GIGA CRUSHERы есть?
mad_max
Indie:
Макс, а ты не заказывал термометр на том сайте, где рото? А то здесь цены ужос!
термометр я в москве покупал,но я не пользуюсь,привык рукой определять,у меня кореш есть по моделизму,он подтвердит,что я рукой если мотор потрогаю и могу ошибиться на 5-7 градусов,я сам офигеваю но это правда,уже привычка
Indie
mad_max:
и как определить скока градусов? рука терпит когда держишь голову или как? скока вообще должно быть чтобы не перегреть мотор?
QwErT1999
Indie:
120С - идеал
mad_max
Indie:
я-же не кладу руку на мотор на пару дней,просто дотронулся и всё,а вообще рабочая температура от 100 до 130 градусов,я просто уже привык и знаю примерно на сколько горячая голова
Indie
впринципе и плюнуть мона на голову. закипело - значит сотня есть))))
Indie
кароче накипело! говорили, что ослы лучше заводятся, чем киошо? я за"“”“”“”“”""я заводить его. руки болят уже. и на пуле менял 3 раза веревку. заводится на несколько сек и глохнет. но при этом надо столько его подергать, что мама не горуй!. даже дома в тепле. без рото стартера думаю нифига не получитсяч его обкатать. при чем все проверил. весь перебрал. че за ОСЛИЩЕ попался не знаю. никто не желает его подергать?
Макс! ответь мне!
mad_max
Indie:
Макс! ответь мне!
сергей спокойно!только не волнуйся,я даже через сообщение вижу в каком ты состоянии,ты как забитый радиатор,для начала чтобы облегчить дёргания нужно преоткрутить свечу,с новья его очень тяжело провернуть,хорошо заряди накал и по дольше держи накал на свече чтобы она хорошо раскалилась,если ты винты на карбе пока не трогал то это хорошо,на один оборот закрути верхний винт и начинай заводить,заводить не надо резко дёргать за дёргалку а по тихоньку с небольшим усилием,как только заведётся делай холостой по больше и возвращай верхний винт в прежнее положение
Indie
да я так и делал. откручивал свечу и держал накал. в запасе еще одна батарейка для него.и дергал то так то сяк. фигня все. топливо тоже, на котором киошо гонял без проблем. седня все руки болят блин. и на коленках синяки от того что колеса при заводе держал. )))) не хочу даже пока думать об нем! поеду к ребятам в сокольники. пусть они еще попробуют над ним поиздеваться. как он надо мной)))
mashinist
Погрейте голову феном =) Или горелкой
Indie
грел горелкой. спецально купил. иначе бы вообще не завел.
Indie
Макс!!! ОГОРОМНОЕ СПАСИБО за прокатаный мой двиглон!!! Всем хочу сказать про этого замечательного человека, который пропитан нитрометаном шестеренками пружинками подшипниками и всем остальным, чем заряжены автомодели и не только авто. Это чудо чел! я бы так не настроил и не обкатал.
МАЛАДЕЦ!
Респект тебе Макс и думаю еще встретимся и погоняем наших монстров.
И еще - у тебя аффигенные тачки! я в афиге! Супер!
mad_max
ребята выручайте,может кто-то с запасом живёт,услышал подозрительный стук в моторе,разобрал и увидел как шатун очень сильно люфтит на коленвалу,в скором времени могло и оборвать,в общем очень надо вот такой , www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5713 не реклама
Indie
ну че? нашел шатун? все ок? завтра попробую взять на дорожную азбуку на съемки. и там погонзать на ей. так. немножко.
Indie
не пойму в чем моя тупизна! все сцепление и коробку перебрал. все крутится как надо и сцепление целое, но почему на холостых при подвешенной шаське через какое то время движок стопорит че то в трансмиссии? снова заводишь все работает и раз апять. че там может мешать не пойму. может подтянуть пружину сцепления? когда пальцами вращаешь шестерни коробки с колоколом, то какой то звук скрипучий и немного чуствуется затык небольшой. кто скажет?
Макс! выручай!
Давид_Тодуа
уверен,что стопорит в трансмиссии? если стопорнется в трансмиссии, двиг продолжит просто работать. если стопорит-думаю,лопнула пружина сцепления.
Indie
пружина целехая! в том то и дело, что не пойму нифига.
mad_max
поршень тут не причём,у него колокол руками начинаешь крутить и в какой то момент он начинает стопориться и потом начинает крутится уже маховик и весь мотор,мне кажется какой-то подвох в сцепухе
mad_max
там всё в поряде,у него какой то косяк в отсеке сцепления,либо само сцепление где-то закусывает,либо ещё что-то,но перед тем как закусить начинается в колоколе металлический звук
Indie
кароче надо вал отрезать и навинчивать тот старый удлинитель. мне кажется изза этого вся эта фигня.
Indie
Вини подсказал умную весчь! Это могет быть изза кривизны кардана или выработки в чашке куда он вставляется! Молодец! Буду проверять! Есть такое чувство!
лианардо
Продам своего гигу ,кого заинтересавало пишите в личку
или лучше продать по запчастям?
Indie
лианардо:
Продам своего гигу
а че так? запчастей нет или на электро меняешь? доставка в Москву дороже обойдется чем здесь купить запчасти.
