Traxxas Summit 5610
SPIRITUS
Farmazon:
Хекс я так понимаю 23 и найти бы их название или парт номер.
Я бы пока не спешил искать. Надо попробовать установить, покатать и понять насколько геометрия подходит. Мне это труда не составит, а покупать готовые хексы и потом выкидывать если что - глупо. Тем более если придется играться с вылетом если вдруг диск будет касаться рычагов в крайних точках, затраты будут не хилые.
Иван_TRX:
Какие привода на данный момент лучшие? Стока хватает ровно на год полтора. Разбивает крестовины.
Стоковые привода упругие, поглощают энергию и снижают ударные нагрузки и тем самым спасают трансмиссию. Для того что бы от них отказываться надо иметь веские основания 😉
Andrey174:
Всем привет, подскажите пжлст как выставить сход развал, снимал задние кулаки теперь вот думаю как правильно выставить, может инстр есть какая)))
Как вам больше нравится с точки зрения езды. Единого правила нет.
Для начала можете выставить все ровно а потом слегка меняя настройки добиваетесь нужного эффекта.
Что для чего можно посмотреть здесь www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup_study хотя для монстра это все не столь нужно
Timur_ua
Как делать, а не что это такое не совсем понятнл) но нще не разбирался.
Хочу чтоб пошили чехол на саммит, скажите из подкладочной ткани нормально будет? Греться не будет? На али в сеточку только видел.
Иван_TRX
Чехл у меня из кожзама на зиму. Одевается как корка на стойки и бока на липе. На счет привода, всем спасибо. Просто думал может крестовины крепче у тюн природа. Останусь на стоке
Leon340
SPIRITUS:
Сообщение от Farmazon
Вот этот эксперимент был бы очень интересен!
SPIRITUS
Farmazon:
А радиус и ширина у последний какая?
Ширина 125мм
Вес порядка 800г, но это с усилителем диска(стояли на машине весом 15-20кг) и микропорой внутри которые для Саммита и его веса особо не нужны. Так что фактически думаю будет 600-650г примерно.
ЗЫ Просьба пока не терзать вопросами цепляется\не цепляется))) Я пока только наживил слегка. Визуально вроде встает. Внутренняя дыра в диске аж 140мм - одна из самых больших известных мне. Но что там в реальности, будет ясно только после изготовления переходника и жесткой посадки и при езде на скорости по очень-очень пересеченной местности))) Но все это чуть позже…надо пережить 1 сентября 😉
Timur_ua
Завтра заберу, спасибо дружище. Что скажешь, сейчас ставить или когда стоковые убью?
Farmazon
Timur_ua:
Зачем ждать? если сток сломает, опять разбирать, кусками там корпус пластиковый пожует да еще и хвостовики, что идут на привода ,тоже помнет зубья из-за ломанного стока.
Timur_ua
Мне кажется я никогда не буду ездить) он все время разобранный стоит) нет времени даже кулаки собрать)
Ок, буду менять. Как, правда не знаю 😦
Oxidant
Timur_ua:
не переживай, это его нормальное состояние! У меня абсолютно также. Гора запчастей уже образовалась. Не осталось еще ни одного узла, в который бы не пришлось лезть разбирая. Сборку/разборку освоил до винтика.
SPIRITUS
Пока вы не сделаете Тракс легким ни когда вам не покатать без поломок ))) Что бы вы там не меняли, ломаться будет что то другое. Только радикальное снижение веса существенно продлевает ресурс и снижает вероятность поломок.
Я не так часто катаю Саммита, но прям чувствую как ему тяжело таскать свою тушку и колесья. Я потихонечку начал избавляться от всего лишнего. Пока по мелочи…всякие штучки финтефлюшки, но скоро возьмусь за “болгарку” для радикальной липосакции 😈
Farmazon
Ломались у меня в последнее время только сток сателлиты, счас с ними вопрос решен ничего пока не ломается хотя вес в 2 раза почти больше стока, а ну ещё кость на приводе сломал 1 раз HR и то потому что наступил ногой на рычаги ,������������ тут или убирать вообще вес до веса багги или ставить все метал хороший.
А вообще если сделать нормальные дифи и привода, то там больше ничего не ломается практически, естественный износ в расчет не берём.
