Traxxas Summit 5610
Farmazon
Kent_off:
Штатная аппаратура потянет их?
А причем тута аппа?? потянет все номрально, бек только внешний желательно, а вообще фирма ничего, правдо у меня стоит PowerHD Storm3, и эту будешь брать не забуть загерметить)))
garaje
Kent_off:
Подскажите, кто нибудь ставил две такие:
я, ставил! работали с напряжением 12в в течении двух месяцев . одна из них пришла с дефектным редуктором и через пару месяцев умерла (редуктор). вторая жива.
сейчас стоят сервы tower pro . брал там-же уже год ходят.
Kent_off
garaje:
Стоковая напруга ведь 4.8?
garaje
Kent_off:
у меня стоит наружний BEC YEP 20A, тоже на али есть. а, вообще сток напряжение 6.0 v.
Kent_off
Вопрос в том потянет ли стоковый бек две такие сервы вместо двух родных?
garaje
Kent_off:
в принципе разницы нет (относительно серв) по питанию . разница только в редукторе. так что, пробуйте!
kabuum
Kent_off:
Если почитать спецификацию от производителя на эти сервы, то ставить 2 сервы я бы не рискнул ставить без внешнего бека. Они без нагрузки при 6,6В потребляют 0,5А, а при останове до 2,7А в себя возьмут. А еще кроме них сервы блокировок хоть и чуток, но тоже хотят тока.
Kent_off
Тогда посоветуйте какой внешний бек можно взять … За разумные деньги ))) можно и с Али …
aheart82
у меня 2 сервы BLS-31A
Усилие @ 6V: 25 kg/cm
Усилие @ 7.4V: 31 kg/cm
поддерживает 4.8V ~ 8.5V
В общем когда из приемника питались ( 5.9V замерял) - машинка вырубалась, если много поворачивать приходилось. Поэтому бек поставил (20A - 7.5V вроде сделал) , что бы не спалить приемник
Grinmodels
Kent_off:
…потянет ли стоковый бек две такие сервы вместо двух родных?
Стоковый бек не потянет. При рулении будет помаргивать свет. При интенсивном рулении, после 4-5 циклов, приемыш уйдет в перезагрузку.
С одной сервой свет моргает. Ставить внешний бек. Можно 10А. На кастловском нужно будет выставить 6v. По умолчанию там 5v.
aheart82:
2 сервы BLS-31A
Сервы живы?
aheart82
Grinmodels:
Сервы живы?
Пока да! Решил теперь поменьше по воде гонять, а то накладно выходит их менять )))
Farmazon
Grinmodels:
А у меня чет и с внешним беком свет помаргивает)))
garaje
BEC YEP 20A, ни разу не слышал на него нареканий!
YPG 20A HV (2 ~ 12S) SBEC такие, на али все есть!
Иван_TRX
Также. С беком 10а моргает. Серва одна.
Farmazon:
Grinmodels
Моргает или притухает? Серв у нас 5. С одной рулевой 4. 😃
garaje
Можно запитать от 2s ли-по. И ничего моргать не будет.
Farmazon
Счас стоит сток передатка, как думаете если поставлю 24 пин и 55 спур скорости нормально же прибавит?! мотор 1350KV я думаю не особо его напрягать это будет.
garaje
Farmazon:
куда, тебе столь!?
Farmazon
Ну просто захотелось хоть как-то погонять, а на моем скорости км 30 максимум с таким мотором на сток передатке)))
garaje
а,я давно говорил- ставьте спур 56-58 и будет вам счастье!
Farmazon
Так помимо спура надо еще и пиньен побольше)))) а насчет света да моргает не притухает а моргает не так сильно как на сток саммите когда его с магазина покупаешь но все равно заметно, хотя бек внешний на 10а, и если он стоит на коврике и пытаешься колеса повернуть на месте на этой тряпке а они почти не поворачиваются свет еще солиднее моргает)))
Grinmodels
  1. Пиньен 18. Больше не надо. Дергать начнет.
esso
Кто ездит на перепроишитой аппаратуре GT3B или GT3C?
Ткните носом, напишите, пожалуйста, какую прошивку лучше заливать? Какой номинал потенциометров?
Спасибо.
