Traxxas Summit 5610
byun
yakov7447:
Странно почему так?
Сравни напряжение которое дает липо и сток акки, может получилось что у липо меньше в такой конфигурации?
Cowboy63
yakov7447:
и на липо сразу же при старте было заметно что срывается и ускорялся хуже.
подозреваю что контроллер движка ушёл в защитный режим(там где лампа зелёным горит - она заморгала) и сразу скорость становится в 2 раза меньше ! На морозе акки замерзают и теряют напругу
roman200584
Стоковые подшипики можно разобрать, что бы смазать?
yakov7447
Cowboy63:
На улице -1, акки с дома, остыть не успели, перегрев или еще что то исключено тк поставил и сразу замер.
Единственное что приходит в голову у мгд акка 9.7в а у липо 8.4, в сумме получается по личная разница.
Но тогда какого черта рс моторс пишут что при переходе на липо 2s 25с повышается мощность и скорость на 20%
Иван_TRX
Может токоотдача слабая. Хотя больше, щетки гореть будут сильно.
У меня по дЖпс на винге 2200 херун сенсор сток передатка 47-49 км.
yakov7447
ну у них тракс вообще 25с, у меня 30с 😃
скорость на липо 27км/ч, хотелось бы под 40 😎
Shknsky
yakov7447:
все правильно, стоковые акки по 7 банок NiMh, напряжение выше, чем у 2s lipo
да наверняка это стандартная фраза,которую вставляют к описанию моделей )
хотите скорости, ставьте бк )
yakov7447
Сегодня померю вольтаж на моторе, а то я так и не понял параллельное соединение или последовательное
QWER123
вопрос, по комбо хобивинг 2200 и регом на 150. Пришел сегодня уже вечером, разбираться было не когда)))поставил и сразу пошел катать, и проблема образовалась, мин через 10 катания. На быстрой передаче, проподает скорость, либо ползет как на медленной если не хуже, то вообще пару раз вставал, то перестал реагировать на курок, в то же время ловил опять контат либо с перегазовки курком, либо не стого не с сего сам начинал ехать нормально(50 проц газу жмешь стоит на месте, потом хлоп, и понеслась, как-будто сеть поймал))))колибровку не делал, потому что когда поставил проверил, газ торомоз все работает. Может когда перебирал че с коробкой напутал, хотя врятли, потому что двиг молчит при нажатом газе, как связи нет. на че смотреть? калибровку сделаю, когда высохнет. но че то думаю не оно
И второе, программер этот при подключении к компу должен выдавать вроде програмку какую то для настройки, у меня мак, и не фига не выдает, может кто сталкивался, или че теперь виндовс искать, а то через дисплейчик не очень хочется тыкать
Иван_TRX
Похоже на отсечку. Аки какие? Калибровку все же стоит сделать! При отсечка симптомы очень похожи. Постоит чуть и снова в бой не на долго. Или до хорошего тормоза. На счет экранчика, не ленись. Все лнгче чем на реге через лампочку тыкать! Отсечку 3.0 в ставь.
QWER123
Иван_TRX:
акки липо 2с, заряженные полностью, фары не просядали, в общем симптомов именно отсечки не было, еслть штука у меня проверять напряжение, так 7,65 каждый был.
первая мысль была, что мпур пиньен проскальзывает или коробка не втыкнулась, но потом понял что двиг то молчит, то …)
КирюChan
QWER123:
Очень похоже на отсечку,у Hobbywing с отсечкой проблемы.Попробуй поставь на 2.8 должно помочь.У меня стоит 2.8 после срабатывания отсечки в акках остается по 3.3-3.4v
yakov7447
Отключи отсечку вообще и проверь, будет работать 100500!
Сам парился неделю с такой фигней, отключил, взял пищалку и забыл.
Парни, сколько кв мотор поставить на саммита что бы оптимально было?
Боюсь за мех часть, что бы не порвало))
redbox
Новые девайсы поставил, провода от мигалки буду прятать после ее установки в нормальное место. Крепления багажника к стоковому кузову не подходят, пришлось колхозить площадку из коробки для ДВД дисков вместе с направляющими для жесткости. Места крепления к кузову проложены круглыми резиновыми шайбами.
QWER123
КирюChan:
отсечка стояла на 3.2, проверял когда тупит стала, было по 3,65 на банку.
Попробую сегодня
и как разобрать разъемы на фары, а то дохлые провода пообломились, на папе там понятно как вытянуть, а на маме просто резким движением за провод что ли тянуть? так он и последний отвалится))
Иван_TRX
Режим старта. 1 плавный. 9 агрессивный. Сальто на крышу делает. 1 самое то. В разъеме мама тоже есть усик. Его иголочкой надо поджать и тянуть. А провода лучше заменить на хорошие. С мягкой изоляцией.
QWER123
в общем проблема с потерей связи вроде решилась, больше пока не повторилось, акки не дозаряжал, сколько вчера остало столько и кактл, отсечку 2.8 поставил, докатал до отключения мотора, замерил 2.85 и 2.95 примерно было на банку. Еща на всякий протянул спур пиньен, обратил внимание что при включении рега, двигатель делает рывок, в пол оборота может, как-будто коробку в натяг ставит, не понял еще хорошо это или плохо))))с режимами разобрался, гонял на 5 режиме, ну нормально резво, думаю зимой ставить больше смысла нет, но плавность тоже нормально если курком пользоваться)))тренчеры конечно как мешки с картошкой болтаются, бьют подвеску.
вопрос знаю тема есть в тюнинге про герметизацию сенсора, а про рег есть такое? с чертежом саркофага или еще чем полезном?
поиском не ищет, все только купить хотят
Иван_TRX
Отсечку 3.0 поставь! Липо нехорошо разряжать ниже 3в. Двиг дергается. Эт нормальное явление. Не парься!
Grinmodels
А лучше отсечку поставить 3,2. При отсечке на 3,0 при просадке (момент отсечки) на акках будет меньше 3 вольт. Причем после восстановления (постоит, при постановке на зарядку) на пустых акках будет около 3,50
QWER123
Grinmodels:
стояла 3,2 че то не понятная езда какая-то была, еще разок покатаю, но на 3,0 поставлю, если нормально будет то может 3,2 еще раз попробую
Иван_TRX
Григорий! На хоббивингах есть косячек маленький с отсечкой!
QWER123
Ребята направьте мои мысли правильно)))Подумал тут что-то новое взять, интересно именно кит, чтоб запчастей было максимум, такое ощущение что все это разбирать смазывать собирать, интересней чем кататься))Приглянулись трофи, наверно называется, чтоб с мостами и все такое, но че то хлипко как-то выглядят они. Может есть какие модели на что обратить внимание?Ответы наверно в личку, а то тут не по теме.
тут еще тему нашел, где народ с нуля собирает, круто, но у меня опыта наверно не хватить, разработать рычаги, кпп и тд, да токарей у меня нет, а так бы попробовал))