SPIRITUS
Farmazon:
Надо и металл ставить хороший и вес до веса багги😁
Farmazon:
Да проходили уже))) В этом хобби все не так…Ставишь стальные дифы и привода и начинают ломаться кулаки рычаги, булки… просто потому что ездишь быстрее не боясь сломать привода и дифы, а потом и дека лопается пополам когда уже все в титане или РПМ😈
SPIRITUS
Leon340:
Не, ну что началось-то??? 😦
Бывшие гонщики понакупили дешевых Саммитов и теперь думают как их готовить)))) Никому не охота закупаться мешками ЗЧ.
Наши первые ходы:
  • для быстрой езды установлен простой гоночный легкий порезанный кузов. Теперь если Саммит зажигает, то только с легким низким кузовом. Штатный только для неспешного гряземеса и красивой стойки на полочке 😉
  • замена кучки серв управления блокировками и КПП на одну, которая сразу включет и понижайку и блокировку
  • одна серва на руль
  • предельное укорачивание всех проводов
  • замена карданов на мосты на простые карбоновые трубки
  • замена стальных осей рычагов, осей рокеров и шаров кулаков на титан
  • замена всех стальных тяг на алюминий
  • установка более легкой конструкции крепления кузова
  • удаление слипера
  • проточка всех стальных деталей в местах которые не работают для снижения веса
Продолжение следует…
Farmazon
Я иду более другим путем, сателлиты сталь отличная, не прокатит так (новый корпус для сатов на 4 сателлита плюс новая ГП так как дырки не будут совпадать) тяги титан Б6-Б8, рычаги ( в процессе титан Б6-Б8), кулаки люминь HR ванная или титан или карбон еще не решил, булки пока люминь дальше мысли над титан, шпильки в булках титан, шаровые титан, штоки в амортах титан, аморты с бочками, так для души))) рокера в процессе титан, на что одеваются рокера (или нержа или титан, раздражает ржавчина текучая от сток крепления) стойки и прочая ерись пока люминь оно и не ломается, так для общей красоты, а ну и привода в процессе титан по принципу шрус. И можно будет проверить чья конструкция при ударе в кирпичь дольше проживет ))))или на трасае при случайном зацепе, или случайном дереве)))) все сервы блоков сохранены, изменена только последовательность, сначала зад, потом перед блок, и понижайка. 2 рулевые сервы (вторая в пути по 32 кг на 7,4в). Саммит он больше грязимес и танк))) нежели легкий гоночный недотраг… для этого есть армы)))) А ну и самое главное все подши гибрид нержа-керамика, но это пока еще под вопросом, думаю просто всю нержу взять шары керамика как то пока не знаю…
SPIRITUS
Farmazon:
Саммит он больше грязимес и танк))) нежели легкий гоночный недотраг… для этого есть армы)))) …
Танки бывают разные 😉 Те что вязнут в первой же луже это как раз тяжелые))) Легким проще. Так что легкий Саммит - сверх проходимый Саммит
А в Армах есть блокировки? Нет, так что пусть идут лесом эти Армы ибо старый добрый Хайпер намного лучше и дешевле если без блокировок. А вот дифы, на траксе если я и буду менять, то на багийные с увеличенной передаткой. Там нет проблем с прочностью.
И титановые штоки амортов…мне кажется это не совсем правильно…или вы путаете со стальными и нитрид титановым напылением? Если про них, они желтого цвета, то да, это само собой.
Farmazon:
Да это запросто. Тут я уверен в том что легкая машина на 100% выйдет победителем если она еще и упрочнена энергоемкими бамперами. Другое дело тяжелая тачка эффектней кирпичи ломает, но для этого у меня есть машины сделанные на агрегатах 1\5 масштаба. На 1\8 это слишком дорого обходится.
naguluf
SPIRITUS:
таки есть они там…
но я вас понимаю… свое болото всегда прекраснее)))
Leon340
SPIRITUS:
Это стёб?
Если нет, то есть конкретный пример саммета? Было бы очень познавательно поглядеть…
Farmazon
SPIRITUS:
Последние 3 модели все с блокировками.
SPIRITUS:
Нет именно сам шток, он же пруток с резьбой титановый.
SPIRITUS:
Ну тут можно даже поспорить, если сделать всю модель из титана и легкого пластика, разогнать так хотя бы до 66-80 в лобовой удар в дерево или стену увы, пластик есть пластик, какой бы он не был, ну или лобавая с другой моделью.
