Хм. Берем корку от лендровера с арками и защитой, подпиливаем грязезащитные арки. И у нас появился копийный свет в корке…
Вот почти и разрабатываем саммит версия 2 )))))
Ну а пилотный диск из ABS катается, живой. Мороз и удары о бордюры выдержал.
Теперь будем разбивать оба. Сравним.
Каким же он был по весу и толщине что выдержал мороз и в бордюр?
Через У-кабель с выкушенным красным проводом в одном из разъемов. В этот разъем регуль. Во второй разъем бек. Бек разбирается (термоусадка) Платы промазываются герметиком и одевается в термоусадку. Прикрутить его можно за регулем. Как я помню, у тебя мамба в саркофаге. 😃 Стяжкой прикрутить к осрованию рега. Рекомендую подключить бек через разъемы jst как на освещение.
У меня на ВЕС выходит две жилы а у кастла 3 пробовал подключить не получилось, питание не идёт на приёмник.
Два провода (черный и красный) это питание. Подсоединяем к акку. 3-х жильный провод (красный, черный, белый) в приемник. Белый, это сигнальный для настройки бека.
Фото подключения. Из темы про модернизацию.
Решил заменить “корзину сцепления” спура на типа усиленную от HR , обратил внимание на осевое биение спура после сборки. Биение не радиальное, а именно осевое ,т.е плоскость спура гуляет до 1мм. При этом вал на месте, подшипник посадил на кусочек фольги . Вопрос: у всех так или не кто не обращал внимания?
Саммит стандартный, диск 125 грамм.
Не ну это понятно…лесенку вниз на мягких покрышках выдержит даже китай голимый. Вот если бы в обратку))))…или просто через бордюр ходом 😃
да, тоже присутствует небольшой люфт
Спасибо огромное сам бы точно не доехал,всё норм работает , вроде и картинка всё видно, но пока носом не ткнут не понятно. Век живи век учись.
Не знаю, что было бы с саммитом, но мне было бы его жалко)
Отлично, есть идея сделать диски под размер резины… если сможешь договоримся… я думаю еще сделать форму на заказ под то что бы мне отлили резину… но нужны диски для нее.
Вряд-ли я за это возьмусь, но будут известны параметры дисков - интересно взглянуть.
Нужен совет от ГУРУ !!!
Недавно поменял старые колеса Big Joe на новые Trencher X.
И обнаружил, что новые Тренчера Х сильно виляют или восьмерят.
Думал, что не затянул гайки, или не насадил диски полностью на Хекс, но всё перепроверил и оказалось, что всё плотно затянуто.
Вот наверняка кто то сталкивался с такой же проблемой.
Хексы стоят Интеговские с вылетом 6мм.
Могут ли быть бракованными колеса???
Могут. Резина криво приклеена или от долгого зранения диск повело.
Отлично. Дело в том, что колеса я покупал новые и они были в сборе. То есть фабрично склеенные Про-Лайновские Тренчера Х. Вот оно Американское Качество.
Самое интересное, что у моего корефана в МСК , Тренчера 3.2 на Е-Реве так же восьмерят. Заменой хексов и приводов это не исправилось.
У меня биг джо 2 колеса из 4 с коробок такие восьмерки пишут что страшно с самым китайским китаем сравнить.
Я тут немного снега записал, мож кому интересно будет >>
незнаю толи радоваться новой посылке полученой от Farmazon толи бухнуть от утраты Оо
прикольно , теперь понятно почему запретили липо к авиаперевозке
Всем привет! Нет новостей по выходу Саммит 2.0?
Пока нет. Полгода - год. Судя по разнице в выходе ЕРевы и Саммита. 😃
Это после перелёта такие акки стали, или что произошло с ними?
Просто после выката раздулись при вытаскивании из боксов. Как я понял…
я тут лазил по просторам интернета и наткнулся на вот такие акумы по емкости вроде хорошо но по качеству не известно
От себя добавлю там есть еще и 4S 5000 акки по высоте ровно как батарейный отсек то бишь будут в притирку, но думаю крышка все-равно закроется, делаем переходник на параллельное соединение и получаем на выходе 10000 махов, катайся и радуйся))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"51f162793df95500777341f8":{"_id":"51f162793df95500777341f8","hid":165989,"name":"Sashock","nick":"Sashock","avatar_id":null,"css":""},"524533fd3df9550077731bcc":{"_id":"524533fd3df9550077731bcc","hid":176112,"name":"roden","nick":"roden","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"53cf78983df95500777271aa":{"_id":"53cf78983df95500777271aa","hid":205285,"name":"Leon340","nick":"Leon340","avatar_id":null,"css":""},"554f6ef93df955007771d909":{"_id":"554f6ef93df955007771d909","hid":223367,"name":"Михаил_22","nick":"Михаил_22","avatar_id":null,"css":""},"5648aca33df95500777174f8":{"_id":"5648aca33df95500777174f8","hid":240165,"name":"Farmazon","nick":"Farmazon","avatar_id":null,"css":""},"584469d03df955007770b65d":{"_id":"584469d03df955007770b65d","hid":263606,"name":"Kistey","nick":"Kistey","avatar_id":null,"css":""},"586516993df955007770adb0":{"_id":"586516993df955007770adb0","hid":265801,"name":"Necropolis","nick":"Necropolis","avatar_id":null,"css":""},"59f4155f3df95500777027b1":{"_id":"59f4155f3df95500777027b1","hid":307275,"name":"Alex_m84","nick":"Alex_m84","avatar_id":null,"css":""},"5a2e312d3df9550077701964":{"_id":"5a2e312d3df9550077701964","hid":313711,"name":"borka13","nick":"borka13","avatar_id":null,"css":""},"5a5987ef3df9550077700f34":{"_id":"5a5987ef3df9550077700f34","hid":318500,"name":"КОНСТАНТИН_Ш","nick":"КОНСТАНТИН_Ш","avatar_id":null,"css":""},"5a5a80553df9550077700eb4":{"_id":"5a5a80553df9550077700eb4","hid":318617,"name":"Олег111","nick":"Олег111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1843903,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":24575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
