Лучший способ защиты от влаги.
Кто делает или где продают саркофаги для ХоббиВинга 150а?
Может кто где и делает, но вряд ли. Проще заказать выточить корпус из люминия у знакомого токаря.
Вот вам www.amag.ru/about/delivery/
сейчас прозвонил незасохшее произведение на фото, не звониться )
А чего гвозди такие мелкие, надо было м250 втыкать, те точно зазвенят 😛
Паш, что было, то и вставил)))
Доставка в регионы осуществляется только по предоплате, минимальная сумма заказа составляет 3500 руб
Паш, а у тебя рядом случаем нет такого мага?
и что это?
Касательно саркофага на мамбу в барахолке висит предложение за 1500 р (не мое). Относительно смолы предлагаю найти компанию, занимающуюся производством изделий из стеклопластика или поставкой смолы для такого производства. Есть разные типы полиэфирной или эпоксидной смолы с разной степенью текучести. Время отверждения зависит от количества отвердителя и температуры воздуха. Касательно герметизации двухэтажного регулятора это гемор сам по себе и я бы такой вообще брать не стал. Если есть доступ к фрезеровщику то сварганить подобие саркофага тоже не должно стать проблемой. Если лить в родной корпус на мой взгляд лучше компаунд, он текучее смолы и вероятность пустот под платами значительно меньше (это мое мнение, не навязываю). Смысл поста был в том, что нужно комплексно решать вопрос приобретения регулятора и его герметизации, если он не ватерпруф с завода, то проще купить уже загермеченый у того кто это делает. Кстати магазин такой рядом есть.
это мое объявление. У меня не мамба а ХВ 150а.
а тебя можно попросить, я деньги на карту перечислю, а мне купить DD6565 и отправить? буду премного благодарен, а то Влг нереально найти.
сюда позвони - спроси. polyark.ru/page, и не обязательно DD
и что это?
Магазин который может отправить дд6565!
там к сожалению от 3500 рублей
Это вообще первая ссылка что в поиске выпадает, немножечко усердия в поиске и можно лучшие условия найти.
а подскажи пож, какой лучше
не ужели лень прочесть и сделать выводы, там же написоано:
Компаунды POLYPLAST S и POLYPLAST L имеют фиксированную жизнеспособность - 15 и 50 мин. соответственно. Остальные характеристики идентичны. Полиуретановый компаунд POLYPLAST T является термостойким материалом с рабочей температурой до +150°С.
а тут для меня не совсем ясно, что подразумевается, то ли время нахождения в жидком состоянии, толи реальный срок жизни в рабочем состоянии(
а это не одно и то же?
как бы они продавали, и хранили бы это…
ЛИЧНО Я СНАЧАЛА РАЗОБРАЛ РЕГУЛЬ, СДЕЛАЛ ИЗ КАРТОНКИ КОРОБ, ПОТОМ НАВЕЛ КОМПАУНД И КИСТОЧКОЙ ПРОМАЗАЛ ПЛАТЫ СО ВСЕХ СТОРОН, ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА ПРИКЛЕИЛ НОВЫЙ РАДИАТОР НА РАДИАЛ, ПОДОЖДАЛ ЕЩЕ ПОЛ ДНЯ, ОПЯТЬ НАВЕЛ КОМПАУНДА И ЗАЛИЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛО В КАРТОНЕ. в РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛ РАБОЧИЙ РЕГУЛЬ.
можете пинать))))))
Romze какой компауд использовал? можно ссылку?
в итоге перерыл две страницы и чтот везде то от большой цифры хотят высылать, либо чтот еще не так. В итоге заказал в Краснодаре, но этот тюбик как то не гуманно стал стоить с пересылом и тд. (
Негуманно стоит КПТД в Чипе 😃
Если КПТД заказать с доставкой в Волгоград, то негуманность вырастает еще (
В 100-й раз пишу — заказывайте в номаконе у них все в порядке с гуманизмом.
у них все в порядке с механизмом.
+100500
и ЦЕНОЙ!!!
а том магазин в Волгограде где Полипласт, чем не подошел?
Мне сень ответили, что торгуют оптом.
Козлы. У нас разливают. Узнай, может дадут контакты покупашек, тебе производство нужно, набери в поисковике типа ремонт пластиковых лодок и катеров или производство спойлеров. Если не найдешь напиши в личку решим.
А “звонить” и не надо, нужно измерить его сопротивление между двумя гвоздями в материале, при условии что гвозди почти впритык друг к другу.
Полоски лучше не снимать, они отводят тепло от платы до радиатора,
Подвод тепла к радиатору их второстепенная задача, основная же их задача, это увеличение пропусной способности платы по току.
Радиатор буду сажать на РАДИАЛ,
Именно так и сделайте, намажте клей равномерно с одинаковой толщиной(принцип разумности никто не отменял) по всей длине железок, приложите радиатор, прижмите и зафиксируйте его в необходимом положении, оставьте на сутки. После полного высыхания клея вы не сдвините радиатор, никакого к.з. не будет, клей не электропроводен.