Понятное дело что легкая атчка проще ползет, те же аксиалы которые не весят ни хрена… отлично забираются почти везде, но так не прикольно. я не люблю таскать по 5-6 паков акков которые по 3000 махов но весят 200 грамм, в рюкзаке за спиной, мне проще взять 2 пака по 4S 6000 на параллель и откататься 6-8 часов на них, чем через каждые 15 минут вытаскивать и вставлять новые. А там где не пролезает тяжелый саммит и т.д. есть лебедка ))))) или даже 2 ))) Ясен пень если вырезать машину из пенопласта поставить 2 мотора и пенопластовые колеса она явно будет везде проезжать, но какой в этом смысл и интерес !!!
Leon340:
Это очень сильно портит интерес в катании, нет свободы выбора и т.д., пробовать разные варианты… какой смысл ставить все на 1 кнопку))))) даже в авто 1/1 и то сделано даже по 2 раздатки))))
SPIRITUS
naguluf:
таки есть они там…
А я даже не знал…надо будет посмотреть )))
Но болото тут не причем…это физика
Leon340:
Это стёб?
Да какой стеб, я себе уже поставил и пользую. Мне влом было покупать несколько серв(Саммит достался без них)
А свобода выбора это хорошо, но мне она в данном случае не нужна. Поскольку езжу на разблокировке обычно, а уэ если сложный участок, то врубаешь все и едешь
Farmazon:
Отстал от жизни совсем))) Просто Арма никогда не входила в поле интересов.
Farmazon:
А смысл? Думаю течь будет быстро. Титан не слишком хорош при трении. Вот нитридтитановое покрытие предельно твердое и уплотнители живут долго
Farmazon:
Рановато спорить))) Вот сделаем свои варианты, потом и поспорим😈
Я все свои модели проверяю и об кирпич и об стену. Падение с высоты 5 метров и т.п. Ну а в лобовую пока так никто и не созрел…ни обладатели титана, ни алюминия ни пластика дальше громких слов на форуме не пошли, особенно когда очно видели конкурента😁. Я же готов в любой момент выставить любые свои законченные аппараты на такой краш тест.
Ну а по разбиванию кирпичей мое видео можете посмотреть уже сейчас, ссылка на альбомы в дневнике…правда пока не на Саммите, он еще не готов.
Farmazon:
А зачем их таскать? Легкие модели на аутранере жрут мало. Так что Саммит в режиме простого катания предполагаю что проездит и на одном шеститысячнике. Другое дело если катание 15 мин предполагается, то нет смысла туда пихать 6000мАч дабы не насиловать трансмиссию весом.
Farmazon:
У каждого свой интерес 😉 Я гружу только копийные модели и у меня есть тачки которые и под 50кг весят в полном снаряжении + 20-30кг прицеп…но там речи нет о проходимости, один реализм. В Саммите нет реализма ни капли, поэтому ценю проходимость…т.е. каждому овощу свое место. И что хочется в данный момент, ту модель и беру.
И в моем 1:1 понижайка включалась сразу с раздаткой 😛 Не надо заниматься манипулированием…врубил максимально быстро и успел не застрять.😒
Timur_ua
ПРивет. Продскажите на каком канале у нас регулятор висит?
КУпил имитацию звука двигателя - хз как подключить ) в канал к регулю параллельно? через Y кабель?Что такое Y кабель?
Я так понимаю надо к каналу газа подключить параллельно.
rakot
Timur_ua:
Я ставил звуковую систему, правда другого производителя, от к-рока тандр тайгер. Да подключаешь паралельно на канал газа.
Y-кабель это разветвитель. Я сам спаял, благо в свое время с хобикинга с русского склада покупал разъемы.
А эта звуковая система калибруется под газ? Можно ли звуки туда заливать? Громкость регулируется?
Я еще дым машину хочу собрать))))
SPIRITUS
Farmazon:
Не по теме, но все же… После премьеры фильма Лига Справедливости (по комиксам) в продажу должна поступить такая модель… чет загорелось ее купить…
Была похожая тема))) Очень эффектно. особенгно при рзрушении😈
Timur_ua:
Забудте о параллельном к газу, это детский сад, ясельная группа. Для нормальной и естественной имитации звука нужен отдельный рег…любой, самый дешевый коллекторный, слабый, не важно. Цепляете этот второй рег на свободный канал, к этому регу цепляете звуковой модуль. Далее, канал этого рега микшируете с газом так как вам хочется и микшируете с другими каналами на кнопках и у вас сразу развязывается обороты реального мотора и обороты звука движка когда это надо. В результате можете делать перегазовки на неподвижной модели, реализовать любые задумки по имитации КПП и прочих эффектов.
Единственное что апа должна быть приличная для всех этих извратов и с большим количеством каналов. В идеале на звук нужно 2-3 канала.
