HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Железяка
Мобилкин:
I need help
т.к. в электричках не шарю - прошу помощи! в общем какие симптомы: сегодня поехали кататься, и машина стала вести себя неадекватно - стоя на месте подергивалась вперед назад, при перевороте - колеса дергались и покручивались, ездить стала как-то невнятно, как будто с севшими акками, задний ход включается не сразу, а как бы через раз и есть легкий запах горелого, толи пластика толи резины, регуль движок и акки при этом холодные, что может быть ?
Если пульт на 27МГц - смените место катания.
Или
Попробуйте сменить приемник, апу или регуль - хотябы на попробывать.
Мобилкин
Аппа 2.4 на ней же подключена другая модель все ок
регуль поменять точно нет возможности - я один такой.
из-за акков может быть такое ?
Железяка
Если есть другая модель - перекинь приемники.
Если не поможет то регуль, если поможет то приемник.
Аки тоже могут влиять, все пробовать надо на свежезаряженных акках( это по умолчанию первый пункт, как бы само сабой разумеющееся), к стати их тоже можно махнуть(на попробовать)
lehuy
Мобилкин:
У меня была похожая проблема… Все началось с того,что саваж просто встал и начал дергаться,на газ и руль не реагировал и регуль пищал с искажением после включения. Как потом оказалось,во всем виновата была серва,слишком много тока жрала и бек не тянул.
Возможно у вас бек накрылся…
Мобилкин
в общем я хз, разобрал регуль - горелым не воняет. собрал все на место, пробовал отключать и включать серву - гонял с вывешенными колесами минут 10 ничего не тупило и не было запаха гари. в общем я хз что это. завтра поеду на улице тестить
НИКИТОС
Psy_Nejumi`303 а мотор у тебя какой на флюксе? просто собираюсь своего зверька на электро переводить
Psy_Nejumi_303
Стандартный флюксовый 2200. Досталась с ним шаська.
MosOTIS
Сегодня заказал HPI Savage Flux HP!
Вопрос что нибудь нужно делать с новыми акками и ли можно сразу ставить на машину?
RuslanG
MosOTIS:
зарядить хотя бы
MosOTIS
RuslanG:
зарядить хотя бы
А кто нибудь знает как заряжать iCharger 208b
Ярослав69
так понимаю зарядка еще не приехала…вот как приедет, почитаешь, разберешся…
Ничего сверхестественного там нет
кстати, поиск ни кто не отменял, где то есть соответствующая тема про эти зарядники…вроде у летчиков…
MosOTIS
приехала в сентябре все равно не разобрался спалил пару аков старых!
Ярослав69
эмм…ну у меня такой нет, но работают практически все по одному принципу…
Ой…даже и не знаю что сказать…
uvm
Уря 😃
Стал обладателем флюкса этой осенью и пока решаю вопрос с упаковыванием регуля в саркофаг - сварганил из подручных материалов за 1 вечер вот такую защиту.
Успел таки по первому снегу испытать - и оно работает 😃.
Возник тут вопрос: Как себя будут чувствовать подшипники в ступицах если поставлю колеса с грунтозацепами а-ля экскаватор или цепь…
Может у кого опыт был уже ??
Mayer
Народ выручайте!!! Второй канал на приёмнике перестал видеть регуль… Ставлю в первый канал регуль, а серву во второй и всё норм, но управлять не реально трудно. Ставлю аппу от буллета флюксового такая же история(второй канал не видет регуль) Аппа коппия Хобби кинга ГТ-2 2.4 Мотор Мамба 2200
Что это может быть?
shura2000
Я извиняюсь, а как с теплоотводом в таком саркофаге.
Цепи по прошлой зиме народ ставил. Можно посмотреть в форуме сообщения годичной давности. Рус ставил.
uvm
shura2000:
Там теплу есть куда уходить. Стенки корпуса этой конструкции тонкие + через верхнюю крышку, если ее сильно не затягивать.
Специально не замерял температуру, но за час проведенный на улице при довольно активном стиле езды регуль можно было в руках держать.
На выходных помониторю данный процесс, если интересно, отпишусь.
gigalow
Alekse48:
я в курсе что ушки тоже ломаються, но про это писалось уже 100500 раз что надо поставить простую люминевую пластинку и забыть про это тоже на всегда.
ткните в ссылку о чём вы говорите
Alekse48
gigalow:
Нет маленько не об этом, это в принципе тоже нужная вещь, но я говорил не про эти пластинки, там где крепятся задние тяги к корпусу дифа, там отлиты по 1 ушку с каждой стороны к которым саморезами приворачиваются тяги, так вот если поставить алюминевые поворотные кулаки на зад то ломать начинает не ушки на поворотных кулаках а эти самые ушки на корпусе дифа, лечится установкой пластины по площядке на корпусе дифа от одного ушка к другому, так чтобы они типо были соеденины распоркой, это все не касаеться людей у кого стоят прямоходы)))
