Traxxas Summit 5610
Евген76
garaje:
скорее в приемнике. может попробовать настроить конечные точки!?
Ну спорить не буду, но знаю точно что не в каждой аппаратуре есть такая функция, конечные точки конечно проверить стоит выставив триммер газа в ноль, но и проверить включена ли функция в регуляторе тоже стоит.
McFerrum
Grinmodels:
Особенно при использовании RPM рычагов
Если не задирать и не ставить рокеры 120 то не вылетает и с рпм. А вот когда в зимнем варианте была ревка, с 120 рокерами и макс клиренсом - пару раз ловил вылет кардана.
telegkin
Можно вмешаюсь по поводу фэйлсэйва?
По поводу наличия в аппаратуре: верно отчасти. Это функция приемника. Есть не во всех. Бывает фишка в настройке прям с аппы без всяких кнопок бинда/ перемычек.
По поводу наличия в регах: в описании тоже встречал, что есть. У меня в наличии таких регов нет, пояснить не могу. По моему, встречается много реже. Хотя может многие это как фичу не описывают. Типа при отсутствии сигнала с приемника просто газ в ноль без всяких опций. Может что и путаю, но мой пятничный разум не дает мне просто промолчать.
roden
McFerrum:
с удлинёнными чашками или из набора?
удлинённые чашки какой код имеют? Не пойму как их искать.
Sreg
Grinmodels:
Как сварить их без биения?..
Вот так, и это не сварка, а соединение муфтой и пайкой, а сваркой метал отпустите только…
Еще рекомендую заменить пины, т.к. штатные коротковаты немного…
garaje
Sreg:
если сваривать полуавтоматом в углекислой среде и не остужать водой , то ничего не отпустится! еще, зависит от свариваемых металлов если сразу говнометал то и ждать от него не чего!
McFerrum
roden:
Из набора. На ереве в рпм.
Sashock
Получил заказные пружины.
Первые справа это Вазовские
Поставил вперёд с начальным сжатием 3.5 кг, вместо штатных 5445.
Назад поставил с начальным сжатием 4.5 кг, вместо коротких, жестоких Вазовских от клапанов.
Из за того что заказные пружины имеют длину 51 мм, регулировочные винты на аммортах выкрутил в нулевое положение.
Ход подвески при ударах стал более длинным. Неровности и ухабы теперь можно проезжать , а не пропрыгивать.
Фото для примера.
Хотел залить в амморты масло по гуще, но вспомнил, что скоро 6 месяцев зимы. Поэтому пока буду испытывать первый набор пружин.
garaje
Sashock:
на сколько длинее новые пружины? цена вопроса?
Grinmodels
Фото перезагрузи. По прямой ссылке ошибка 404. Пока полчаса редактирования своего поста не вышло.
Sashock
) - Сжатия на 3,5 кг;
  • Вариант оформления опорных витков: поджаты, шлифованные;
  • Направление навивки: правое
  • Длина пружины (L) = 51 мм;
  • Наружный диаметр (D1) = 22,4 мм (+ 0,2 мм);
  • Внутренней диаметр = 17,4 мм (+ 0,2 мм)
  • Рабочее число витков (n) = 7 ;
  • Шаг (t) = 6,8 мм;
  • Диаметр проволоки (d) = 2,5 мм;
  • 400 руб/шт с НДС (при заказе 2 шт), без покрытия
  • пересылка 50 р
    заказал 4 пары
    буду проверять
aheart82
Sashock:
Сделай видео, думаю приобрести 😃
Михаил_22
garaje:
настраивал точки , сбрасывал на зав.настройки поменял приемник минут 10 работал потом опять тоже самое началось. втыкал регуль в другие каналы в приёмнике везде одинаково
garaje
Михаил_22:
сочувствую! пока на ум ничего не приходит!
aheart82
Решил впервые телефоном замерить скорость по GPS.
система:
регуль - Toro 150A
Мотор - Turnigy TrackStar 4168 2650KV
4S - 2 шт последовательно Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C
родной спур (наверно 14 хз)
слипер Robinson Racing 60T
Колеса у меня давно набрали воды, поэтому при разбеге начинало колбасить машинку, но все равно скорость успела показать 55 км/ч. Если привести колеса в порядок, то будет больше.
На самом деле для Саммита такая скорость нафик не нужна . Даже хексы с выносом +18мм при такой скорости не спасут- машина перевернется. Чисто для эксперимента конечно же интересно и полетать, а не только по грязи катать.
Михаил_22
aheart82:
только что занимался извлечением воды ))
garaje
проволоку, ф 1.0 мм нагреваешь на газу или горелкой и прожигаешь в нескольких местах по окружности колеса.
больше вода в колесах задерживаться не будет!
Михаил_22
garaje:
проволоку, ф 1.0 мм нагреваешь на газу или горелкой и прожигаешь в нескольких местах по окружности колеса. больше вода в колесах задерживаться не будет!
тогда получается в первой же лужа она туда и затекет. не так ли ?
Grinmodels
Угу. И будет попадать туда постоянно. Со временем поролонка сгниет и ее песочком сожрет.
Михаил_22
Grinmodels:
Угу. И будет попалать туда постоянно. Со временем поролонка сгниет и ее песочком сожрет.
я лучще шприцом доставать буду вода давольно чистая песка невидать
garaje
Grinmodels:
мною изкатанно 2 комплекта резины оба комплекта были прожжеными отверстиями (около десяти штук на колесо). колеса закатаны были до дыр . поролон цел .
при прожжении отверстий в резине, само отверстие получается совсем маленьким . и попадание песка в колесо маловероятно !
а вот у тех кто сверлит , ппоролон сразу рвет наматывая на сверло!
aheart82
Когда есть дырки, то при большой скорости колеса сильно растягиваются. Я в дисках убираю затычки и кладу на полотенцесушитель на неделю, заклеиваю дырки, если есть в резине и потом опять ставлю затычки (пистолетом для пластика). Проделываю это раза 2-3 за год.
Grinmodels
Затычки в дисках можно делать из изоленты. Работает. Выпустить воздух можно в поле. Зимой например… Когда резину на морозе сдует… 😃
