Traxxas Summit 5610
Вот эскиз, сделанный с пылезащиты Dustymotors, которая идеально подходит по всем размерам для Саммита. Выполнена из мелкосетчатого прочного материала, капли воды скатываются.
Длины липучек для боковой оклейки корпуса: передняя часть 103мм, центр на крышках аккумуляторов 183мм, задняя часть 44мм, ширина липучки 14мм.
Касательно пружин амортизаторов. Так как общий вес установленной защиты у меня составляет 480г., потребовалось усиливать подвеску. Брать более жесткие, но короткие пружины, продающиеся в качестве тюнинга, не стал. Установил на зад такие же как и штатные спереди 5649 GTR (5.4 rate double orange stripe). В результате чего, центральная часть днища в районе заднего дифференциала поднялась относительно осевой линии колес более, чем на 20мм. Теперь подвеска сзади жестче, чем спереди и вероятность зацепить днищем при разгоне заметно снизилась.
Сделал на скорую руку крепеж для камеры аля вид от третьего лица, но на хомутиках, да и поначалу слышно, что палка за снег цепляет. Есть у кого фото или идеи как получше сделать такой вид крепежа?
Тоже были мысли сие сотворить…
Мне кажется надо соединять бампер и защиту задней булки как направляющую для штыря…
Камера не перевешивает?
А рег с мотором не будет перегреваться?Или это только для зимы чехол?)
Данный чехол только для зимы\весны. Летом, я думаю, только на ползание можно одеть и то не уверен. Надо экспериментировать. Может частично открывать замок 😃
Нужно через резиновые демпферы камеру ставить,просто так звук получается как бы механический, это из за длины палки и из за жесткого крепления к раме.А так прикольно)Я вот себе тоже все хочу крепление сделать,все руки не доходят,уже и демпферы с Али пришли коптерные.
Я так и сделал, палку закрепил двумя стяжками к бамперу и двумя стяжками к защите булки.
Камера зафиксирована жеско и я выбрал деревянную дощечку, так как она легкая и достаточно жесткая. То есть зад машины от веса палки с камерой не просел и при езде особой вибрации камеры не наблюдал. А механический звук - это нижняя часть палки скребла по снегу, я потом заметил. С самого начала на видео, где самиит пытается в гору заехать - ему мешает как раз крепление, как якорь. Можно конечно просверлить защиту булки и закрепить палку болтом и тогда можно будет приподнять палку и она не будет задевать землю, но не особо хочется портить защиту булки.
Ребята привет всем
товарищь хочет привода на саммит трассовые стальные ревовские
Но так как у саммита разные по длине привода -вопрос
Встанут норм? Длинные чашки докупать? Мипы не рассматривает
На сколько я знаю не встанут. Но с удовольствием узнал бы как поставить! Может подобрать чашки и привода от других моделей? Хотя слабо представляю как они будут работать с такими ходами подвески как у меня например.
Никак. Длинные выпадают в крайних точках подвески.
а я со старых авто магнитол надыбал, есть даже гидравлические
Сегодня умер еще один привод интеги, лопнул там же где и 1 привод, реально какие то понты, тока не сказать что дешевые. Кстати в них подходит сам шарик этот (внешний шруз) со стокового привода. Теперь так и езжу, перед 2 стока интеги. зад лево с шрузом внешним от стока, зад право шруз выточенный и закаленный на заводе.
1 шруз 2 покатухи, 2 шруз 5-7 покатух.
1 Покатуха= 1 заряд акума.
Интеги что-то не очень по качеству.У меня на мелком саммите два привода отвалились,на одном штивт стерся и выпал,второй тоже,что-то похожее,ну и чашки интеги говно,стерлись уже,вот-вот выпадать привода начнут.Отходили около года,но катаю,скажем так,ооочень аккуратно на 2s.Думаю скоро вернусь на сток приводы,как на большом саммите.В принципе по отзывам они не так уж и плохи,да и стоят не так дорого.
Было скучно, решил поменять в настройках Мамбы бек с 5.5 на 7, зашел через юсб, предложило обновить софт, обновил, поставил 7V на бек, вместо 5.5, сохранил настройки. Подключил все обратно в ресивере. Включаю, горят 3 лампочки и все время пищит. Смотрю в мануале, написанно что типа не приходит сигнал от ресивера нормальный. В чем может быть проблема??((( Спалил что ли?
