Лучший способ защиты от влаги.
Shakal2410
Возникла необходимость загерметезировать каким нибудь образом регуль. С троффийкой у меня всё просто, регуль и приёмник в герметичном корпусе. А на E-Savage такая фигня не прокатит, ведь регуль греется не слабо.
Попробовал прочитать всю данную ветку, но не осилил. Так и не разобравшись что к чему, решил попробовать какнибудь сам. Тем более что недавно приобрел одну штуку(правда для совсем других целей):
Так как больше боялся не того что утоплю модель, а образования конденсата при перепадах температур. Решено было залить регулятор полностью. Снял нижнюю крышку, налил туда компаунд и собрал обратно. При сборке немного излишков вытекло. А потом обмазал на всякиё случай этой фигнёй и по верху. Вот так оно теперь выглядит:
Fuckname
Vitamin:
Прямой контакт с компаундом потеряется только в нескольких местах
Произошел маленький “мисанедрстэндинг”😉 Я решил, что плат целиком обмазывается вазелином, а следом в кптд…
Shakal2410
Характеристик не знаю. А цена у нас 340 руб. за ведро и бутылочку отвердителя
Fuckname
Уже глянул на их сайте. Просто герметик. Для электроники они сами другие марки рекомендуют. Как герметизация думаю сойдет, надо только следить, чтобы не отрывался в местах примыкания к корпусу/проводам.
Shakal2410
Главное внутри пустоты заполнил, что бы не отпотевала. Бралось это совсем для других целей
Kum72
Shakal2410:
Судя по виду должно работать. Плату спиртом отмывали?
Это типо форма для колес? Читал как народ морочился. Жму руку.
Shakal2410
Не то что бы отмывал. Просто протер. А это да снята матрица с колеса, Но это для трофи. В Офф-роад такие колёса врят-ли выдержат
Fuckname
Ага, и вряд ли найдется такой компаунд, который при холодной вулканизации (в домашних условиях) даст те же ттх, что и заводская резина. Но для своих целей судя по всему затея хороша.
Извините за офф.
morskoy_diavol
я вот решил герметить так, вначале покрою плату несколькими слоями пластика 71, потом после полной просушки залью все эпоксидкой, ну и для надежности впринципе можно еще сверху прозрачным клей-герметиком для стекол сделать керпичик! посмотрим что из этого выйдет
Fuckname
Про саркофаг забыл, еще саркофаг сверху надо;)
Rayderdee
morskoy_diavol:
За неделю я осилил 123 страницы этой темы! И уяснил одну вещь! Так делали многие и проблема только в одном, эпоксидка не проводит тепло!!!
Fuckname:
+100😒
morskoy_diavol
Fuckname:
я делю бюджетную гермитизацию, бюджетного регуля на 120А XK, а саркофаг это уже другая история…хотя я согласен, что может и слишком перестраховываюсь.
Rayderdee:
мне не надо проводить тепло…пусть его проводит радиатор, а эпоксидка пусть занимается герметизаией ))
Rayderdee
morskoy_diavol:
а Радиатор вы снимать собираетесь перед герметизацией? или прям так зальете?
morskoy_diavol
нет радиатор я снимать не буду, не вижу в этом абсолютно никакого смысла
я же делаю герметизацию регулятора (чтобы он был ватерпруфным), а лезть и изминять что то в системе теплоотвода не хочу так как руководствуюсь админской поговоркой : “работает -не трогай!”
Rayderdee
morskoy_diavol:
Тогда я вам искренне рекомендую почитать (или хотя бы полистать) часть этой темы!!!
Systemklim
тогда лучше вообще ничего не трогать, ибо если так потрогать, то работать долго не будет.
morskoy_diavol
Rayderdee:
прочитана мною вся 😉
вобщем я свое слово сказал, сообщил так сказать как я буду проводить испытания! что из этого выйдет позже отпишу…погорит или не погорит, в любом случае перегрева я боюсь меньше всего! влага первое с чем я сейчас веду борьбу!
Systemklim
влагу поборешь, но грохнешь рег перегревом.
Rayderdee
morskoy_diavol:
ну по крайней мере я попытался помочь)) Не думаю что тема затухнет, так что отпишитесь летом как проходят покатушки?))
morskoy_diavol
Systemklim:
ну вопервых на регуляторах стоит отсечка по перегреву, и даже если оная не сработает то с какой стати он перегреется после герметизации не перегреваясь до?
Systemklim
Если Вы всю тему прочитали, то должны были это видеть. Тут панацеи нету, каждый делает как может/хочет/умеет/видит. Вас предупреждали.
morskoy_diavol
ну развечто если только это будет перегрев вызванный замыканием цепи ))))
Systemklim:
Тут панацеи нету
вот это наверное самое важное что можно почерпнуть прочитав всю эту статью!!! какойбы геметизация не была бывают разные результаты, и в саркофагах горят и быват самые простые методы помогают регуляторам ходить годами, мой прошлый регулятор трекстаровский отходил полгода, ватерпруфный с завода, залит эпоксидкой…погорел не от воды и не от перегрева, проблема была в неисправном двигателе!
Brewer
за неимением готовых препаратов, и невозможностью скоро из получить испробовал следующий способ, подсказанный смекалистыми и опытными людьми и того немного что было у меня с собой
поверх очищенной платы кладется цапон-лак с добавлением пары капель касторового масла. 2 слоя вполне достаточно.
После полного высыхания сверху залил пк-68.
Жду полного высыхания
morskoy_diavol:
ну это совсем другая история;)
Fuckname
Разрешите поинтересоваться, “в целях повышения образованности”(С) Печкин, зачем касторовое масло?
