HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
А что-нибудь с калесами нужно делать?) Многие тут говорят. Что нужно заклеить дырку на диске, и сделать дырку в покрышке, что бы грязь не скапливалась. Это правельно?
А зачем? Паркуетесь много? 😆
Когда по снегу летишь в обще не поворачивает(и тут дерево и два рычага снесло) а если задом ехать то змейкой!
Не верю… 😃 Там усилия нужно с гулькин нос - причем тут сейвер? 😆
Если купать и по грязи лазить не будешь - то забей… А если хочешь - то правильно.
Собираюсь приобретать HPI 1/8 Savage Flux HP RTR w/2.4 Radio. Что летит/ломается у этой модели чаще всего, что нужно покупать из запчастей? Существует ли какой-нибудь жизненно важный апгрейд, который стоит сразу купить и заменить?
В общем прошу Вас написать Ваш опыт, если таковой имеется по данной модели.
P.S.: То, что для модели надо брать 2 пака 3S с размерами каждого пака 170 ММ х 50 ММ х 30 ММ - знаю.
Первый раз себе беру тачилу, самолет и вертолет имеется. Соответственно я ничего в них не понимаю, хотя понимаю, что там особо и не в чем разбираться, по сравнению с настройкой вертолета. Подскажите на что нужно обратить внимание, когда она ко мне приедет. Стоит ли герметизировать всю электронику и как?! Прошу ссылок, если можно.
Перезалить дифференциалы, амортизаторы.
Из необходимого двойная шестерня в коробку,7 страниц назад ссылки есть.
Про электронику опять же писал я на прошлой странице.
Я не советую ездить на 2x3s-это убьет машинку. 4s-5s оптимально.
Еще советую проверить зазор между спур-пиньеном, ибо стоят они дорого.
Если серво привод работает а колеса не поворачиваются вот я сейвер подтянул и на снегу(10см) на скорости стал поворачивать и жопой стал ровно ездить!
Прежде всего нужно прочитать всю эту тему.
Тут уже до вас пятьдесят раз про это спрашивали.
чашки на коробу усиленные ,(от дифа к коробке), спур родной устанешь убивать , а пиньон робинсон 20,(2 года им,и не намека на замену, стоит не дорого , родные ху…ня ) и 2 по 3s не убьют авто ,ездить надо уметь, будет запас мощности ,а это есть хорошо
Спасибо за отзывы. Пойду учить матчасть, т.к. ничего не понял, что нужно покупать.
- Перезалить амортизаторы, дифференциалы - машинное масло 10W-40 подойдет? Или нужно специальное для радиоуправляемых моделей?
- Двойная шестерня в коробку. Это вот это?
- “Еще советую проверить зазор между спур-пиньеном, ибо стоят они дорого” Как я понял это зазор между пиньоном на движке и какой-то шестерней большой? Если да, то как узнать нормальный зазор? Для вертолета тоже есть такой зазор между пиньоном на движке и основной шестерней.
- “Чашки на короб усиленные (от дифа к коробке)”. Подскажите где на этом сайте этот элемент, пожалуйста.
- Пиньон робинсон 20. Это оно?
Все таки я собираюсь на машине спокойно ездить, то наверное и 2*2S мне подойдет.
P.S.: У меня есть термопистолет. МОжно ли имкаким-то образом все герметизировать. Где-нибудь описаны способы герметизации электрики? Хотелось бы сделать как надо до того, как я модель первый раз испытаю.
1, НЕТ, можно не перезаливать поездить пока так,(ПРОВЕРЬ ПОЛНОТУ ) на будущее возьми для моделей(радиоуправляемых) shock oil 25000 или 30000 wt, У МЕНЯ ТАКОЕ
2,ДА
3 В инструкции у тебя будет схема как регулировать зазор, все просто(я по звуку выставляю)
4, на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFYK9&P… , и такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFYL1&P…
5, оно
P.S. rcopen.com/forum/f27/topic120367/1949, придется почитать , а так в личку, есть несколько первоочередных мер от снега
2по3s одинаковой емкостью и 2 по 2s ,по 3 дольше ездить будешь
VALET555 Человека в заблуждение не вводи.
Ты только что посоветовал залить в амморты масло для диффов. В амморты нужно 25-30wt.
5, оно
Нет, нифига не оно. То что по ссылке для слеша, и модуль у этого пиньёна 0.8, а нам нужен мод 1. Вот он
нулей зря написал, но добавил SHOCK OIL , а шаг не посмотрел нужен и правда 1
Клеевым пистолетом герметить ничего нельзя!!! Да и клеить тоже, им только проводочки подклеивать, что бы не болтались. Он отваливается от тряски и холода. Герметят если по уму 1 обливают жидким пластиком, 2 заливают компаундом (делают сплошной куб с проводочками), 3 засовывают в саркофаг. Подробности, все плюсы и минусы каждого способа в соответсвующей теме. rcopen.com/forum/f27/topic120367
Опять про резину вопрос,
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… (не реклама)
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00189461… (не реклама)
Чего посоветуете, и еще, первая не тяжеловата будет?
Алексей, дык ведь резина одинаковая? 😆 Вообще - резина вроде ничего, не особо тяжелая (легче Голиафоф), довольно мягкая+мелконарезаный протектор - по грунту и мелкому гравию самое то! По снегу не пользовал её ещё… 😃 Насчет дисков - я однозначно - только за Десперадо!
Первая резина совсем новая? Я месяц назад всю башню излазил в поисках подходящей резины и эту там не видел…
К весне думаю такую же взять.
Слово Mounted я и не приметил… 😃 У меня простая - узкая… 😃 Имхо первый вариант для монстров вполне!!! Но все-таки, опять-таки имхо - размерчик скорее под XL (т.е. реальный 1/8), а не на 1:10… Т.е. имхо Флюксу они великоваты…
На оф.сайте пролайн пишут что www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… на флакс подходит.
так она вроде-как низкая(Outer Diameter: 5.75" (146mm), я из за этого от www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBFXG&P… отказался.
Леха! Да подойдет любая, из всех вышеперечисленных вариантов! Какая больше нравится визуально - ту и бери! Это же хобби, а хобби - это эксперименты! Саважу будет глубоко накакать, что ты на него обуешь! Да и в по снегу особой разницы не заметишь из данных предложений.
+1000, особенно, насчёт хобби!!!
А я вот такой набор хочу:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLHD9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00208666…
В теме про Саваж описано.
А в чём его плюсы?