А кроми мипа что норм?
и даже если эти чашки поставить?
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p66348
Ничего, все ломается и мип и hotracing. Еще раз! Уж лучше стоковую полуось - привод свернет, чем зубья в дифетполомает! Благо он меняется за 5 минут. Да и стоимость стокового не сравни с тюнингом.
сколько людей, столько и мнений.
соглашусь.
но лучше мазать ГРАФИТКОЙ!
так обоснуйте, если она лучше.
Не получиться, очень давно один знакомый задавался тем же вопросом, у токерей делал на заказ чашки более длинные и т.д. в итоге очень был разочарован результатом.
Есть еще привода от ревы у HR они дешевле и тоньшне и легче… теперь они в списке и для саммита есть, но в чем их плюс не могу сказать ибо цена реально на много ниже… не факт что они будут хороши, и как я понимаю они не телескопы что ли…
Цена 48+ в отличии от других за 64 почти…
Это какие-то другие… Действительно, они не телескопы. Позиционируются на E-(Реву), E(T)-Мах.
Нам подойдут Такие. Ценник 63,88…
По описанию замена TRA5451X. Это штатный ревовский кардан.
Вес с упаковкой 192,4 грамма.
В сжатом состоянии длинна 151мм, в максимально выдвинутом 199мм.
Конструктив повторяет родные саммитовские карданы по CVD (шарниры) и МИП по металлу.
Синее кольцо (муфта) закрывает (защищает) пины от выпадения. Это плюс. Пины: (Два штифта 2.5х14.7мм) Мне кажется могут подойти родные саммитовские (Диаметр одинаковый вроде).
На сайте расходники на него все есть.
Кстати, вот и центральные карданы…
Уже писал в тему, но повторюсь. От просадке задней оси при резком старте хорошо помогают клапанные пружины от классики. Цена вопроса-70р за 2 штуки. Правда козлит маленько при быстрой езде при пересеченной местности, но зато меньше заваливается при повороте. Краулерит так же хорошо, сказывается большой вес модели
Просто оставлю это здесь. Для новичков, типа меня, вполне неплохое “свежее” видео ( с учетом минимального знания англ.языка ).
Все используемые запчасти есть в описании видео.
Ага у меня все такие и стоят, просто не понятно почему с недавнего врмени с е-ревы стали в графе саммита у них…
Да смотрел его и совсем забыл спросить, там упоминается -Lunsford Titanium hinge pin set использовал его кто или тестировал? а то не могу отзывов найти, насколько эти шпильки лучше стока и стоит ли их вообще брать… это те что в булки вставляються коротки и длинные они я так понял у них из титана, ну так заявлено по крайней мере…
Ага я это кольцо пытался снять, пока не понял по какому принципу снимать, правдо особенно и не старался))), но сидит оно плотно…
Lem-100 (коробка алюминиевая для дифов) , в одном комплекте один болт прокручивался сразу, во втором комплекте 3!!! болта прокручиваются из 4.
Завтра посмотрю как застынет красный фиксатор abrdlock threadrok (прочность 3000 psi)
Но это явный брак - так что не советую брать.
Подскажите что делать, выкидывать жалко.
Может быть есть какая то технология , типа под больший диаметр болтиков распилить (сам не умею - нужен человек) или залить чем то, чтобы сидел как родной болт в этом пазе?
Советую поставить на мелкий саммит карданы от HR раньше их не было таких, синие как для большого… сосед купил сразу как только они появились очень давно дело было, ничего вообще ни разу в них не сломалось еще и не стерлось, ибо веса и нагрузки от мелкого саммита, да сами колеса слишком легкие, не хватает что бы их ушатать… Но он катает мелкого на 2S.
Ребят подскажите! Саммит мой стал очень шумным… В чем причина громкого звука (как будто шестерни?)? КПП (перебирал), спур-пиньен или что то в моторе может быть? Звук вроде из середины модели…
так, это они и есть!
сними кожух, над слипером. внимательно посмотри на шестерни, мотора и спура. есть ли износ, и как выглядит рабочая зона шлицов шестерни . может пришло время менять спур и пиньен .
а еще проверить износ подшипника первичного вала . тоже звенит не плохо!
