GIGA CRUSHERы есть?
rustlerrus
Indie:
спасибо огромное! и шестигранник обгонки туда влезет?
а зачем ротостартеру обгонка?
mad_max
там в комплекте своя обгонка запресованая в шестерню,тебе не чего не надо только вал которым заводить и всё
mad_max
ты-же сам сказал,что у тебя вал 6мм, значит вот эта, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPVE5&P… ,если у тебя вызывает сомнения надпись выше картинки то не загоняйся,а просто посмотри внимательно на упаковку,там написано 6мм,у меня точно такая-же,я фотки выкладывал,у меня тоже синяя а цвета у них у всех разные,и шестигранник я тоже такой брал
Indie
Макс, я не писал, что у меня вал на 6мм. просто спрашиваю какой на 30й ослик брать.уже все закрутил и протянул, поэтому снова разбирать и мерять как то влом. гайка на маховик у него на 6мм и 1\4 дюйма резьба. 20-22 нитки на дюйм. метчики устал искать и поэтому нашел саму гайку под артикулом IFW54B за 170р.
а еще проблема с шестигранником для тяги газа на карбюраторе. там тоже в дюймах и метрический на 1,5 не подходит. в поисках.
Макс, так какой же у нас диаметр вала? какой рото заказывать?
mad_max
блин,я уже запутался,все спрашивают какая подойдёт,короче последняя ссылка подойдёт 100%,у меня такая-же,у нас вал 6мм,у меня книжка от мотора есть,там все его размеры
Indie
mad_max:
Извини друг! Если осел 30й, то как ты говоришь диаметр 6мм. все. заказываем такой! о! я тоже достал книжку от мотора. задний проход 6мм.))))
Спасибо Макс! будем заказывать. и кстати надолго этой беды хватит? я имею ввиду такой ротостартер.
mad_max
не чего страшного,рад помочь,ты прикольно выразился,ЗАДНИЙ ПРОХОД 6ММ,если её хорошо закрепить и нечего не будет болтаться то я думаю прослужит долго,у меня уже 2года наверно,когда мотор был с нова я на нём сбил заводские настройки и не мог долго завести,вот тогда я весь этот миханизм понасиловал, и не чего,все зубья на месте,обгонка не буксует,там в комплекте есть одна люминевая деталь,ближе к делу объясню что с ней надо делать
Indie
mad_max:
ок!. как доставят нам с ВиНи я скажу.
Indie
купил ГАЙКУ!!! если кому интересно, то артикул IFW54.
Indie
Макс а вот это разве не подойдет? www.ebay.com/itm/…/290681868172
кстати, Макс, на твоей ссылке вверху написано 8мм. а на самой коробке 6мм. блин вот думаю закажем и че пришлют?
mad_max
Indie:
вот эта от офны,я такую видел но не знаю подойдёт или нет,а про ту которую я всем советую я уже рассказывал что с верху написано 8мм,а на упоковке 6мм,это они сами ошиблись,я себе такую заказывал всё нормально,прислали то что надо,главное содержимое упоковки,а то что написано не важно,иногда на заборе много чего пишут
Indie
mad_max:
тоже верно! спасибо!
блин у меня мазоли в сантиметр на пальцах! руки болят. 3 раза рвался шнурок на пуле. поменял на стропу. но все равно приходится выкручивать немного свечку, чтобы заводить. компрессия жуть! но сволочь заводится. холостые мне нравятся. ровные и обороты низкие. но на полмиллиметра открываешь заслонку и глохнет. может еще просто не обкатан?
но ротостартер напрашивается сам собой!
лианардо
попал в без выходное положение, не подходит резьба удлинителя к движку( удлиитель делали на заводе, резьба м6 1,0 ) метчиков меньшего шага нету в нашем городе, и магазинов нету по моделям, что делать?? на движке боюсь делать
mad_max
лианардо:
предлогаю план “Б” только не считай меня недоумком но я так делал когда у меня было 2мотора,а удлиннителей небыло в наличии,отреж болгаркой на моторе вал по резьбу и закрути стоковый удлинитель который был на родном моторе и проблема уйдёт сама по себе,если ты сомниваешься в моём совете то обрати внимание на вал родного мотора и заметь,что он короткий,после резьбы нет продолжения,вот сделай тоже самое с этим мотором и всё будет ОК!,а что-то точить не пытайся,металл нужен качественный и прочный,короче сделай так как я говорю,такое делал не я первый и не я последний
Indie:
если ты говоришь про ослика и про его компрессию то я тебя понимаю,у меня компрессия за несколько лет не изменилась,такая-же мощная,если мотор не съел 3-4 галона то выводить его на окончательные настройки безполезно,и не бедни сильно,лучше пусть плюётся маслом и много ест,дольше по ходит,а глохнет потому-что смейсь богатая,закидывает свечу,это не страшно,подними и прогазуй и главное хорошё прогревай мотор перед полётом,хотябы градусов до 100,у меня движок начинает себя показывать только на 115-120 градусах,для него такая температура благодать,позапрошлым летом когда была жара я вообще офигел,катались с пацанами и через 10мин у всех темпер привышал 160-ти градусов,а мой осёл какбудто тосолом охлаждался,110 и всё,я его крутил по чёрному,а он 110 и не больше
лианардо
Возможно вы не поняли, у меня стандартный движок, обламился удлинитель, сделали такой только на удлинителе резьба не та
mad_max
лианардо:
вон оно что,а я думал ты на другой двиг неможешь найти удлинитель
ВиНи
mad_max:
Макс,.в Хобби центре Пётр так же делает
mad_max
ВиНи:
оооо,петруха,хороший мужик,большой поклонник крашеров,у него раньше было 4 своих крашера,так многие делают,я-же говорю не я первый и не я последний
Indie
лианардо:
канешно не та! у нас там все в дюймах а не в метрике. и шаг резьбы не 0,1. а 1\4 дюйма. и 20-22 нитки на дюйм. я уже с этим столкнулся и заказал в магазине гайку. с дюймовыми метчиками и плашками дефицыт на самом деле. я выше ссылку дал на гайку. удлиннитель там же можно найти. кстати у меня от киошевского двигла остался онный. только как его переслать в тот город?
Indie
лианардо:
как думаете??
че думать? вот оное rcdrive.ru/unit.php?unit=7498
а просто точить не советую. во первых я уже писал, что резьба там дюймовая и не трубная и не метрическая. но еще и сам удлинитель или гайка коленая. я здесь не мог такие метчики найти!
у меня кстати тоже удлинитель ломался((((
Indie
Макс, а ты не заказывал термометр на том сайте, где рото? А то здесь цены ужос!
