Traxxas Summit 5610
Wishnu
Наверняка кто-то уже писал, но в последнее время ценники сильно изменились и я провел поиски по поводу бюджетных моторов\регулей взамен титану, выходит следующая ситуация:
Из девальтов коллекторников подходит 396505-21SV. В Москве он стоит от 5500 до 6500 (в ремонтах девальтов можно найти, порой под заказ). За бугром стоит 30$-60$, но доставки до рашки либо нет, либо стоит как сам мотор, и выходят те же 5-7 тыщ, что не слишком гуманно, тогда как титан стоит у нас в магазах ~3000р, а на ебее и за 1500-2000 можно найти. Девальты на ебее есть по гуманным ценам, но они refubrished. Тут уж надо решать, хотите вы восстановленное бэу или нет.
Есть различные китайцы не ебее, ценники от 1 до 2т.р., но по ним не удалось найти развернутой информации, поэтому подобрать будет сложновато и они сами собой отпали.
Небольшое лирическое отступление, в силу того, что дальше речь пойдет о БК системах:
Саммит, все-таки, нельзя назвать полноценным краулером. Да, он ползает лучше любого монстра, в силу имеющихся блокировок и понижайки, но геометрия рамы и рычагов все-таки делает его просто хорошим универсальным all-terrain аппаратом, поэтому идею попытаться сделать из него краулер я оставил, ибо смысла нет.
Ну и второй момент, который для меня обязателен - не потерять его уловную водозащищенность. Условную - потому что в стоке в нем нет ничего из нержавейки и после нескольких покатух бОльшая часть металлических деталей покрывается ржавчиной. Но это, как гвоорится, на скорость не влияет. Так вот обязательный момент при переходе на БК - оставить эту возможность катать в любую погоду
Начал смотреть в сторону бюджетного БК, skyrc, hobbywing.
Для возможности поползать мотор вроде как лучше брать 6ти полюсный и такой нашелся: SKYRC Toro X8 1900KV Brushless Motor, стоит с доставкой примерно те же 5500. Низкий kv в теории дает больше момента снизу, безсенсорник - относительно не боится влаги. Относительно, потому что подши там вряд ли из нержавейки. Есть возможность взять комбо с регулем за 9-10т.р., но регуль без герметизации, поэтому пока не знаю, буду ли заморачиваться.
Есть комплект от хобби винга, Hobbywing QUICRUN-WP-8BL150 + мотор на 2000кв, мотор 4-х полюсный. Ценник примерно тот же, около 10т.р. комплект, из плюсов - регуль герметичный. Из минусов - мотор не совсем подходящий для поползать и по регулю есть некоторые замечания в плане ошибок в ранних версиях прошивок, но в последствии их вроде как поправили.
Есть у этих производителей и другие варианты моторов\регулей, но пока вгляд остановил на этих двух вариантах.
Кастлы, текены и прочее не рассматривал, ибо цена сейчас кусается
Евген76
Wishnu:
Можно как вариант рассмотреть EZRUN WP SC8 Waterproof 120A Brushless ESC и мотор допустим QuicRun 1/8 4074 4Pole 2000KV или как вариант мотор TenShock 2100KV 5Y 6 Pole Off Road RC
Просто на мой взгляд ставить регулятор рассчитанный на 6S на данную модель не целесообразно.
Vitamin
Если ползать, то из б/к только сенсор на мой взгляд. Никакие полюсы не сравняться по плавности трогания и поддержке малых оборотов. На сегодня можно купить и 6 полюсов с сенсором - Tenshock X812L. Я сейчас 1900kv использую на Саваже - отлично работает во всех режимах… но мне кажется цена на него все-таки завышена (в $). На Саммит ставлю Tekin T8 1550kv
Евген76:
запас карман не тянет 😃 лучше пусть будет работать на 70-80% возможностей, чем на пределе…
Wishnu
Да парит меня 2 момента в сенсорах:
  1. Нужно самому колдовать с герметизацией, без гарантии на успех
  2. Стоимость нормальных брендов нынче приближается к 20-25т.р. Оно того, имхо, просто не стоит
А так буду думать, может закажу пяток титанов да и буду выкидывать чуть что 😃
Вот видос, товарищ на мамбе ползает. Если звук выключить, то как-будто и не плохо 😁
Евген76
Vitamin:
запас карман не тянет лучше пусть будет работать на 70-80% возможностей, чем на пределе…
Этот момент конечно интересный, но на мой взгляд 6S для саммита это реально перебор с учетом материалов используемых при изготовлении модели. 4S и правильно подобранная передатка на мой взгляд оптимальное решение, но сколько людей столько и мнений.
