Traxxas Summit 5610
Попробую, замкам от нее однозначно хорошо. Плюс после нанесения остается тока графит, нет жидкости. По идее грязь и песок не должны прилипать. Кстати, предварительный отзыв о наборе всех подшипников с алиэкспресса. Поставил, покатал. В дифах живее всех живых, а вот в кулаках появился небольшой люфт. Но здесь скорее всего виноваты разбитые хексы. По зиме не краулерю, а дико ношусь. Вот и разбило подши болтающимися колесами. За 1700р/набор не плохо довольно таки
ксати заказал вот такой комплект не рекламам avidrc.com/flexkit/?kit=386&kitname=Summit+(%23560…
43$…
как то так…
Дроп тест так сказать 😃 Бросал примерно с 1,7 метра.
www.youtube.com/watch?v=aql65Wg6Dh8
Кстати по поводу накачки колес шприцем… Попробовал, и действительно накачалось всего 1 колесо из 4-х. Оказалось, что у 3-х других колес есть боковые порезы! А то колесо, что накачалось, полностью “стравилось” за сутки… Плюнул, пока вставил родные вставки от rc4wd
После сегодняшних заездов не выключается mamba 2 через выключатель. Скорее всего попала вода. Для них это норма?
Ну выключатель слабо гермечен. А он нужен? Спаяй 2 проводка и выключай отсоединением акков. Половина мамбоводов так делает. 😃
Просто хотел знать у многих так и не париться или сдавать в магаз. Не охота снимать. Сейчас залипла в включённом положение. Потом так и сделаю.
В мануале к регулям кастл написано - если у вас глючит кнопка от воды отрежьте и спаяйте хвосты - на гарантию не повлияет. Так что смело отрезайте и не парьтесь, одним слабым местом меньше будет.
Только хотел написать. После 5 покатухи у мамбы 2 по воде и зиме отказала кнопка. У меня на выкл. режиме, выкинули кнопку, сделали как написанно выши. Вкл и выключается от подачи питания с акумов) Так что да, кнопка судя по всему у них не вотерпруф, но самая простая 2 позиции, если не хватает кому, думаю можно найти без проблем!
Вскрытие поазала что она совсем не вотерпруф. Зелень страшная, видно что с 1 покатухи сразу залило)
И умерла моя дешевая китайская мг серва. Отходила год, лежали в зипе две Хайтек HS-7945TH, решили пробнуть с 1 и даже на 6 вольтах, там показатель 18 кг, хоть самит и с кейджем котороый весит 650 грам и приводами тяжеленными и колесами пролайн тренчер, но по всем показателям пока мне ее вполне хватает. Вторую кинул прозапас)
Добрый день!
Не знаю было тут или нет. Может заинтересует кого нибудь:)
www.tgndistributing.com/…/lighting.html
НЕ реклама!
Я думаю для тех, кто любит погонять - данный девайс не подойдет.
Видели, как раз для тех кто любит погонять - не подходит, оторвет их при переворотах.
Ну я так и написал 😃
А сорри, чет я тупанул 😃)))
вот, мой, вариант!cloud.mail.ru/public/FSQq/eLNawHr4z и cloud.mail.ru/public/9fRK/ZV1SYPw62, cloud.mail.ru/public/GXpr/AjkLCukgs по мне ,так намного интереснее с али заказал линзы и вставил в фонари. cloud.mail.ru/public/62SN/CxuaUn8HC
Вот мой вариант:
Попробую скинуть в модернизацию.
Р.S.
Добавил в тему “модернизация”.Смотрим,ставим лайки))))
rcopen.com/forum/f27/topic293493/41
Ребят, если кто то шил сам чехол на шаську - скажите размеры. Не могу найти.
По самой машине прикинули, думаем как бы не пролететь с выкройкой 😃
Спасибо!
карданы лучше мазать графитовой смазкой “шрус”.
С чего такое утверждение? Почему именно графиткой? Если рассматривать прямое назначение смазки шрус (что вы наверно и сделали), то в саммите нет шрусов и ни в одном узле не найдется такой нагрузки для этой смазки.
Вообще, если привода родные, то их оставлять сухими! Любая смазка на них притягивает грязь и песок, что работает как абразив.
Сухими они ржавеют и закисают. Я обмазал их Liqui moly Bootsfett.
Ржавеют да, шпильки, но ни закисали за почти 4 года ни разу.
Наверно со смазками не густыми соглашусь, к густым может прилипнуть тот же камень и не то что заклинить привод, порвать его.
А так да, каждый для себя сам решает правильное применение места и его смазки.
Да, я вот тоже стал понимать что нужен чехол…
А с чего материал?Судя по виду он прорезиненный с одной стороны?
По типу брезента, как палатка. Или дождевик.
очень интересное, мнение ! мне вообще до лампочки , чем будете или не будете мазать! мое дело, предложить, а ваше, это ваше дело. сколько людей, столько и мнений.
но лучше мазать ГРАФИТКОЙ!
А рег с мотором не будет перегреваться?Или это только для зимы чехол?)
