GIGA CRUSHERы есть?
ВиНи, классно закрыл все дырки! как изготавливал или где такие продаются?
Из холодильника пластик вырезал.Дальше сделал шаблон из бумаги. Потом феном,напильником и клеем.
ВиНи, очень классно сделал!!! а не легче было сделать арки для самих колёс, а движок не будет перегриваться??
Делал на свой вкус. Зимой не греется ,а на лето забор воздуха сделаю.
Макс а когда в одном заканчивается топливо?
этот момент тоже меня интересова,вот я залил в один бак ,а второй был пустой,завёл,и увидел прикольную вещь,мотор работает,а в пустой бак по немногу поступает топливо из второго,при этом мотор работает без нариканий,и в результате топливо достигло того-же уровня как и в заправленном баке,соответственно кончилась горючка одновременно в обоих баках,по моему тут надо соблюдать одинаковую длину шлангов
я сделал защиту из листа аллюминия на все днище и то при гонке уже ему пепец приходит. по моему пластик не надолго. жалко его. и машину через бордюры и по кучам гравия не прокатишь. для выставки сделано. красиво! молодец на самом деле!
забахал два бака
тоже была такая мысля. если у тебя вышло, значит и у нас получится. а то лень заправлять через каждые 10 минут))
вот и я тоже запарился подливать,и каждый раз кузов снимать для заправки,сделать не сложно,люминевую пластину не толстую и не тонкую,что-бы почно было,я брал 4мм,всё разметил и лобзиком вырезал,ну и соответственно два бака от т-макса, вот такие www.xmodels.ru/catalog/61/2216/ ,не рекламма,они идеально подошли по размерам и выхлопу не мешают,и два вертолётных тройника
можно бак между бабочкой и бампером поставить и доливать удобнее, использовать трубки от “системы”( в аптеках продают)
не желающих поставить на своего монстра вот это, www.hobbyforyou.ru/catalog/497-16197.html ,если интересно пишите в личку
не знаю, но седня я опять мозоли натер при заводе киошо. в квартире завелся с полтыка а на улице хрен. ЗАДОЛБАЛ! буду осла ставить! с ротором.
так на улице холодно же!!! и ни какой двиг нормально не заведётся при минусовой температуре если у двигла компрессия хорошая!!
,не хочу кого-то оскорбить,но тот кто ещё мучается с родным киошовским мотором просто надеется на лучшие показатели от этого мотора,но я больше чем уверен что это всё только в мечтах,скажу от себя,ХУЖЕ И ТУПЕЕ МОТОРА Я НЕ ВСТРЕЧАЛ,приношу свои извинения за высказывание,у меня таких моторов было 2шш и оба вели себя одинаково
никого не оскорбишь. просто перед зимой его настроил и гонял как сумашедший. а щас вытащил. дома завелся с полоборота. на улицу вынес тоже раз и заревел. потом в багажнике в машине прокатилась вынесли на снег и все - ступор! один раз завелся, заглох и сказал иди в ж…! на улице не так холодно. дома попробовал, но пулстартер уже здох. снова надо разбирать и напильником ровнять его. газовую горелку видимо надо видимо с собой еще таскать, чтобы греть мотор.
итак - у кого есть моторама под ослика? или сам ослик. новый.
хочешь сказть, что по снегу мы неездим? копмр хорошая. доливаю топливо прям в голову и тогда схватывает но не надолго. а дома в тепле работает как часы. только вот все сразу разбегаются от запаха)))) приходится глушить и на улицу а там не хочет работать. вот так.
28й лрп завел и обкатал при -5 без горелки
мне кажется что на киошивский двиг надо ротостартер. тогда он заведется и будет гонзать. просто там пулстартер я задолбался разбирать и чинить. постоянно стачивается канавка зацепа за коленвал и ее надо подтачивать. купил и намотал стропу от парашюта. потому как порвал много веревок)))
кароче мотор проблемный. в кладовке висит мой любимый МК17. может его туда ? )))
МК17
живой?😃
живой?😃
всех жывых! с пропеллером!
не,не потянет…к сожалению:)
да я знаю. пошутил. я на мк17 1е место занял по гонкам на льду на кордовых. его еще и завести проблема. ищю щас ослика с ротостартером. или может просто с пулом купить? у них нет таких проблем как у киошо? имею ввиду пулстартер. износ и все такое? мозоли на пальцах как то не смотрятся)))
у ослика дикая компрессия…лучше рото…
а у меня мк12 был…так и не завел его…😦
вот и ищю. чтобы с шуруповерта заводить. на ебее че та цены тоже пепец. и мало предложений.
МедМакс скидывал гдето выше ссылку на рото, который вбок выходит…
хочу! и мотораму еще надо! 240 уе это нормальная цена для осла?
