Traxxas Summit 5610
О даааа, отличные сервы, но Орионы насколько я помню вся продукция относится далеко не к дешевым
Ну, я помню такую серву успел урвать за 4000 рублей в конце 2014 года, сейчас ценник 8500. Просто кошмар какой-то
Александр ну как там с обновками. поделись ощущениями
Все просто великолепно… доволен полностью, и карданами и ГП и кулаками, люфтов нет вообще, все работает как часики, вот счас пока решаю вопрос что бы сцепление поставить от HR рокера и все прочее, короче собрать решил все что у них есть… но из самого основного что сейчас стоит по ходовой - нареканий нет ! единственное что не приятно, то что курс бакса растет 😦
Вот еще пока завис вопрос с колесами, не могу пока решить или Mud Slingers взять на пластиковых бэд локах, или потратитсья и взять на красивых алюминевых… или вообще колеса от 1/4 Демолишены или Супер свамперы… высота 25 ширина почти 16
Что то на подобии…
Благо ГП косая позволяет, главное уж совсем не злорадствовать курок в пол и на мамбе с такими колесами насиловать его… у меня двигло медленное там особо рвать нечего)))))
заказа себе на пробу такие колеса . не реклама www.ebay.com/itm/141769580598тоже хочу заказать с косыми зубами.у меня ту странная вещь произошла. после прыжка за хрустала одна серва .я заказал себе не реклама www.ebay.com/itm/171666635963 а пока поменял шестеренки на ломаной серве но после сборки перестали работать обе рулевые сервы подключал на их место миро сервы для проверки передатчика они работают .
Ну вот наконец то и приехали долгожданные тюняшки … и на след неделе попробую сгонять к ребятам которые мне слезно клялись что могут сделать почти не убиваемую шестерню, главное нужен образец))))
a тюняшки mod0.8 ?
Что то на подобии…
Не советую…
У меня такие, не тянет их саммит. В особенности сервосейвер.
И вопрос, что за такие пластиковые бэдлоки??? Ссылку плиз.
Это самоделки, 2 стоковых диска обрезаны под нужную длинну и склеены между собой и резина на них наклеена, если ты про то, что на фотках, это не бэдлоки)
Ну народ же много видео выкладывает, значит как то химичат, если дело только в сервосервере то можно что то намутить… В частности в свое время все начиналось еще на Джамбо Конгах, но счас их уже почти нет и смысла в них тоже нету… эти получше будут.
Да Супер Свамперы хороши… но не могу решить или демолишеры или свамперы)))) и те и те отлично смотрятся… плюс такие большие все-таки лучьше на пластиковые крепить самоделки ибо алюминь бэдлоки на них, помимо огромной цены еще и весят как стоковая резина, а это и так лишняя нагрузка на и так большие колеса и рулевую.
a тюняшки mod0.8 ?
В плане ? шестерни? я как то не смотрел на них маркировку, да и вроде никаких цифр особо не было…кроме передаточных, или что под этим подразумевается?!
серва отличная, проверенная годами и чем только можно)))) колеса тоже не плохие видео на них раньше было много… но они обычного размера ничего большого или широкого в них нет, по крепость нчиего сказать не могу, но говорят вроде не хуже дюратраксовых.
Спустя почти 2 месяца нарисовалась на это цена - 48+$ думаю у дилеров накрутка еще будет баксов 5, но пока их еще нету…
Да чего вы мучаетесь, ставьте сразу такие:
(не реклама)
И гидроусилитель на сервы.
Вертолетные������. В меру большие и легкие
Вертолетные
Народ, есть у кого бобышка, что вставляется в полуось и через нее пином крепиться привод? Вылетел пин и я ее потерял. А покупать комплект за 900р из-за одной детали как то душит жаба. Комплект TRA 5654
Именно бобышка с винтом на 1.5 или ось хромированная?Вечером посмотрю. Что-то б/у было.
Надеюсь я понятно объяснил или лучше картинку выложить?
Tra5657. Ремкомплект для двух карданов. Я так понял выпал черный циллиндрик.
Да, именно он. А без него я так понял либо пин поломает, либо посадочное на полуоси разобьет. Кста, еще вопрос. Прошиммировал задний диф. теперь не болтается главная пара. Износа нет, все зубы целы, но при резком старте все равно слышны щелчки! Я уже все соединения проверил
Написал в ЛС. Подъезжай вечером. Найдем.
Подшипники целы? Зубья сателлитов целы?
Без нее пин выпадать будет.
Если горит, то можно кардан обмотать изолентой в 2 витка (заглушить отверстия). Правда это черевато поломкой кардана.
Все целое, не болтается. Подши были заменены при шиммировании. Забита консистентная смазка в главную пару. Напиши свой номер в личку
А. Проверь до конца ли прикручен болт крепления кардана к дифу со стороны блокировки. Он может “цикать” о булку… Пока ее не проточит…
Проверил. Плотно. А вот само крепление привода к дифу болтается немного. А болты плотно затянуты. Странно
Ну у меня все карданы обмотаны пластырем:). Чтоб пины не терялись. А то на 3х ведущих колесах саммит и трофику не обойдет. Покатался с трофийщиками и понял почему они не любят саммит. Дословно-не копийно, да и за счет размера проходимость выше
Тогда как бобышка потерялась? 😃 Если даже при сломе оси все остается в кардане. С пином что?
Этот не был замотан. Я после потери и замотал все. Пин поющан, но цел. Кстати, смазываете чем сие соединение? Я пробовал ликви молли лм50. Много грязи на нее садиться. Сейчас брызгаю силиконовой
карданы лучше мазать графитовой смазкой “шрус”.
А графитная смазка в виде спрея подойдет?
виде спрея
попробуй ! эксплуатация покажет.
Попробую, замкам от нее однозначно хорошо. Плюс после нанесения остается тока графит, нет жидкости. По идее грязь и песок не должны прилипать. Кстати, предварительный отзыв о наборе всех подшипников с алиэкспресса. Поставил, покатал. В дифах живее всех живых, а вот в кулаках появился небольшой люфт. Но здесь скорее всего виноваты разбитые хексы. По зиме не краулерю, а дико ношусь. Вот и разбило подши болтающимися колесами. За 1700р/набор не плохо довольно таки
