за голову хватаешься )) бгггг))))
YakuT
Кстати по поводу резины. На выходных тоже собрал колеса Losi на бэдлоках Maximizer и как ни странно левое заднее колесо так же бьет. Криво собрал или косяк конструкции какой?
Cowboy63
sp_paha:
если б его можно было купить где то в городе,то поехал бы и приобрёл давно ! А заказывать и ждать 2 месяца(обычно за столько доходит почта) что то не особо хочется…
sp_paha
Cowboy63:
Дык модель у вас не на 2 месяца, пока соберите как получится, и закажите расходников из-за бугра, как придут обслужите на “лицензионных” смазках.
Для аммортов-жеж тоже лучше специальное масло использовать. Ремкомплектов всяких резиночек взять и т.д.
Например, трансмиссионное масло 80W жиже чем силиконовое 40-50к но временно думаю вполне заменит его. Густые смазки типа литола гуще чем силиконовое 500к, дифференциалы почти заблокированные получатся.
Grinmodels
DenisNew72:
YakuT:
Оба смотрите состояние карданов. Может закусывать телескопическая часть. Или ось гнутая.
sp_paha
А вот вы оба DenisNew72 и YakuT пробовали колеса местами махнуть, чтобы точно исключить вероятную кривизну конкретного колеса?
YakuT
Колеса местами пока не менял, уже была такая мысль, как доберусь домой, проверю и отпишшусь.
Grinmodels
Зачет. 0:52 Вставило… Как камеру крепили? Штатный GOPROскотч держит?
sp_paha
Slaiter:
Покатал в Горном Алтае
Шикарно у вас там, камни, скалы, ручьи! =) Был поза-прошлым летом в районе п. Чибит, ходили к леднику Маашей, Нижне-Шавлинскому перевалу и Шавлинским озерам - красивейшие виды в моей жизни!
А нам тут в своем центральном регионе только грязь месить приходится, да по корням ползать.
Grizar
Slaiter:
Покатал в Горном Алтае:
Вот самые те места для ползания на Саммите!
YakuT
Поменял колеса местами, биение все равно осталось. Значит это само колесо. Поролон мог не до конца выпримиться? На улице авто еще не катал. Может пара, тройка заездов исправит ситуацию…
Slaiter
Grinmodels:
Крепил на 3М скотч прозрачный. Держит средне. на 0:59 видно как камера летит отдельно от Саммита - отклеился скотч.
А вообще нужно делать более жесткий крепеж на каркас, а то камера сильно болтается по кочкам.
mike_d
Я пользуюсь креплением для велошлема. Платформа крепится ремешком за каркас. Получается очень надежно, крепко и снять можно а любой момент без следов.
sp_paha
YakuT:
Или наоборот собьет вставку в один большой комок. Или порвет. Раз на бедлоках, то разберите, это же не клееные колеса отрывать.
YakuT
Можно сказать что клееные ))) По совету Григория при сборке промазал стык диска и стык резины обычным клеем момент. Разобраться должно без проблем конечно, но крайне не охото этим заниматься. Кстати вопрос по замене стоковых серв встал ребром. Вчера сгорела одна из микро. Срочно ищу замену. Пока по поиску нашел только это hobbyking.com/…/__8755__BMS_375DMG_Digital_Servo_M… (не реклама). Какие есть еще варианты?
