GIGA CRUSHERы есть?
По чем шас кстати ос макс 30?
Я продал недавно два мотора с ротостартером плюс с крашером за 15000. Поройся в инете. Но советую брать новый. И его нужно хорошо обкатать.
Я и интересуюсь сколько новый стоит )
www.hobbycenter.ru/product_info_24439.html#.UyRS9S…
Это сложно? И не реклама.
Сложно, интернет не дешовый за границей и очень медленный, тем более с телефона. Спасибо за ссылку.
Да не за что. Так бы сразу и сказал. Нашли бы и дешевле)))
Куплю пул стартер на 21ос мах срочно
Купи лучше рото стартер. Пальцы целее будут)))
Два родных мотора- больше гемороя)))
менять их дорогое удовольствие ) Один завел, у второго застрял стартер на полную вытянутым ))) че с ним делать? Сейчас начну потихоньку полностью разбирать чистить смазывать и т.д. и собирать обратно. Хотелось бы услышать советы и наставления по поводу переборки. Чем смазывать, что смазывать и на что обратить внимание.
Что стоит поменять по мелочи.
ЗПЧ кто как находит? Нужны болты рулевой, а то там болта нету и колеса сами по себе рулятся ( к серве не подключены )
Ставь один мотор. Про эти движки почитай повыше эту тему. Мозоли и кровь на пальцах привычное дело. Про болты скажу что подбирал где придется. Смазывать ничего не надо кроме дифов.
в подмосковье забирал за 7 рублей,крашер больше года не заводился,владелец хотел его в электро переделать,но руки не дошли,я догадывался,что именно ты станешь его владельцем,диф перед 7000едениц,диф зад 3000едениц,коробка и раздатка сухие.в колоколе два подшипника на кончике иглы масла для скоростных подшипников на один каплю и на второй,стоят два мотора,значит надо раздатку разбирать и немного расстроится,там в двух ведомых шестернях пластиковых по три мел.грибка,99% они в хлам,по этому будет выскакивать передача реверса,люминевые шестерни тоже наверно не в шоколаде,в общем смотри всё внимательно,у DF очень сильный износ идёт на трансмиссию,по себе знаю,я когда гонял на двух ослах раздатку и коробку водой заливал что-бы не вспыхнула,и каждый раз перебирал раздатку
Макс ты рад?))) посоветуй и ты человеку что делать с двумя такими двигунами.
до двигунов ещё далеко,шаську надо смотреть,совет выше
Хороший совет. Молодца.
Если есть у кого инструкция к гига крашеру, былоб вообще супер. в электронном виде или скан )
mad_max спасибо, буду разбираться.
Инструкция и взрыв схема:
по запчастям,ищи донора по дешевле,просто в продаже по моему уже не чего нет,кпп не проблема,от форса один в один,а вот остальное беда
Блин, крепление кузова заднее сломано 😦 вот ищу эту пластмаску
Сколько донор то стоить будет?
Снял движок который с заевшим стартером был, разобрал стартер, пружина или че это такое вылетело прям в лицо, хоть реакция есть увернулся, Смотрю и нифига не понимаю… как он вообще мог крутить движок… это нереально, вот на ГХР18 там маленький штифт(палочка) которая продевается сквозь эту фигню торчащую из двигателя потом надеваете крутилку и там понятен механизм, а тут я ничего не понимаю, там че магнит должен быть.
Как это вообще работает???
это муфта, которая крутит вал только в одну сторону.
Она и туда и сюда крутится, т.е. прокручивается.
на валу? не должно такого быть.
попробуй эту обгонную муфту замачить в нитрометане"в топливе"на ночь.должна отойти,но только не смазывай её и не лазь в неё не чем,стойки для кузова можно из чего нибудь сгондоборить
