Traxxas Summit 5610
Жекка
Всем уважаемым местным дядям привет! Принимайте новенького 😒
Всю тему скурил от 1 до 440 страницы, и у меня первый вопрос - какую БК выбрать, какие микросервы лучшие, как понять есть ли у меня LVD, какие колеса лучше а как включить светодиодные фары-габариты? 😵
Заряжаю гидрики, а тем временем составляю список на закупку - от смазки для подшипников, диффов и коробки, и нержавеющего крепежа до RPM-овских элементов подвески и FPV-камеры (основная идея ездить только с ней - летаю я только по FPV).
А еще липошки Turnigy и зарядник, корку Apocalypse, люстру, все приводы родные стальные.
Volgan
Жекка:
Это какие? Родных приводов нет, от ревы не подойдут если чо.
Жекка
Volgan:
1 - это карданы а не полуоси
2- - это мип (сами сказали) а не родные - кстати крепление у них мега отстойное.
Я взял www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=RVO288V06;… они лучше миповских.
А я и не говорил про карданы 😉 Я говорил про привода, в данном случае центральные оригинальные, а полуосевые - миповские. И потом - здесь многие любят ВСЕ называть приводами, когда как, как Вы верно сказали, от раздатки к мостам идут карманы, а от редукторов - приводы. Я джиппер со стажем, только 1:1 😃)) За HR-овские спасибо, я подзабыл про них. И все-таки - как светодиоды штатные включить?
Volgan
Жекка:
А я и не говорил про карданы Я говорил про привода
так эта… 😃 “А еще липошки Turnigy и зарядник, корку Apocalypse, люстру, все приводы родные стальные”. - это кто сказал?? =)))
А я и говорю, на саммит нет родных (траксовских) приводов, так как у саммита правый от левого отличается по длине, в отличии от ревы.
А в чем проблема подключения? Вы про верхние? в стоке нижние подключены, а верхние продаются в комплекте с тройником по моему.
Жекка
Volgan:
Я по местному решил сказать 😃 Теперь буду называть как правильно - карданы и приводы 😃
Я про нижние, стоковые - аккумы подключаю, кнопулю на ESC - и только LED на ESC и на радиомодуле горят - больше ничего… Все остальное работает, но именно задние и передние светодиоды - нет.
Volgan
Я конечно не знаю, но должны гореть по моему. Проверьте соединения проводов, которые идут от светодиодов. Просто если они не горят - они не подключены 😃
Хотя судя по фото машина нулевая и все должно работать.
Жекка
Volgan:
Они напрямую уходят в радиомодуль… все разъемы на месте…
aheart82
Должны гореть как только включаете машинку. Колеса я так понимаю поворачиваются и машинка ездит.
я бы сделал:
1- отсоединил свет,подал бы на них 6 вольт,если горят,значит исправны.
2- разобрал бы приемник,может быть там плохой контакт.
3- замерил бы с приемника ток идущий на свет.
Жекка
aheart82:
я бы сделал:
Спасибо! Но так как машинка новая и на гарантии, лучше пойти правильным путем 😃
pilot-nn
Где-то читал, что колеса PROLINE TRENCHER X тяжелые. По стечению обстоятельств прикупил такой комплект, почти не катанный. И каково же было моё удивление, когда я взвесил стоковое колесо и тренчер… 386г. Вес оказался одинаковым)) Немного поснимал видео 😎
youtu.be/NCqsVTC7Cfs
Жекка
Жекка:
Решено - сборщики банально перевернули вверх ногами общий разъем от радиомодуля к шлейфам светодиодов 😃
Vitamin
pilot-nn:
А тут смотря с чем сравнивать… точнее для чего нужно, если погонять, то надо как можно легче, чтобы снизить неподрессоренные массы, если поползать/полазить - тяжелее. Есть и полегче. Здесь веду понемногу запись о весе
Wishnu
Кто покупал набор нержавейки на рцскрювз, на что предполагается менять болты с широкой шляпкой, которые большие сервы держат?
Volgan
Можно шайбочки подложить 😃)) Там по моему в комплекте нет таких винтов
Mikotka
Сделал макет рамы кузова на тему машины Honduras Motorsport Bober
Так что тепер сварить 😃
крыл
Антон,для е ревы возьми комплект,там есть эти широкие- с шляпкой,в самите наборе нет,сам проверял,
Евген76
Wishnu:
У меня разные были наборы но с широкой шляпкой ни где не встречал в наборах!
Отдельно вот как вариант grover-sk.ru/catalog/metizy/vinty/…/din_967/
Wishnu
Дак на саммита уже куплен набор, перекрутил весь низ и чет устал) Шайбы подложу, там вроде есть несколько штук в комплекте. Ну и конечно никаких штифтов и подобных метизов в комплекте тоже нет, как и тех хитрых болтов под аморты.
