Traxxas Summit 5610
Водичка в колесе или поролонке кирдык. все зачесало в одно место…
Хоть и лежит новый кастоловский, но нет программатора.
Если что, программатор нужен всего на 10-15 минут. Дальше это это просто запчасть 😃
Знаю но взять не у кого. Да и нужды нет работает уже от встроенного давно. Продал его вместе с мамбой 2 а позднее купил бек и тут выяснил что нужен программатор. Теперь бек валяется до того дня пока не придумаю с чем его можно использовать и где. ( навесное оборудование или электронику от ардуино )
Так на чем же остановится:
HobbyKing 150A
Turnigy Trackstar 150A GenII
HobbyWing 150A Pro
У винга болячка с отсечкой и почему то в основном в прохладу, приходится отключать отсечку вообще и ставить пищалку.
ХоббиКинг клон Хоббивинга.
Тракстар- аналог Торо от СкайРц.
ХоббиВинг чувствителен к качеству батарей. С дорогими акумами отсечка срабатывает адекватно, а на не дорогих и средних надо занижать порог срабатывания.
пробовал на акках:
-зиппи
-тракс
- турнига нано теч
все акки были почти новые, около 10 зарядов.
вырубало ровно при 7.8в (3,9 на банку).
а по программатору было выставлено на 3в
Да )) ошибся …
по ходу когда заклеивал дырки ,много клея внутрь попало, что и создает дисбаланс.
Вчера снял все колеса и просто газовал- увидел на левом штыре,что держит колесо ,погнутость. Штырь этот из комплекта MIP Splined CVD Kit for Traxxas Summit, но он так сильно закручен , что выкрутить не получилось и поставил на замену все новое.
1- Как теперь выкрутить тот злощастный болт чтобы потом еще как то выпрямить - ума не приложу.
2- колеса никогда не разбирал, а то что твориться с колесом - очень плохо. На форумах читал, что вероятность аккуратно разобрать - мала. 😃
Опробовал набор шестерней для дифа от RCDamper:
www.ebay.com/itm/…/380650892311
Поставил в задний диф сателлиты и короткую шестерню (которая на кардан передаёт). Главную пару оставил родную.
Карданы - MiP.
3 поездки и сточило/свернуло. Видимо мягкий металл.
Разогреть горелкой и выкрутить.
Если шестигранник сорван, то протачивать по ситуации.
Зажимаете в тиски и высверливаете
www.ebay.com/itm/HARD-STEEL-P...-/380650892311
Я бы отрицательный отзыв влепил продавцу за “HARD STEEL”.
А по факту это тот же GPM, только в другой упаковке. Уже не раз писалось о его качестве.
с колесом как быть? можно ли разобрать,собрать без брака ? из-за бугра заказывать - жесть… вроде как катается и так все, просто тряска не устраивает.
Можно его попробовать выжать. Если вода польется то полюбому разваривать, сушить и приклеивать обратно.
Но сначала можно поставить его на другую ось. Вдруг биение идет из-за гнутого кардана.
GPM естерни что так плохи!? я тока собирасся взять планетарку
Парни,подскажите,набор редуктора Tra 5581 rc-today.ru/shop/UID_80370.html - он не от саммита ?
Просто не пойму зачем там какие то прокладочки и шайбочки другого размера
Парни,подскажите,набор редуктора Tra 5581 - он не от саммита ?
Универсальный, Уплотнители и тефлоновые шайбы полуосей карданов
Это от слеша. Прокладки и шайбочки оставляем, остальное выкидываем. Синие прокладки будут немного меньшего диаметра. Не пугаемся и ставим.
так у них внутренний диаметр меньше саммитовских,не лезут… вырезать бОльший ?
Шайбы Это для слеша. У нас они могут быть полезны только в сцеплении. Чтобы пружина в подш не упиралась.
www.truckmonster.de/shop/
2 x Traxxas Summit Complete Inner Differential Set
Видел отзывы хвалебные, но 149 евро + доставка
расскажу о некоторых косяках
MIP Splined CVD Kit for Traxxas Summit.
- откручивается часто болтики которые выходят от карданов. Фиксаторы использую синие, но все равно через какое то время выкручиваются и бывает предласположенность к тому,что теряете запчасть которая присоединяется к кардану.
хексы Integy
- на днях столкнулся с тем что не смог открутить бабышку, которая закручивается внутри расширителя. Все сидело без фиксатора,но закручивал сильно. Было очень много грязи которую и удалял механическим путем и заливал керосин, но выкрутить не удалось. Нагревал паяльником и строительным феном.В итоге пришлось пилить MIP сразу после подшипника.
- а вот противоположная сторона, когда нет грязи - они откручиваются быстро. На видео как раз этот момент.
P/s/ Пользоваться все равно буду этими запчастями,хоть и не совсем удобно что происходит с ними. Без них всё намного хуже )
А не проще взять траксовские метал карданы ?
Добрый день,
Ребята подскажите в чем может быть проблема: при плавном нажатии на рычаг газа машинка плавно не начинает движение, а прыгает вперед (резко ускоряется).
Делал сброс на заводские настройки, выставлял крайние точки газа, побывал выставить чувствительность рычага газа, ничего не помогло.
В чем может быть проблема?
Добрый день,
Электроника сток? Приемник или регулятор дурит. Или щетки на моторе сгорели.
Электроника сток. Откатала один прошлый сезон - “щетки на моторе сгорели”.
Можно ли как то проверить, без замены, это регулятор или приемник?
Решил сам не умничать,а спросить у народа.
Все таки ДА!!!
Из-за хексов +18мм подшипникам за полгода пришла хана (поменял на новые подшипники- люфт пропал) . Так как менял менее полугода назад, то думаю лучше заранее запастись хорошими.
Посоветуйте какие именно взять подшипники AVID (несколько страниц назад посоветовали) .
Решил из-за бугра их все таки заказать…
НО, я теряюсь в выборе, какие мне необходимы?
Нагрузка на подшипники слишком высокая из-за большой скорости и из-за угловой нагрузки.
У них предоставлены различные виды
Вот те которые находятся снаружи кулака, ближе к колесам www.avidrc.com/search/?x=0&y=0&s=6x13x5 (у нас идут они как tra5180)
эти внутри кулаков www.avidrc.com/search/?x=0&y=0&s=12x18x4 (TRA5120)
еще хочу взять для дифференциалов www.avidrc.com/search/?x=0&y=0&s=6x12x4 (TRA5117) - здесь наверно как таковой угловой нагрузки нет,потому как кардан крутиться в одном положении
Будьте любезны поясните …какие именно выбрать и почему 😃
(чем дороже- тем лучше - это не ответ)
