HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Не знаю, есть ли там рекуперация в батарею
В некоторых есть.
Так что я считаю, что проблема преувеличена.
Очень может быть. Я и сам подрезал провода (не под корень конечно), и вроде все ездит… но когда меня спрашивают можно ли резать, отвечаю - можно, но есть вероятность “пыха” при торможении, т.е. на свой страх и риск. А то были случаи предъяв за советы 😃
Привет всем! Нужны пружины жесткие вот по характеристикам пишут Пружины подвески - 18x80x1.8mm 10.5 Coils (Red 196gF/mm) а как они в деле может кто использовал такие? rc-go.ru/…/pruzhini-podveski--18x80x1-8mm-10-5-coi…
Берите теншок, там магниты загнаны в клин сердечника, поэтому даже без клея не смогут вырваться + магниты состоят из 2 половинок (как правило магниты и ломаются по полам).
Пришел мотор , но под штатные крепленя он не подходит , надо стачивать ребра примерно 1 мм . Как вы его устанавливали ) ?
днако имеют такую же проблему, для замены могу посоветовать Tenshock x802l
тот же вопрос )
Да… уж и забыл о той проблеме, счастье в неведении ) Но FAQ помнит
Кто то стачивает…
все просто у меня цд 😃) Было время на коробку ставил торо 150А, там просто где нужно стачивал ребра на наждаке и все.
Всем привет!
Имею б\у машинку Savage XL ( конверсия в Электро)
Сделал из нее ФПВ машинку.
На раме стоит диф.
Вопрос: Где купить такой (или замену) в запас?
По информации подходит от hot-bodies-d8.
И еще, где взять передний кардан ( видимо он не стандартный)
Задний ( 142 мм) - подходит стоковый. (чертеж)
Всем заранее спасибо.
В машинках пока понимаю мало, т.к. занимаюсь вертолетами и коптерами…
alexandridk.wordpress.com/all-about-diff/#comsatho…
shop.alza-racing.com/…/28-alza-cd-kit-dogbone.html
На большинство вопросов по саважу, ответы найдёте по первой ссылке, если что она в дневнике.
Спасибо Александр!
Тема новая не освоенная (техника немного отличается от вертолетной…).
Всем привет. Вообщем крякнула серва ((( какую лучше поставить ? Ну что бы дешево и сердито)))
Да и кстати чем такую детальку можно заменить hpi111297. А то в наличии нигде нету ((
Дешего и сердито это 1 к 5,все остальное дрочево.
А встает без переделок??
Нет,надо просверлить в раме 2 отверстия. В не стоке уже могут быть.
Я передний кардан ставил от Kyosho 114mm
подходит практически любой диф от 8го мастаба
от ассо подходит без проблем, главное передатку сохранить
Всем привет!
Сколько масла заливать в корпус дифа?
Пребрал диф, залил масло 30К ( смазка для дифов Z 164 - вязкость 30К)
Вращается совсем не свободно. ( опыта совсем нет…) т.к. в вертолетах дифов нет…
Сколько масла и какой вязкости заливать в диф? (езда по ФПВ без башинга…).
помогите советом ,
я поставил себе серву которая держит 7v
имеется bec YEP 20A у него есть выход на 7v и имеется приемник radiolink r6fg у которого написано что он держит Питание: 4.8 ~ 10.0 В DC
Вопрос как будет себя чувстовать штатный регуль саважа , если на приемнике будет 7v висеть??
Центральный провод с штатного регуля(питание) у меня вынут , остаются два провода сигнал и земля , 7v на приемнике как ни будь могут повлиять на регуль ?? просто зная цену нашего регуля очень не хочется его спалить)))
пс регуль вроде blur))
если красный провод вынут - то он никак по питанию не связан
тут вопрос какой диф вы перебрали
передний задний или центральный
у меня в цетральном миллион залит, ну как залит - ложной наложен
вроде достаточно свободно крутится )))
главное что бы спереди было гуще чем сзади
но на монстре это немного цифры подправить надо
www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/
Спасибо за ссылку
Ни кто не знает ответ на мой вопрос??
Чуть выше Константин дал вам ответ в самом начале своего сообщения…
Прошу прощения , не увидел)))
Парни а кто нибудь масло гуще миллионика встречал?чот все равно маловато кажись для центродиффа))
Не встречал, да ладно маловато? Сегодня катал, шлифуют все 4 на асфальте, иногда даже козлил чутка. Единственное что каким бы масло не было его со временем выбивает через щели, если даже самотеком не вытикает через них.
Ну у меня то не саваж а емакс,а там дифф двухсаттелитный,потому и маловато)саважеводы сильно не пинайте что в вашу ветку с максом залез,просто наша тема уже давно потухла))