Vitamin
Wishnu:
Если рассматривать заводской ватерпруф, то определенные трудности конечно есть. Сенсорные водозащищенные регуляторы только MGM вроде делает. Хотя если делать все аккуратно, то ничего сложного в герметизации регуля нет и особых отличий от такой процедуры для безсенсорных. Движки вообще элементарно герметятся. Но в этой сфере каждый сам за себя - кто-то ищед заводскую защиту, кто-то платит гурам, кто-то сам…
Я давно уже с сенсорными системами дружу, мне нравится именно момент трогания даже на башевой модели 1/8 - в отсутствии коробки, на движках с высоким kv, модель трогается настолько плавно и держит такие низкие обороты, что не испытывается трудностей в катании в квартире 😃 Ну и естественно отсутствие коггинга… Блажь своего рода 😃
Wishnu:
  1. Стоимость нормальных брендов нынче приближается к 20-25т.р. Оно того, имхо, просто не стоит
А чем Hobbywing Xerun плох? Отличная система и вроде дешевле 20 тыр., на днях распродажа на R2 была, вообще с 50% скидосом можно было урвать (я не успел 😃 ). Единственно не гермечена конечно и в последних прошивках алгоритм отсечки кривоват. При большом желании можно даже саркофаг на него отыскать. А, чуть не забыл, 1800kv у них не очень удачный, лучше не брать его. Регулятор отлично работает и с Tekin и с Tenshock.
Евген76:
Дык я не призываю на 6S катать 😃 Регули рассчитанные на 6S отлично работают и на 4-х, и на 5-ти банках. Имел ввиду запас по току. 120-ка на мой взгляд на пределе. Сам планирую на 5S ездить.
Volgan
Я уже “100” раз писал, что мотор SKYRC Toro X8 1900KV для саммита - то что доктор прописал. Он у меня много раз уже поплавал за год. Только вчера я его решил вскрыть, подши в идеале, налет ржавчины на статоре-роторе конечно есть, но счистил как мог щеткой. 6-ть полюсов дает о себе знать, сравнивали. 6-и полюсный на много плавнее чем 4 полюса, не вижу смысла в сенсоре на саммите (имхо). Гоняю на 4S, спур 68, пиньен 14 - мне скорости за глаза хватает, да и по полю быстрее не возможно ехать 😃))
Иван_TRX
Кто какое масло льет в аморты? Спустя три года потекли! Рем комплект пора заказывать. И масло сразу! Кто что посоветует!?
Wishnu
Volgan:
А регуль какой у вас?
Volgan
Wishnu:
Toro 8 X150 150A - загермеченный
haSh=:
Для таких узких колес слишком вылет огромен, как-то жутко смотрится.
Жутко - это хорошо 😃 Кузов апокалипсис все таки 😃)) Зато устойчивый 😉
Хотя есть у меня и стоковые хексы и интеджи 6мм, на видео 12мм =)
Wishnu
На Rok Lox’ах кто-нибудь ползает?
По цене как слингеры, но из мягкого компаунда.
Правда есть проблема - нужны узкие диски на бедлоках… у аксиала такие раньше были, но их сняли с производства почему-то 😦
Хотя вот он же, а за ним саммит на тренчерах (они ведь да?) - проехали можно сказать одинаково 😃
Не могу придумать какие взять мягкие (!) шины для мэдленного ползанья, может порекомендует кто, на личном опыте?
kabuum
Wishnu:
Где это написано?
