GIGA CRUSHERы есть?
mad_max
sobol3333:
ладно спасибо а писать в личку или сюда
привет денис,на крашер можно поставить обсолютно любые колёса которые существуют для монстров 8-го маштаба,только нужно заменить хабы,на крашере стоят 14-19мм,а если место них поставить 17мм то перед тобой появится огромный осортимент колёс,хабы подойдут от саважа,лично у меня от него стоят,стоят они не дорого и заменить их 2-3 минуты без переделок,вот такие колёса у меня сейчас стоят, а фото крашера на других колёсах смотри у меня в альбоме
mad_max
Indie:
АЙ! Красава!
как двигло,ходит?
Indie
mad_max:
как двигло,ходит?
Ходит! Но я после тебя давно гонял один разик. Месяца два или больше назад. Стоит ждет))) Руки не доходят. Надо вот к зиме как то подготовить.
daelis
Привет! Слушай, а второй крашер, который разобран не продаешь или может меняешь? Очень хочу такие шасси. Есть мотор 28й, правда один. стоит сейчас на инферне, можем махнуться если хочешь шоссейку.
Дима063:
Врешь, всех не убъешь (с) - Чапай или Павка Корчагин
У меня пара Крашеров, один 2х26, один с 28 переделал на OS30 и немного погоняв его разобрал на запчасти, места на балконе мало.
Собственно пройдись поиском, есть тут инфа по Крашеру.
Я двухдвигловый счас переделываю:
  • поставлю большой общий бак, вместо двух мелких
  • убрал пластиковый каркас, счас защитный каркас люминиевый поставлю, закроет машину от и до.
  • поставлю отдельную р.машинку на газ
  • закрыл днище ал.пластиной
  • поставил жесткие пружины в аммо
  • поставил регулируемые верхние рычаги
Indie
daelis:
28й, правда один.
хочешь я тебе свой продам 28й? обкатанный. я просто ос мах поставил.
daelis
Indie:
😃 у меня свой обкатанный, хотя смотря за сколько. мне бы сами шасси от крашера, очень хочу внедорожник. пока что гоняю на переделке из dbx 2.0, но это не то. могу фотки скинуть, интересно получилось
Indie
за трояк отдам. еще есть новый пульт от крашера с приемником.
daelis
Indie:
не, пульт не нужен, у меня их валом и 27х и 2,4. неужели от самого крашера ничего не осталось? или ты вообще его разобрал? может все же что то можно реанимировать? я бы заморочился
я бы взял мотор, но какой от него толк? у меня один такой есть, он установлен на инферно, на другий рамы он не подойдет. вот еслиб вместе с крашером…
Indie
ты ошибся. у меня один крашер. два - это у Дима063. у меня только движок.
daelis
Привет! Слушай, вопрос по разобранному крашену, его можно собрать? Очень хочу такую шаську, но денег таких нет, не хочешь свой продать или обменять?
Дима063:
Indie
daelis:
а каких денег нет, если хочешь купить?
daelis
Ну б\у на avito стоит в хорошем состоянии десятку, я бы взял конструктор без мотора (т.к. есть) и собрал бы.
Indie:
Indie
Не. Если бы я продавал свой, то не меньше 18ти. С новым осликом то! Да и тачка на отличном ходу. Ничего доделывать не надо)) Но это пока фантазии.
daelis
Вот что у меня получилось из обычной DBX 2.0:
потом преобразовалось так:
а потом вот так:
Indie:
29 days later
Indie
ни у кого не завалялся картер от OS Max 30? или на запчасти такой двиг?
23 days later
Indie
вот закузнечил новую защиту днища! нержавейка 1мм. заодним и бампера получились. 😃
9 days later
Indie
оживил я своего монстра! вот он после ремонта! (от бампера до бампера по винтику!)😁
на фото до и после))) кузов проклеил широким пластырем с космофеном. прокрасил внутри грунтовкой, сверху вот так. усилил отверстия под опоры и поменял сами опоры. сделал из алл.трубки. кузовок стал намного уверенней. и гибкость не потерял. ну и снизу защита та, что на предпосте.
mad_max
Indie:
кавказци на стапеле вытягивали?скажи адрес сервиса.нормально получилось,я даже сначала не понял ,что это тот-же кузов
Indie
mad_max:
ага! они вытянут))) кота за я…а))) Макс ну ты скажешь! мне сейчас его и погонять жалко, такого красавчека! )))) подождем хорошего снега! надо еще до тебя, Макс, как то доехать!
mad_max
ты потихонечку гоняй,сейчас по москве очень много камер по навешали,я за всю свою модельную жизнь только два кузова убил
Indie
Indie:
mad_max
скажи какие ты мне тогда гусеницы советовал? не могу найти их нигде! да и колеса(диски) бы где подешевле нарыть))) и амортизатор один кое как починил, но думаю его уже не надолго хватит. при ударе его хорошо побило.
теперь гонять не так буду. убить не хочу сразу))) 2 месяца с лишним все восстанавливал по тихоньку. да если не больше)). где нить не в го…не. а так для себя для удовольствия!
5 months later
kanifol
И снова здравствуйте) Готовлю к весне своего монстра и возникло несколько вопросов. Какова длина вала на передний привод от раздатки? Второе, после шестерни 1-й передачи есть шайба с двумя отверстиями и резьбой в них. Она должна быть прикручена? Если да, то где? От чього подходит сцепления? В Киеве оригинала просто нет, а ждать месяц пока привезут: ( и возможно у кого-то есть инструкция на русском, скиньте пожалуйста)
Если кто из крашероводов остался буду благодарен за помощь
Indie
напиши мне в личку свой майл. скину тебе инструкцию
Koleka24
Всем здраствуйте ! Прошу помощи ! Проблема таковаа что клинит колокол на данной модели ! Подшипники , сцепа, колокол всё впорядке ! Вопрос таков - как центральный болт должен одновременно затянуть шестерни , чтобы они вращалиись вместе с колоколом и в тоже время чтобы они не были притянуты к маховику , ведь колокол должен вращаться отдельно от маховика !
Получается так , что когда затягиваешь этот болт - затягивается и втулка которая прижимает шестерни на колоколе, и соответственно это всё вращается вместе с валом т.к. болт притянут к втулке ! а должно быть отдельно
