Traxxas Summit 5610
Cowboy63
Вобщем вот такая шняга была в дифах.
Внутри дифа вязкое масло,снаружи дифа,но внутри корпуса - смазка типа литола. Фото кликабельны
я правильно понимаю,что внутрь надо так же залить жидкое силиконовое масло,а снаружи помазать смазкой ?
Grinmodels
Эта шняга и есть силиконовое масло. Точнее то, что от него осталось… в самом корпусе эмульсия из штатной смазки ( с завода там капелька литолообразной жижи). + то, что вытекло через сальники.
DenisNew72
YakuT:
Можно сказать что клееные ))) По совету Григория при сборке промазал стык диска и стык резины обычным клеем момент. Разобраться должно без проблем конечно, но крайне не охото этим заниматься. Кстати вопрос по замене стоковых серв встал ребром. Вчера сгорела одна из микро. Срочно ищу замену. Пока по поиску нашел только это hobbyking.com/…/__8755__BMS_375DMG_Digital_Servo_M… (не реклама). Какие есть еще варианты?
сори , а вам не кажется ,что она слабая всего то 1,6кг. - когда стоковые 3-4 кг. ???
Grinmodels
Если вал под качалку большого размера, то может подойдет.
Кооеса должгы разобраться хорошо. С тренканьем… не боимся тянуть. Потом клей пальцами сдирается как кожура от банана.
DenisNew72
я думаю , что при закрутке бедлоков прошла неровномерная затяжка- отчего перекос , либо смещение губки в нутри резины…
также заметил на ощупь(сжимание резины в диске ) — что “накачка” разная то-есть одни колёса сжимаются туже , а другие мягче думаю может пару дырок просверлить в резине ? чтобы сравнять давление ?
Grinmodels
Ни в коем случае не сверлить. Весь смысл потеряется. Разобрать, поправить поролонку и собрать обратно. При закрутке не “жамкать” резину. А то сдуется …
YakuT
По микро сервам никто не подскажет? Какие и где купить?
Alekzandr88
Cowboy63:
Проверь сразу на целостность колечки синине уплотнительные, они бывают умирают и силикон выходит)
Cowboy63
Grinmodels:
Не совсем верно.
Добрый человек сегодня дал посмотреть(и если надо, на время заказа запчастей, позаимствовать что либо) совершенно новый дифф с заводской смазкой
Внутри самого дифа густое прозрачное масло,по вязкости похожее на свежий мёд(долго думал с чем сравнить)),снаружи чуть помазано жёлтой смазкой типа литола
Планировал залить в дифы трансмиссионку(лежали остатки) Motul Gear300, но после осмотра жижи в новом дифе понял,что мотюль очень жидкий по сравнению с оригиналом… Теперь думаю может туда смазки заложить ликвимолевской…
Grizar
YakuT:
Сложный вопрос у тебя… здесь покупали микро с метал шестернями, гермили, но отзывов не выкладывали… Попробуй посмотреть здесь “Паркфлаер” по характеристикам , одно могу сказать точно - таких серв с метал редуктором в ватерпруф версиях не встречал вообще.
Cowboy63:
Литол туда не забьют… Это может быть синтетический вазелин, либо подобные не агрессивные к резине смазки.
Alekzandr88:
У меня так и случилось))) Кстати, они как огня боятся бензина… увеличиваются в диаметре в два раза))) но после часа на свежем воздухе принимают первоначальный размер.
YakuT:
P.S. Могу посоветовать ещё магаз АМОКС… у них выбор большой, но описание товара практически отсутствует, однако, если состыковаться с консультантом))) раскажут, найдут и доставят ВСЁ… правда незнаю как по цене выйдет то, что у них не в ассортименте. Но сервис супер и ассортимент большой.
Grizar
DenisNew72:
У меня была резина с чистой накачкой (без поролона) На ощупь чувствуется разница покрышек в толщине литья. Однако они не бьют… просто одна покрышка тяжелее и жёстче другой - косяк качества.
Командор
Братцы, доброго дня!
Планируем, народ загорелся желанием продолжить осенние покатухи в Парке Дружбы на Речном. Инфа здесь rcopen.com/forum/f74/topic377101
Присоединяйтесь!
Slaiter
Cowboy63:
Что-ж Вы так мучаетесь то. Почитайте что в инструкции написано.
Или если тяжело читать, залейте силикон 30-50К заполнив корпус диффа с сателлитами на 80% и катайтесь в удовольствие.
Cowboy63
Slaiter:
Если вы читатете через строчку,то повторю для вас то,что писал выше - если б эта “силиконка” продавалась у нас,то давно купил бы и не парился ! Но это всё заказывать из америки надо !! и ждать !
Я пока сделал по другому )))
Тест так сказать.
Вобщем в задний диф залил трансмиссионку Motul Gear300, а снаружи(но внутри корпуса) шестерни смазал LiquiMoli Bootsfet.