Вот эти диски на башне (или на амайне). Так же есть и другие цвета.
Рокы на них встают отлично.
Volgan
Wishnu:
Из доступного шины и диски
Но самые крутые для лазанья ROCK CRUSHER , только паралон надо вытащить. Резина очень мягкая и цеплючая не смотря на протектор! Но они не бюджетные и с дисками вот засада, узких на бедлоках мало. Есть такие (74.5 mm), но дизайн на любителя. Металлические тоже есть, но дорогие и все же лучше пластик.
kabuum:
Где это написано?
Это широкие Width: 82.14mm, узкие сняты с производства года 2-3 назад. Например ширина ROCK CRUSHER - 79.2 mm. Я заказал такие диски, но буду заужать на 20-25 мм примерно.
Вот хорошо смотрятся на дисках 63.7 mm
Don_carllion
Подскажите что с лучилось у меня с mm2.Изначально комплект был с мотором 2650 решил поставить Tork 2200 и не много перепрограммировать через кастел линк на компьютере,все сделал подключил и все приплыли регуль многократно пищит и не останавливается и все диоды горят на реге.Подскажите пожалуйста,куда лесть ?
QWER123
В общем задушил я жабу, заказал Hobbywing Xerun Sensored Brushless System 150A 4274 2200Kv w/ Program box Combo for 1:8 RC Car #Combo-M6B
будем пробовать герметить, есть где подборки может какие что знать нужно по нему?
Там вроде идет какой то мануал, может есть еще что полезного к нему почитать,а то может и на русском?
А и еще, пока достал из закромов запылившийся самит, вспомнил, умерла у меня там серва маленькая на понижайку, тут как-то рекомендовали на замену за три копейки китайские такие синие полупрозрачные, название тоже не помню, а лежат они в гараже, так вот суть вопроса: не стал их ставить, потому что когда прикинул ее, там что-то с шестерней крепление не срослось, по-моему старый рычаг на нее не сел. Там явно че-то доработать нужно, есть варианты по ним?
Grinmodels
По опыту. Лью 30к. Все идеально. Лил 50к. Замучился менять сателлиты 😃
Mikotka
Я вот недавно разбирал дифф совсем нового Саммита без пробега для установки усиленных сателлитов, и очень интересно что туда заливает производитель очень странная липкая жуть)))
Заливал 10000 в дифф на прежнем Саммите, на новом просто долил немного 5000 к оригинальной смазке для обкатки до первого ТО
Grinmodels:
30к это 3000???
Иван_TRX
Иван_TRX:
А с амортами подскажет кто?
Volgan
Повтоюсь, в саммит лучше обычную смазку в дифы. Подойдет литол или смазка для шрусов любая. Так как в саммите есть принудительные блокировки, ему селикон не нужен, а нужна качественная смазка сателлитов! Как только я перешел на смазку, дифы стало ломать только когда я забываюсь и гоняю на заблокированных дифах 😃)))
Думаю на заводе льют то же что и в реву например, не закупать же им только из за самита другие смазки? 😉
Иван_TRX:
Я попробовал 15wt этой зимой, мне понравилось очень! На скорости дорогу просто облизывает, не козлит, естественно ползает тоже замечательно. Но думаю на лето - 25wt залью, так как 15wt летом наверняка будет как вода 😃
Don_carllion
Парни столкнулся с проблемой регулятора мамбой с ветки все о кассеты говорят нужно перебиндить,что это за такая штука перебиндить подскажите пожалуйста как ее сделать
все сделал.всем спасибо )))
еще вопрос,делаю калибровку все работает все хорошо но только выключаю пульт,регуль включен остается машина начинает сама ехать,выключаю регуль,включаю все заново и опять просит калибровку что за хрень???
Systemklim
Don_carllion:
что за хрень???
ибо вначале выключается регуль, только потом аппа.
включается сначала аппа, потом регуль. иначе никак
aLEXXOiD
Всем доброго дня!
Хочу взять вот такие хексы. Но думаю между +6mm или +12mm. Что посоветуете?
