Traxxas Summit 5610
Нет 2,0 и 2,5 это размер шестигранников 😃 Я на своих тоже поменял на нержавейку.
Резина из них не вылетает, ибо ее стягивает намертво. Закраины у диска с зубчиками, которые впиваются в резину. Клей нужен как герметик. Иначе через щель между резиной и диском и половинками диска потихоньку просачивается водичка и в поролонке получается болото. Раз в полгода разбираю просушиваю. Один раз там что-то типа слизи начало образовываться 😃
Неправильно понял. Согласен. Я вообще где можно полукруглую бошку на цилиндр меняю именно из-за слабой прочности и малой глубины 2,0мм шестигранника. Хотя в пластике конечно не так значимо…
приветствую всех!
не ругайте, прочитал много всего, но не встретил своего вопроса.
сегодня приехал ко мне саммит, покатал на сток акках, грустно и не долго, хочу ставить ли-по, пока что на сток мотор, получается при родной компоновке если я поставлю 2 акка 2с то получится 4с в сумме или нет?
с 4с не повредит на целостность и надежность механизмов?
приветствую всех!
не ругайте, прочитал много всего, но не встретил своего вопроса.сегодня приехал ко мне саммит, покатал на сток акках, грустно и не долго, хочу ставить ли-по, пока что на сток мотор, получается при родной компоновке если я поставлю 2 акка 2с то получится 4с в сумме или нет?
Не чего не произойдет плохого,увеличится мощность,время катания и уменьшится срок службы мотора если не правильно его эксплуатировать
получится 4с?
я так понимаю просто надо взять с меньшей токоотдачей? 25-35с?
Подключить последовательно - получится 4s. Паралельно - 2s, но емкость 2х 😃
Тоже катаю на сток моторе, аккумуляторы родные траксас 25c. После 25 минут покатух мотор около 50 градусов, регуль около 40, а аккумы холодные 😃 Косвенно это говорит о том, что аккумы недогружены
в своем вопросе я уточняю, при компоновке проводов как идет с завода и при подключении акков получится 2с и большой объем или 4с???
1 вопрос, 1 ответ 😃
ЗЫ: мне кажется акки и не должны греться, по крайней мере я такого на липо не встречал, хоть на коллекторе хоть на бк и при любой эксплуатации на маверике и саваже
С завода последовательно, т.е. получится 4s
На коптерах у меня грелись акки, даже с токоотдачей 50c, не сильно, но градусов до 40 точно
понял, спасибо 😃
просто боюсь что дифы почахнут, вот думаю спаять переходник на 2с или это будет совсем уныло?
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, покатался по лужам относительно не глубоким, но с брызгами и не с того, не с сего перестали гореть фары и задние фонари. В чем может быть дело?
У меня такое с фарами было ,просто контакты в разъема почистил и все заработало.
понял, спасибо 😃
катаю на 40-80с, дифы как новые, двигатели родные летят только как бумажные))
Это грустно)))
Сегодня интересовался у нас в конторе по продаже и тюнингу рс машин, сказали что 2с получится а не 4с
Это грустно)))
Я физику прогуливал даже в 6 классе)) сила тока, напряжение не помню, Но в стоке параллельное подключение вроде, при таком валит сильнее, если теже акки подключить последовательно, то будет дольше гонять, но послабже))надеюсь не ошибаюсь))
Слабенькая контора значит, в стоке последовательное подключение.
Все в точности так, только наоборот.
Кто знает, можете кинуть ссылку, где продаються “яйца”, которые вешаются сзади машинки? 😁
Rpm их делает! rcmart.com/dirty-danglers-chrome-cars-70693-p-3123… Не рекламма
Санки… санки… пора к лету готовиться!! 😃
Какое масло нужно заливать в амортизаторы? А то задний стал с заеданиями отрабатывать.
В стоке 40wt.
В стоке 40wt.
Я нашел, что 50wt
Вообще, спрашивал ребят, льют 35-40 круглогодично.
Объясните не грамотному, на что влияет вязкозть?
Чем гуще, тем жестче отрабатывает и не пробивает. Жидкой легко протекает через поршень. И подвеску пробивает. Так же вязкость подбирается под покрытие. Асфальт, густое. Гравий- мягче. Как то так. нам эт не надо!
Всем привет!
У меня еще вопрос по аккам.
Вчера зарядил сток акки и взял заряженные липо 2s - 30c, взял жпс и пошел мерить скорость, что бы понять что получим от липо.
В итоге на сток акках скорость была =30 а на липо 27.1 и на липо сразу же при старте было заметно что срывается и ускорялся хуже.
Странно почему так?
На рс моторс пишут что скорость около 48км/ч а при установки липо акков (у них они 2s-25с, 5000ач) увеличивается время катания на 30-40% и увеличивается мощность на 20%.