Передний диф и внутри и снаружи смазал силиконовой смазкой Silicot (как в теме выше советовали). Буду смотреть.
Что могу сказать сразу - там где трансмиссионка-шестерни крутятся намного легче,чем где силиконка, Но наружняя шестерня там где Ликвимоли крутится с каким то похрустыванием,а вот там где силикон наружняя шестерня крутится бесшумно и мягко
Minus-msk
Cowboy63:
Его туда и льют, чтобы сделать некий преднатяг в дифференциале.
Поищите силиконовое масло не в рц магазинах, оно точно будет. И будет скорее всего дешевле. ПМС точно делали такие масла. Вязкость подобрать на глаз 😃 вам же не на трассе жарить.
Cowboy63
Minus-msk:
Поищите силиконовое масло не в рц магазинах, оно точно будет. И будет скорее всего дешевле. ПМС точно делали такие масла. Вязкость подобрать на глаз вам же не на трассе жарить.
искал. везде только баллончики с газом,типа вэдэшки…
kabuum
ПМС стоит искать в радиодеталях обычно 😃 если мне не изменят память она бывает вязкозти 50, 100, 200 cst. Также есть демпферная смазка она гораздо гуще, по ощущениям около 400000-500000. Ее можно разбавить маслами пмс до нужной консистенции.
Kirilo
Всем привет, можете сказать какой диаметр отверстия в хексе саммита?
Или же каков диаметр наконечника кардана, на что дека одевается.
Помогите пожалуйста, нужно срочно!!!
Grinmodels
6 мм. А в районе резьбы 5 мм. Резьба М5. Остальное не понял.
Kirilo
Да я хочу хексы от саммита на емту поставить.
На емте 6мм нужны, если на саммите тоже 6мм, то тогда отлично!)
Grinmodels
Рассверлить часть где 5 мм под 6. Тольо надо делать на станке. Иначе бить будет. Уход сверла от перпендикуляра и все.
Так на Е-МТА же 17е стоят. Не проще хексы от ривала поставить?
Kirilo
Это решаемо…)
Спасибо за помощь!
Volgan
Ребята, всем привет!
Хочу сделать опрос по металличесой раме (шасси). Не оставайтесь равнодушными пишите пожелания плз!
Итак, я купил раму kershaw designs (не реклама). На мой взгляд, она не доработана. Сделана тоже не очень качественно. Ни пластиковые, ни аллюминивые булки (интеджи) не становятся на эту раму. Как говориться, все требуется доработать напильником.
На сегодняшний момент, рама переведена в цифру на одом частном инженерном бюро. Они же готовы взяться за изготовление рам с НАШИМИ пожеланиями и доработаками. Прежде чем рассчитать стоимость готового изделия, просят уточнить несколько вопросов.
Итак, давайте по дискутируем!
  1. Из какого материала лучше изготавливать раму?
  2. Я думаю предусмотреть место для второго радио бокса, в теории их можно расположить на одной стороне. Нужно ли нам это?
  3. Площадку под радиобокс я бы сделал цельной, не делал треугольниками. Для саммита на мой взгляд экономия веса не так актуальна, как для ревы (о реве ниже напишу)
  4. Требуется ли нам модель такой же рамы, только удлиненная? Это можно сделать, толко придется где-то заказывать длинные карданы. Вот тут товарищ самостоятельно изготовил длинную раму. Длиннее примерно на 7 см.
  5. Я бы убрал лишние отверстия в раме, не понимаю зачем их сделали в kershaw designs? Для облегчения?
  6. Пишите пожелания или вариации на тему, сделать все реально, ножно проработать несколько типов рамы, стандартной длины, удлиненную, облегченную например.
По е-реве, соответственно, все тоже самое, только там я бы не делал место под второй радио бокс.
Ну и главный вопрос, оно нам надо? Я лично думаю, что да. Можно сделать лучше чем kershaw designs однозначно. По цене - это второй вопрос, но думаю, что цена будет конкурентна с kershaw designs, да и по срокам тоже не долго. Производство находится в Москве.
Всем спасибо, жду с нетерпением вашей реакции 😃
Grinmodels
  1. Алюминий Д16т 3 мм (титан для богатеньких эстетов) 😃
  2. ДА. Туда прятать допништяки (телеметрия и тд)
  3. Зачем? Увеличение на 50 грамм. Нагрузки никакой.
  4. Я бы просчитал небольшое удлиннение (5-10мм) в районе сервоприводов. Установка более больших серв под блокировку и понижайку. От моделей 1/16 или размерностью как штатные рулевые.
  5. Можно убрать. Зачем лишний геморой мастеру 😃
PS. Я бы еще нижнюю пластину (где акки) сделал бы углообразнной. Типа ванночки. Чтоб акки защитить.
